kaevurakke läbimõõt
kaevurakke läbimõõt
Lugemata postitus Postitas kymmelp »
Asun Otepääl. Lähiajal plaanin salvkaevu ehitust. Olen näinud, et müüakse kaevurakkeid d=800, d=900, d=1000 ja isegi d=2000. Mu küsimus on kas eramajale oleks otstarbekas muretseda 2000 diameetriga rakkeid ( suurem kogus vett ikkagi sees) või puudub otstarve. Hea meel on kui keegi soovitab siit lähedalt ka rakkeid!
answer
Re: kaevurakke läbimõõt
Lugemata postitus Postitas Pahtel »
Ise arvan, et ega see vesi seal kaua seistes paremaks ei lähe. Mitte see ei ole tähtis et palju Sul vett kaevu mahub, vaid, et korralikult vett peale tuleks. No ja 2m kaevu annab ikka kaevatakymmelp kirjutas:(suurem kogus vett ikkagi sees)
väikeorav
Lugemata postitus Postitas väikeorav »
Ise ühe kaevu valmis kaevanud ja kodus puhastanud. Kui tahad 2000 mm-se läbimõõduga šahtkaevu kaevama hakata,siis õnn kaasa
Loodan et sul on labidamehed toredad ja kätekreemi varu kah rohkesti neile,sest pihud lähevad toredasti villi neil...Isegi 1000-mm-st rõngast on päris raske uputada ja nähtavasti ei lähe neid mitte üks maa sisse.Kaevamise rõõm...
