Ukseaugu viimistlus mdf paneelide puhul
risto2690
Lugemata postitus Postitas risto2690 »
Kas praktikas on kasutatud välisnurga kasutamist ukseaugu viimistlemisel? No ütleme, et ukselengi ja teda ümbritseva paneeli tasapinna vahe on kuni 40 milli. Plaanis katta need ukseaugud välisnurga liistudega. Hööveldada parajaks ning otsad 45 kraadise nurga all ära lõigata ning kokku sobitada paigaldamise käigus. Kinnitada kad mingite dekorariivnaeltega või peenikeste kruvidega aluskarkassi külge.
Re: Ukseaugu viimistlus mdf paneelide puhul
On mõned uksed kus lengi ja seina vahe on 41x20 või 41x30 välisnurgaliistu laadse profiiliga vormistatud. L-profiilid on massiivsed, (värvitud) seina peale läheb 10mm paks, 41mm lai osa. Tulid ustega komplektis. Tundub standardlahendus.
Üks uks sai tehtud tavalise õhukese välisnurga liistuga aga seal on L teistpidi, pikem külg - 45mm - on lengilaiendiks ja lühem külg - 22mm - jookseb seinaviimistluseks oleva STP voodrilaua peale. Kõik kinnitused on viimistlusnaeltega.
risto2690
Väga hea. Nüüd tean, et seda ikkagi tehakse. Suured tänud sulle.
