Köögitehnika ost
Köögitehnika ost
Lugemata postitus Postitas tehnikatvaja »
Paluksin veidi nõu.
Köögimööbli paigaldus aprillis tulemas.
Vaja ka köögitehnikat osta.
Vaja külmikut (mitte integreeritavat), 45cm nõudepesumasinat(integreeritav), ahju, pliidiplaati, kubu (integreeritavad).
Kelle toodangut soovitate? Või siis kelle oma mitte?
Mis tähelepanekuid/omadusi peaks jälgima seadmete ostmisel?
Suurimad tänud nõuandjatele.
Re: Köögitehnika ost
Lugemata postitus Postitas Artuuro »
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas betoonieri »
Selle hinnaga sellist külmikut ikka lihtsalt ei saa. Ja minu arust paistavad head välja!
Pliidist ja ahjust edasi! Mõtled küll, et lihtne ja võtad ära, aga kui lugema hakata, siis päris nutune. Kui vaadata sellele, et kuidas müüjad kaupa müüvad, siis on kõik ok, ehk osta ära ja kao minema! Näiteks: kuna praegune pliidiplaat on induksioon (nelja keeduala ringiga), siis ka uue tahaks sama. Valisin välja AEG plaadi 700eur äärde. Hakkan lugema veel enne ostu ja tuleb välja, et 4x210 keeduala! Pann mul praegu 21 ja üks suur pott 22cm. Kuna pliidil neli risti peal, siis järgmine päev püüdsin erinevates kohtades selgust saada, et kui pott ei istu täpselt oma kohal, et kui kaugele see keeduala ulatub, ehk kuidas ma aru saan,et pott on täiuslikult peal? Mis on pliidi mõte kui ta ei kuumenda 100% anuma põhja? Vastust ei saanud! Kui müüja istub arvutisse ja hakkab uurima, ehk ei tea elementaarset asja, siis millest me räägime! Siin hakkavad ka "hinna käärid"! Loomulikult kallimal plaadil võid asetada poti kuhu iganes pliidile. Jälgi kindlast temp. skaala seadistust! Minu praegune 9 kuumusastet ja ma ei ole rahul, et leida erineval nõul normaalne keemise, hautamise aste!
Hinnad Eestis! See on ikka korralikult lollidele ja tundub, et ka vanadele inimestele kes arvutit ei kasuta, üles ehitatud lollitamise süsteem! Hinna vahed on ulmelised! Minu eelis kaldus vastavalt nõudele ja vajadustele ja hinnaskaalale De Dietrich sarjale. Plaat:
http://www.dedietrich.ee/index.php?id=d ... uctID=8623
http://www.hinnavaatlus.ee/products/Suu ... id/213102/
http://www.integreeritav.com/induktsioo ... 05xe/48095
http://www.expert.ee/p/induktsioonplaat ... 105xe/4410
Loomulikult ostsin Experdist!
Ahjuga tegelen järgmine nädal, aga arvatavasti http://www.dedietrich.ee/index.php?id=d ... ctID=12382
Naine laisk ja nõuab pürolüüsi!
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
Soovitati ikka võimalusel ahjudest valida AEG, Bosch, Siemens. Peale seda Electrolux jne.
Külmikutest Bosch, Liebherr või Samsung.
Nõudepesumasinatest mida eelistada? Mida jälgida?
Mida ahju puhul vaadata? Boschidel olid mõnusad siinide peal liikuvad pannid.
Kas ja kui hea ikkagi see isepuhastus süsteem on?
http://www.euronics.ee/tooted/s/429/p/69_3740 Milline nendest ikkagi siis valida?
http://www.euronics.ee/t/43306/integree ... pie615r14e
Hea pliidiplaat?
Integreeritava õhupuhasti puhul pole vist suurt vahet? Jälgida ainult tõmbamise võimsust? Kas väljatõmmatavad korjavad paremini ära auru jne?
http://www.euronics.ee/t/65474/kulmikud ... /kgn36xi42 Hea valik?
Kõige rohkem soovitatakse ikka Bosch/AEG tehnikat. Või siis Siemensit, Liebherri külmikuid jne.
Aga ahjudest näiteks: http://www.euronics.ee/tooted?query=hba63s251s
http://www.euronics.ee/tooted/s/378/p/6 ... 50/max/600
Kas mõni nendest AEG-st on võrreldav või parem antud Boschist?
Millist pliidiplaati eelistada nendest? Hind kuni ca 350 eur.
http://www.euronics.ee/tooted/s/651/ran ... __375_5691
http://www.euronics.ee/tooted?query=spv58m10eu Hea asi?
Üks võimsam ja muud vahet ei olegi?
http://www.euronics.ee/t/17404/integree ... /dhi635hsd
http://www.euronics.ee/t/62529/integree ... /dhi625asd
Külmikutest Bosch või Samsung?
Palun andke nõu!
- On tänanud: 402 korda
- On tänatud: 438 korda
sa võtad seda asja kuidagi valest otsast hinna ja margi järgi. alusta sellest et pane kirja mitu korda sa päevas süüa teed, mitmele inimesele. Mitu korda kuus ahju kasutad. Kas ostad korraga palju süüa koju valmis jne. Need tooted on seal kõik vastupidavad ja võrreldavad.teemaalgataja kirjutas: Palun andke nõu!
pliit, külmik ja nõudepesumasin on su kuldne kolmnurk. Välista kohe need mis välimuselt ei meeldi ja firma ei sobi ning valikusse jäävad üksikud. Nagu hetkel tundud võrdlema mingeid imefunktsioone kuigi peaksid võrdlema palju sa midagi kasutad ja selle järgi võid ka vabalt odavaima valida. Pane endale ka selge eelarve piir aitab kohe välistada mõttetute funktsioonide tagaajamise.
Kui sa ei ole kokk kes iga päev 8 -le inimesele süüa tahab teha ja kunagi ei kasuta lihatermomeetrit siis ei ole mõtet osta tippu ja muretseda imefunktsioonide pärast.
* külmikut valid riiulite asetuse ja energiakulu järgi, kui oled kodus kokkaja siis osta võimalikult suur külmik kuhu näiteks nädala toiduvaru sisse mahub (hoiad poes aega ja raha kokku ka). Lihtne on kasutada (avada, asetada, võtta, puhastada) ühe suure laia juurviljasahtliga asju. Mida vähem detaile seda lihtsam kasutada. Võta piimapakk kaasa ja proovi poes kas mahub püsti riiulisse, vähestele mahub
* nõudepesumasin võimalikult suur, väike energiakulu ja sobiv riiulite asetus , pole mõtet 2-l eraldi kahvlitopsil jne, programmide arvu pärast ei pea muretsema sest 99% ajast kasutad niiehknaa ühte programmi. integreeritud junn näeb välja niiehknaa nagu köögimööbel, bränd ei mängi
* ahju puhul ei tasu üle pingutada ja funktsioonide puhul on oluline vahe kui sa teed korra kuus ahjuga midagi või iga päev . Ei ole mõtet muretseda mingite siinide , lihatermomeetrite ja puhastusfunktsioonide pärast kui sa ahju vähe kasutad ja kunagi ei tee liha sisetemperatuuri alusel ja ei oskagi seda teha. Kohkkuhoitud 100 euro eest mine kokakursustele.
* pliidi puhul arvuta palju on söögitegemist kas on vaja kasutada 5 rauda korraga 3x päevas ja saad teada kui võimast isendit on vaja kasutada. Mida võimsam seda vähem pead ootama, et mingid asjad keema, põlema lähevad. Induktsiooni puhul on ka võimsus oluline ja kontrollitavate võimsusvahemike skaala. Vaata mis on sul kodus kõige suurem pann/pott ja näed, et see 80% pakutavate pliitide keeduala peale ei mahugi.
Lisaks :
* külmik ja nõudepesumasin - oluline on nende juures müratase, mõlemad teevad ca 40 dB heli ja kui korraga, siis on see ikkagi väga suur müra.
* Kui tegu on avatud köögiga, siis peaks vaatama ka seda kui palju on valgusmüra/ infotabloosi . Mind isiklikult häirib, kui igal asjal on suur helendav ekraan mida välja ei saa lülitada ja 10 erivärvi dioodi. Tore on poes kõike seda vaadata, aga hetkel mil peaks keegi elutoas ööbima on see kohe häiriv tegur, et ei saa tuba pimedaks teha. Samas poes tunduvad seadmed mille ei ole LED displaid kohe nagu nõmedamatena ja tasemelt madalamatena, siis ei tasu seda tablood üle tähtustada, sest külmkapi seadeid sa muudad ainult korra elus ja keda kotib kas sulle näidatakse 24/7 et üleval on 5 ja all -15 suurelt ja siniselt nii, et terve tuba särab.
* Betoonieri soovitatud ahjumudelid on ju tõesti vägevad, aga mõtle sellele, et täna Tallinnas saad sa tellida endale koristaja korra kuus, 20 eurot maksab kord ja teeb sul terve korteri korda, peseb põrandad, pühib tolmu , peseb vannitoa, nõud ja ka ahju ... Kui see isepuhastuv ahi maksab 300 eurot rohkem, siis tuleb see aastase koristustööde mahu arvelt kogu su korteris.
* Minule ei meeldi alumiinium äärega pliidid kuna koguvad paska ja puhastusained reageerivad alumiiniumiga, sile klaas/keraamika on alati parem puhastada.
* tänapäeval on valdavalt puutetundlikud lülitused pliidiplaatidel mis söövad selgelt närvid seest ja on kokkamise käigus alati mustad ja halb neid kasutada. Samas 100% eraldi paneelilt juhitavat pliiti on täna juba väga raske poest leida.
* mis puutub brändide hooldusesse, siis kõikidel suuremtale brändidel kohapeal hooldus olemas, kui seade läheb p*rse , siis on algus ikka ühtemoodi, seade viiakse kodust minema parandusse ja pole vahet mis bränd on, kui sul mööblis tühi auk. Võid julgelt usaldada neid brände mida siin loetlenud oled.
* Äparduste eest kauplejatega, remondiga kaitseb sind ikkagi kindlustus ja tasub võtta sellisteks suuremateks ostudeks pangakaart mis on kohe ostukindlustusega ja kodukindlustus mis kaitseb seadmeid jne.
* kauplejad võivad pakkuda ka pikendatud garantiid ja kuna on tegu kestvuskaupadega siis teatud juhul võivad sellised alguses lisakuluna tunduvad asjad mõistlikuks osutuda.
kui sa oled superkokkaja siis on valik lihtsam: vali käesoleval momendil kõige rohkemate funktsioonidega ja võimsams isend mis eelarvesse mahub, järgmine kord vahetad neid seadmeid 15 aasta pärast.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Püsti piimapaki saab panna enamike (kui mitte kõigi) külmikute uksetaskusse.
Suured ja säravad lcd-tablood, eriti külmiku oma, ON mõttetud. Hea kui saab need nõrgaks dimmerdada või neid polegi. Veel tasub jälgida kui kõvasti pliit ja ahi piiksuvad. Mõnel mudelil saab osa piikse maha võtta, kõiki kindlasti mitte. Mõni piiksub nii rämedalt, et hakkab häirima.
Pürolüüsiga puhastus on mugav, peaks tunduvalt odavam olema kui 300.
Ma arvan, et pole hullu kui kõige suurem pott natuke keedualast välja läheb. Induktsioonalad on nii võimsad ja efektiivsed, et supp läheb keema ikka. Kui lähebki 5 sek hljem, no mis siis.
Köögikubu juures peaksid kohe ära otsustama kas sobib lärmakam (mootor kubu sees) või tahad vaiksemat varianti kus mootor kaugemal (garaažis, pööningul, katusel). Hiljem seda naljalt ringi ei tee, kubu seest võetud mootorit katusele ei pane. Võid küll kubu ventika vahelt välja jätta ja katuseventika panna aga tõenäoliselt ainult on-off režiimis. Vahepealsetest kiirustest jääd ilma, kui just tuttavat elektroonikut ei ole.
Lahe lugemine! Konkreetne!Külaline kirjutas:sa võtad seda asja kuidagi valest otsast hinna ja margi järgi. alusta sellest et pane kirja mitu korda sa päevas süüa teed, mitmele inimesele. Mitu korda kuus ahju kasutad. Kas ostad korraga palju süüa koju valmis jne. Need tooted on seal kõik vastupidavad ja võrreldavad...
Kõige raskem on mul millegipärast ahju ja pliidiplaadi valimisega.
No ei oska valida.
Küpsetatakse seal midagi maksimum kord nädalas.
Pliiti kasutaks muidugi tihedamalt.
Lugemata postitus Postitas uus kasutaja »
ahi- vaata kindlasti et oleks teleskoopsiinid. muud funktsioonid on maitse asi. ise sai vaadatud rohkem välimuse ja kvaliteedi järgi..osadel sulgub uks kolksu ja klaasikolinaga, mõned nupud tunduvad nii logisevad et väikelaps rebib need varsti küljest. ukseklaasid käivad mõnedel mudelitel eest puhastamiseks jne.
pliidiplaatide kohapealt ei oska väga kaasa rääkida .
nõudepeasumasinad- poes vaadates on selge et masinad on ühed-samad lihtsalt erineva märgiga. konkreetselt jäid silma bosch-aeg-whirpooli mudelid mis olid kindlasti samadest juppidest koostatud seega vali mida tahad. nõudepesumasinal kasutame ainult ühte ja ainsat programmi, niiet vahet pole kas neid seal on 4 või 7 või 12.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ziff »
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
Bosch HBA43T350 AHI -teleskoopsiinidel väga mugav!
Bosch SMV48M10EU nõudepesumasin -Mugav ülemine riiul söögiriistadele. töötab väga vaikselt
Electrolux EHF46343FK pliidiplaat - ilma ääreliistuta (kergem serva puhtana hoida)
Bosch KGE49BI40 Külmik – 700mm lai, piisavalt ruumi keskmisele perele
Bosch DHI655FSD õhupuhastaja – väljatõmmatav,käib väga vaikselt,samas hea jõudlusega.
Mina näen oma liistuta eluxi plaadil serva, mis kumerdub alla ja sissepoole! Serv ei jookse otse alla vaid keerab sisse nagu tahvelarvutil. Tööpinna ja plaadiserva vahele jääb seega totakas pragu kuhu peenem pudi hakkab kogunema.kütja2 kirjutas:Electrolux EHF46343FK pliidiplaat - ilma ääreliistuta (kergem serva puhtana hoida)
see on ikka parem, kui lisaraam seal ümber millel on vahe töötasapinnaga ja lisaks vahe plaadiga, kaks kohta sitta kogumas. ilma raamita versioonil, saab selle vahe ilusti ära silikoonida , et paska ei kogu ja näha ka ei jää.aero kirjutas:Mina näen oma liistuta eluxi plaadil serva, mis kumerdub alla ja sissepoole! Serv ei jookse otse alla vaid keerab sisse nagu tahvelarvutil. Tööpinna ja plaadiserva vahele jääb seega totakas pragu kuhu peenem pudi hakkab kogunema.kütja2 kirjutas:Electrolux EHF46343FK pliidiplaat - ilma ääreliistuta (kergem serva puhtana hoida)Teatud värvi tööpinna puhul seda ehk ei märka aga must plaat tumedal tööpinnal ... aastaga on konkreetne hele rant tekkinud.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Lihatermomeeter ON oluline neile, kes vähegi tahavad protsessi juhtida. Erineva suurusega liha küpseb erinevalt. Erineva temperatuuriga liha (külmkapist võetud vs. paar tundi laual seisnud) küpseb erinevalt. Lihatermomeeter on ainus viis saada teada, mis seal sees tegelikult toimub, ilma, et peaks küpsetuse ajal kümneid auke lihasse torkima ja mahla välja laskma.Külaline kirjutas:...Kui sa ei ole kokk kes iga päev 8 -le inimesele süüa tahab teha ja kunagi ei kasuta lihatermomeetrit siis ei ole mõtet osta tippu ja muretseda imefunktsioonide pärast...
...Ei ole mõtet muretseda mingite siinide , lihatermomeetrite ja puhastusfunktsioonide pärast kui sa ahju vähe kasutad ja kunagi ei tee liha sisetemperatuuri alusel ja ei oskagi seda teha. Kohkkuhoitud 100 euro eest mine kokakursustele...
...Betoonieri soovitatud ahjumudelid on ju tõesti vägevad, aga mõtle sellele, et täna Tallinnas saad sa tellida endale koristaja korra kuus, 20 eurot maksab kord ja teeb sul terve korteri korda, peseb põrandad, pühib tolmu , peseb vannitoa, nõud ja ka ahju ... Kui see isepuhastuv ahi maksab 300 eurot rohkem, siis tuleb see aastase koristustööde mahu arvelt kogu su korteris...
Siinid on perenaisele samuti oluline mugavuse asi. Ma ei näe mingit põhjust neist loobuda.
Ja pürolüüs... kes kordki on pürolüüsiga ahju omanud, see ilma pürolüüsita ahju enam ei taha. Elu on liiga lühikene selleks, et rasvast ahju kange keemiaga küürida, kummikindad küünarnukkideni käes. Ja ahi LÄHEB rasvaseks. Selleks ei pea iga päev 8-le inimesele süüa tegema, vaid piisab ühestainsast kanast.
Soovitus tellida selleks koristaja on jabur. Ükski palgatud koristaja ei viitsi küürida ahju servi või nurgataguseid, heal juhul pühib nähtava osa pealt korra tolmu.
Ühesõnaga, ahi peab olema intelligentne, mis mõõdab (ja reguleerib) digitaalselt temperatuuri, oskab küpsetusaega arvestada ning ise ennast välja lülitada ning heal juhul veel jääksoojustki kasutada. Otseloomulikult on kohustuslik, et ta oleks a) lihatermomeetriga; b) siinidega; c) pürolüüsiga.
Suur Pealik on rääkinud. Hau.
Lugemata postitus Postitas Ping »
Aga kui kokk ei oska seda kasutada siis pole vahet on see digitaalne või osutiga.
tore, kui sa nendes asjades oled leidnud endale kasutust ja muidugi on mugavused head, aga, kui sa neid asju eriti ei kasuta, siis ei ole neil ka erilist pointi.vtl kirjutas: Suur Pealik on rääkinud. Hau.
Sul puudub koristusteenuse kogemus või oled sita koristaja otsa sattunud. Mul käib koduabiline teenusena 1x nädalas , ahi on puhas , nõudepesumasin on puhas , riiulitel tolmu pole ja naine ei küüruta jne. Tasub võtta 160m2 kuut tõmmatakse üle 2 tunniga. Kui pealikuna korra oled koristusteenuse juba kellelegi delegeerinud, siis enam ei taha ja pole vahet kas pürolüüs vms iganes sul seda asja kuskil korraldab
* Osutiga lihatermomeeter ei oska helisignaaliga märku anda sellest, et vajalik sisetemperatuur on saavutatud.Ping kirjutas:Osutiga lihatermomeeter on praktiliselt igas kaubakeskuses müügil umbes 10 raha hinnaga.
* Osutiga lihatermomeeter ei oska ka ahju välja lülitada siis, kui vajalik sisetemperatuur on saavutatud.
* Rääkimata sellest, et lülitaks ahju kütte välja teatud aeg ENNE vajaliku sisetemperatuuri saavutamist, et kasutada maksimaalselt ära ahju jääksoojust.
Mul on osutiga lihatermomeetreid olnud enne korraliku ahju soetamist Aastaga muutus klaasitagune kõrbenud saastast loetamatuks.
Nagu ikka, on kaks võimalust - Sa kas oskad mugavusi hinnata, seejärel soetad endale funktsionaalse seadme ja hakkad neid mugavusi kasutama. Mis nõuab muidugi pisut õppimist ehk omaenda mugavustsooni ületamist.Külaline kirjutas:tore, kui sa nendes asjades oled leidnud endale kasutust ja muidugi on mugavused head, aga, kui sa neid asju eriti ei kasuta, siis ei ole neil ka erilist pointi.
Teine võimalus on see, et kuulad sõpra-naabrimeest-foorumikaaslast, kes arvab, et loetletud mugavused on jama ning leiad, et kui senini on ilma hakkama saadud, siis saab ka tulevikus. Ehk pole varem kasutanud ja ei hakka ka tulevikus kasutama.
Mul tuleb meelde viimane Kodutunde saade, kus üks vanapaar oli eluaeg elanud nii, et neil polnud veekraani ega käimlat toas. Ja isegi saate lõpus kommenteeris proua, et tema pole sellest kunagi puudust tundnud.
Olgu vanainimestega kuidas on, aga samas peres kasvas ka kolm noorukest lapselast.
Ja teise loo rääkis mulle väliseestlasest äripartner, kes elab Inglismaal. Suur hulk maju on vanad, ühekordsed aknad lasevad tuult läbi ja üleüldse on pidevalt rõske ja külm. Neil on sõbrad, abielupaar. Naine sakslanna, mees britt. Naine hakkab ükspäev mehele rääkima, kuule kallis, mis sa arvad, kui paneksime vannituppa põrandakütte. Mees hakkab pomisema - minu isal ei olnud põrandakütet, minu vanaisal ei olnud põrandakütet, minu vanavanaisal ei olnud põrandakütet... ilmselt see on ikka üks kahtlane värk.
Maitseasi. Mulle põhimõtteliselt ei meeldi, kui keegi võõras minu/meie asju liigutab. Pealegi inimeste arusaam koristamisest ja puhtusest on erinev. Endiselt olen veendunud, et mitte ükski koristaja ei hakka tikuga mingeid vahesid sinna kogunenud sodist puhtaks urgitsema ja kahe tunniga seda ei jõuaks eladeski teha.Külaline kirjutas:Sul puudub koristusteenuse kogemus või oled sita koristaja otsa sattunud. Mul käib koduabiline teenusena 1x nädalas , ahi on puhas , nõudepesumasin on puhas , riiulitel tolmu pole ja naine ei küüruta jne. Tasub võtta 160m2 kuut tõmmatakse üle 2 tunniga. Kui pealikuna korra oled koristusteenuse juba kellelegi delegeerinud, siis enam ei taha ja pole vahet kas pürolüüs vms iganes sul seda asja kuskil korraldab
Mõttetu vaidlus tegelikult, mina ei veena Sind, Sina ei veena mind ümber. Ja teemaalgataja otsustab ise.
Ma võin sulle rääkida loo elust enesest. Viin lapsi lasteaeda ja iga jumala hommik kohtun seal ühe noore emaga kelle laps sisuliselt riietatakse teiste annetustest ja see ei ole sellest, et selline oleks elustiil vaid ikka reaalsest puudusest, aga kõnesid võetakse vastua iphone 6 -ga . Mul ei ole selle vatu midagi, kuid samas endale tundub, et tervet mõistust soovitada on natuke ebaviisakas. Tore on , et noor ema on valmis õppima ja mugavuststooni ületama, aga prioriteedid ei ole minu arvates paigas.vtl kirjutas: Mõttetu vaidlus tegelikult, mina ei veena Sind, Sina ei veena mind ümber. Ja teemaalgataja otsustab ise.
Mulle mugavused meeldivad ja ma olen nõus, et õppimine ei tule kahjuks ja soovitasingi seda, et kuidas oma vajadusi hinnata ja eelarvesse sobitada. Tundus, et inimene oli eksimas erinevate funktsioonide virrvarri. Kui sinna eelarvesse mahuvadki kõik need asjad ära , siis on väga hea. Kui ei mahu, siis anna suurem tükk eelarvest sellele asjale mida sa rohkem vajad ja kasutad.
Mõttetu muidugi, vennal juba ostud tehtud raudselt
Mingi välise tunnuse üle inimese rikkuse või rikutuse üle otsustada on libe tee.Külaline kirjutas:...ja see ei ole sellest, et selline oleks elustiil vaid ikka reaalsest puudusest, aga kõnesid võetakse vastua iphone 6 -ga...
Ma ei tunne seda noort ema. Võib-olla ta sai selle telefoni tööandjalt või "sponsorilt" kingiks. Ma ei tea, kas ta "võtab sellega kõnesid vastu" või on see tema tõsine töövahend.
Nutitelefon ei ole tegelikult telefon, vaid eeskätt kaasaskantav kommunikaator. Helistamine on üks selle lisafunktsioone. Ja valik stiilis iOS, Android, Windows Phone vms. ei ole mitte ainult maitseküsimus, vaid kogu külgneva infra ja olemasolevate (ostetud) rakenduste poolt fakti ette seatud paratamatus.
Loomulikult on täiesti võimalik, et see on viimase raha eest ja järelmaksuga eputamiseks ostetud moeaksessuaar.
Lugemata postitus Postitas kuits20 »
