Arvesti müstika
Arvesti müstika
Tuttavale pandi korterile kaugloetav arvesti. Algasid trikid. Puldiga juhitav valgus hakkab ise põlema, tolmuimeja töötab vahel poole võimsusega, veekeedu kann töötab kui pistik on seinas aga nupp väljas. Efekt on siis kui pistik on ühte pidi pesas, ringikeerates on asi korras. Miks see nii on ja kuidas võidelda? Tuttav lubas arvesti paigaldajale avalduse teha aga ikkagi...
Re: Arvesti müstika
See tuttav võik seeneriigiga tutvumist vähendada! Siis ehk ka lõppeks sarnane jutt.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Arvesti müstika
Väga teoreetiliselt mõeldes, on võimalik, et peale uuesti arvesti paigaldust pandi asjad nii nagu peab ja ilmnesid mõned tõsised vajakajäämised korterisiseses elektrisüsteemis.
Tasub ehk elektrik otsida faase ja nulle kontrollima.
vanaema on sul veteran...
eimillegiteadja
Re: Arvesti müstika
Lugemata postitus Postitas eimillegiteadja »
Mingid häired mida arvesti tekitab? Küll kuulnud sarnaseid lugusid kus õrnemad (elektroonikat tuugalt täis) asjad hakkavad ise tööle jne. Selle vastu aitabki ainult korralik filter kilpi panna? Krt, ei jõua kõiki kaableid läbi feriitrõngaste ajada :D
Re: Arvesti müstika
Teoorias on 2 võimalust - arvesti ühendamisel jäi kehv sädelev kontakt, mis justkui annab elektrit ja genereerib harmoonilisi. Seega pinge-voolu kõikumine ajab seadmeid lolliks. Võib ka teine olla kuigi väheusutav - kaugarvestid kasutavad PLC andmeedastust ja su mõni seade on liiga nutikas ning elekter mõjub nutiprotsessorile (kehv toiteplokk või mis iganes)
Tavaoludes arvesti vahetus nüüd küll süüdlane olla ei saa. Samas pinge-voolu stabiilsust saab kontrollida.
Re: Arvesti müstika
Külaline kirjutas:See tuttav võik seeneriigiga tutvumist vähendada! Siis ehk ka lõppeks sarnane jutt.
kui midagi öelda pole, siis ei peaks ennast vaevama.
ma ise nägin, et asjad on nii nagu siia kirja panin. elektrik käis mõõtmas, pingutas korteri kilbis kruvisid ja mõõtis pesasid. pinge on ok ja pesad pidid ka kõik korras olema.
ega ma seda ise välja ei mõelnud, on selline juhus.
sashaobrok
Re: Arvesti müstika
Ja kui elektrikule ette näidata trikitavad masinad, siis mis ta arvas?
Või näevad neid asju ainult omad joped ja kuuvalgel ööl?
sashaobrok
Re: Arvesti müstika
Kui tolmuimeja tuua enda korterisse ja "korras arvesti" taha panna, siis teeb ka sama trikki?
xil
On tänatud: 13 korda
Re: Arvesti müstika
Veekeetja: Kui on ühtpidi pistikuga seinas, lülitab lüliti faasi lahti, kui teistpidi, siis nulli ja vool hakkab käima kaitsemaanduse kaudu. See on selle veekeetja viga ja juhtub mujal ka, kus kaitsemaandusega pesad kasutusel.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Arvesti müstika
Kui sul seal kaitsemaanduses mingi vähegi arvestatav vool on selle veekeetja puhul (no näiteks suurem kui 1 mA) siis on see veekeetja vigane ja tee ta korda või viska minema. Kogu eelneva põhjal võiks selle kaabelduse üle kontrollida enne suurt ja hirmast ähvardamist. On olnud küll juhuseid kus kõik on justkui korras aga näiteks kaablivärvid on koguaeg valesti olnud ja peale reeglitekohast ühendust hakkavad igasugu anomaaliad peale, sest mingi tüüp on kuskil nulli ja maa kokku pannud kas siis lohakusest teadmatusest või "aga nii oli lihtsam." Kastuaja jaoks on sel juhul muidugi see süüdi kes viimasena midagi muutis.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: Arvesti müstika
xil kirjutas:kui teistpidi, siis nulli ja vool hakkab käima kaitsemaanduse kaudu ... juhtub mujal ka, kus kaitsemaandusega pesad kasutusel.
Aga mismoodi vool sinna kaitsemaandusesse pääseb? Ega siis veekeetja sees null ja maandus kokku ei ole ühendatud. Tänapäeval on kõik kaitsemaandusega pesad, muid nagu ei tohikski kasutada?
Re: Arvesti müstika
Poes müüakse kaitsemaandusteta pesasi küll.
See on mingi lollkülaelektrikute võte kes harimatusest ühendavad kaitsemaandusega pesas nulli nii N klemmi kui PE külge kui pesasse tuleb vanast elektrisüsteemist 2 juhet. Nii ei tohi teha.
Re: Arvesti müstika
äss-elektrikud unustavad, et pesadel on olemas rikkevoolukaitselüliti. et vool käib siis mingil imepõhjusel läbi koro aga kaitse ei tee sellest välja kuna on ka ise rikkis? hästi panete, elektrikud! teil ikka töö on?
xil
Re: Arvesti müstika
Kas on saadaval pistikupesi, kuhu on rikkevoolukaitselüliti sisse ehitatud?
Pole ju kirjas, mis aastast too korter on ning Elektrilevi tüübid vahetavad vaid arvesteid, sealt tarbijate poole pole enam nende rida, käitugu seadmed kuidas tahes. Rikkevoolukaitselülitite mitteniiskete ruumide el.ahelatesse panemine on üldse päris uuema aja nõue, neid on vaid vähestes kortermajades ning igale poole neid ette panna ei saagi, ntx el.keristele, osadele el.pliitidele.. ja veekeetjatele, millel küttespiraal korpusesse lekib.
Aga võib-olla el.kann siiski ei tööta, lihtsalt kannu gaaslahendusindikaator hakkab kergelt helendama, kui pistik ühtpidi seinas on?
Benno
Re: Arvesti müstika
Lugemata postitus Postitas Benno »
xil kirjutas:Kas on saadaval pistikupesi, kuhu on rikkevoolukaitselüliti sisse ehitatud?
http://www.esvika.ee/tooted-ja-hinnakir ... &Itemid=69
Re: Arvesti müstika
xil kirjutas:ntx el.keristele, osadele el.pliitidele.. ja veekeetjatele, millel küttespiraal korpusesse lekib
Elektrikeristele ja elektripliitidele ei olegi rikkevoolukaitse nõutud ja rikkis veekeetjad, millel on leke, tuleb minema visata.
Re: Arvesti müstika
teemaalgataja olen. korteris on kõik elekter ametlikult uuendatud. ka rikkevoolukaitsed on olemas. veekeetja indikaator ei põle aga vesi kannus kahiseb ja soojeneb väga aeglaselt. kuigi lüliti on väljas. kui pistiku ringi keerad, siis seda ei toimu. ja nii kõigis pesades. hakkas see asi just peale arvesti vahetust. enne seda anomaaliat ei olnud. tolmuimeja teeb ka trikke, vahel imeb poole võimsusega. kas võib olla, et arvesti vahetaja keeras kruvid liiga lahjalt kinni ja seal vahel vaikselt keevitab?
Re: Arvesti müstika
Külaline kirjutas:teemaalgataja olen. korteris on kõik elekter ametlikult uuendatud. ka rikkevoolukaitsed on olemas. veekeetja indikaator ei põle aga vesi kannus kahiseb ja soojeneb väga aeglaselt. kuigi lüliti on väljas. kui pistiku ringi keerad, siis seda ei toimu. ja nii kõigis pesades. hakkas see asi just peale arvesti vahetust. enne seda anomaaliat ei olnud. tolmuimeja teeb ka trikke, vahel imeb poole võimsusega. kas võib olla, et arvesti vahetaja keeras kruvid liiga lahjalt kinni ja seal vahel vaikselt keevitab?
Kõik variandid on võimalikud aga kann viska minema.
sashaobrok
Re: Arvesti müstika
No kui kaugel see tuttav elab, et kannu ja tolmuimejaga enda "korras elektriga" korteris neid proovida ei saa?
ahtos
On tänatud: 4 korda
Re: Arvesti müstika
Lugemata postitus Postitas ahtos »
Mul tuttaval täpselt sarnane mure.
Re: Arvesti müstika
Küülaline kirjutas:
Küttekeha isolatsioon on hävinenud ja ühendunud keskelt kerega ehk kaitsemaandusega!!!
Re: Arvesti müstika
See on ju ühefaasiline lühis ja liigvoolukaitse rakendub. Kogu meie tänase kaitsejuhiga süsteemi alustala.
Re: Arvesti müstika
Küülaline kirjutas:See on ju ühefaasiline lühis ja liigvoolukaitse rakendub. Kogu meie tänase kaitsejuhiga süsteemi alustala.
Vaata kui tore, et selle läbi hammustasid.
Liigvoolu kaitse rakendub alles siis kui lühisvool ületab etteantud väärtust. Ehk antud juhul susiseb niikaua kui ükskord pauguga see väärtus ületatakse ja siis alles liigvoolu kaitse rakendub.
Re: Arvesti müstika
Sinnamaani peab rakenduma rikkevoolukaitse, kui lekkevool ületab 30mA.
Re: Arvesti müstika
selles asi ongi, et vanades paigaldistes ei pruugi rikkevoolukaitset olla...
