Suvila veemõõdusõlme ehitus
Lugemata postitus Postitas Volli Võsult »
Ehitamisel siis alt tuulduva põrandaga soojustatud suvila ja järg veemõõdusõlmeni jõudnud. Suvilat on plaanis kasutada vahest ka talvisel perioodil. Majasisese torustiku ehitaks selliselt, et oleks võimalik lihtsalt tühjaks lasta. Aga kuidas on mõistlik ehitada veemõõdusõlm nii, et see talvel ära ei jäätuks?
Ette tänades.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Suvila veemõõdusõlme ehitus
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Mis Sa siis teed, kui talvel suvilas vool peaks ära minema?sashaobrok kirjutas:Pannakse küttekaabel sisse.
PS. quote ja "tänu" nupud on kõrvuti ja tegelikult läks see viimane küll tahtmatult.
Vtl, kas sa olid seda kommentaari kirjutades juba unine?vtl kirjutas:Mis Sa siis teed, kui talvel suvilas vool peaks ära minema?
Welcome to today`s! On juba olemas alates täisautomaatsetest el.generaatoritest, PV paneelidest ja tuulegeneraatoritest ning akupangast koosnevaid avariisüsteeme koos pilveteenusega, mis el.katkestuse korral panevad käe peal oleva nutikella võdisema ja pead ainult nutitelefonist vaatama sõnumit, et EE-l on miski jama ja suvilas voolu netu.
Venelased lahendasid olukorra, kulutades selleks 2 kopikat. Selle asja nimi oli harilik tindipliiats.
Ma tahtsin eelmise kommentaariga tagasihoidlikult märkida, et on hoolimata minu tehnofriiklusest on olemas hooldusvabad süsteemid (lased talveks vee välja ja unustad) ning tähelepanu ja muret vajavad süsteemid (kas elektrivarustus on korras? kas generaatoris on bensiini? kas PV paneel on talvel pilves ilmaga aku täis laadinud? mida sa oma nutikella-võdinaga peale hakkad, kui parasjagu peesitad hispaania päikese all? mis kasu on naabrimehe poolt suvilal silma peal hoidmisest, kui voolu ikka ei ole?
Tindipliiats? Mõtlesid harilik pliiats? Peale hariliku (grafiit) pliiatsi oli keemiline pliiats, mis märjaks tehes siniseks läks. Kosmoses peaks grafiidist piisama.vtl kirjutas:Venelased lahendasid olukorra, kulutades selleks 2 kopikat. Selle asja nimi oli harilik tindipliiats.
- sashaobrok
Ma viskasin lihtsalt ühe variandi õhku siia vahele...
Tindipliiats ehk keemiline pliiats koosneb samuti grafiidist ja savist, nagu tavaline pliiats. Lihtsalt segule on veidi värvainet juurde lisatud. Mõte on selles, et see jälg ei kulu ega kustu ning on paremini loetav. Missioonikriitilistes olukordades (militaar, logiraamatud jms.) kasutati seda just seetõttu, et harilik pliiatsi kiri ei pruugi rasketes tingimustes hoidmise peale hiljem loetav olla.Külaline kirjutas:Tindipliiats? Mõtlesid harilik pliiats? Peale hariliku (grafiit) pliiatsi oli keemiline pliiats, mis märjaks tehes siniseks läks. Kosmoses peaks grafiidist piisama.vtl kirjutas:Venelased lahendasid olukorra, kulutades selleks 2 kopikat. Selle asja nimi oli harilik tindipliiats.
Siin jõudsid vastused juba kosmoseteaduseni
