Saunakeris puuküttega
Hendri
Lugemata postitus Postitas Hendri »
Plaan siis valida saunakerist ning pilk on pidama jäänud sellisele http://www.skamet.ee/?page_id=103 Skameti kerisele S-120.
Kas on kellegil kogemusi, kuidas vastu peab, tasub võtta või ei tasu?
Re: Saunakeris puuküttega
Hendri kirjutas:Tere,
Et oleks lihtsam otsustada :D
viewtopic.php?f=23&t=29220&p=203619#p203619
Hendri
Olen need keriste teemad juba kõik läbi vaadanud, kuid skameti kohta seal vähe infot.
laurit
On tänatud: 9 korda
Oskab keegi Harvia Legend 240 DUO kerist ka kommenteerida?
http://www.saunainter.com/et/sauna_puuk ... k240ldlux/
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Mul on HARVIA 20 SL BOILER keris, olen väga rahul (https://www.saunainter.com/et/sauna_puu ... /wk200bsl/ ). Leiliruum on ca 10m3, täisklaasuks, aken. Kütab sauna 60 kraadini kuumaks ca ühe tunniga, see on naisperele paras. Ma pole teda just punaseks kütnud, kõik luugid on kütmise ajal kinni, sest tõmme on niigi hea, ja ilmselt ka veesärk hoiab soojenemistempot tagasi. Valisin selle kerise just materjali paksuse järgi: kolde lagi 10mm, mujal 8mm ja 6mm.
Kui tahad tulevikus kerist harva välja vahetada, vali Harvia :thumbsup:
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
rein113 kirjutas:Mul on HARVIA 20 SL BOILER keris, olen väga rahul (https://www.saunainter.com/et/sauna_puu ... /wk200bsl/ ). Leiliruum on ca 10m3, täisklaasuks, aken. Kütab sauna 60 kraadini kuumaks ca ühe tunniga, see on naisperele paras. Ma pole teda just punaseks kütnud, kõik luugid on kütmise ajal kinni, sest tõmme on niigi hea, ja ilmselt ka veesärk hoiab soojenemistempot tagasi. Valisin selle kerise just materjali paksuse järgi: kolde lagi 10mm, mujal 8mm ja 6mm.
Kas tuli läheb otse korstnasse? 70kg on päris sulgakaaal, võrreldes lingil reklaamitud ahju kaaluga. Aga kaal on oluline :D
rein113
Otse korstnasse ikka, kuhu siis veel? Mul on teraslõõri ca 2m, seejärel horisontaallõõr ca 2,5m ja telliskorsten ca 5,5m. Teraslõõri ümber on terasvõrk kerisekividega, mäletan, et ladusin kerisele ja võrku kokku 4 pakki kive, aga ei mäleta, palju seal pakis neid oli, kas 25kg? Siis on kive kokku 100kg, keris koos kividega vist 170kg.
70kg vs 95kg: need on nende keriste tühikaalud.
rein113 kirjutas:Otse korstnasse ikka, kuhu siis veel? Mul on teraslõõri ca 2m, seejärel horisontaallõõr ca 2,5m ja telliskorsten ca 5,5m. Teraslõõri ümber on terasvõrk kerisekividega, mäletan, et ladusin kerisele ja võrku kokku 4 pakki kive, aga ei mäleta, palju seal pakis neid oli, kas 25kg? Siis on kive kokku 100kg, keris koos kividega vist 170kg.
Selles see asi on, et otse korstnasse. :) Eelnevas lingis on paljas ahi, mis kaalub poole rohkem ja leek ei lähe otse korstanasse, ehk kütab vähem ilma, saun soojeneb kiiremini, kulub vähem puid.
Hendri
Sai siis Skameti s-120 tüüpi veesärgiga ahi ära toodud, mis jääb nüüd ühendamist ootama. Sissepõletamine õues sai ka ära tehtud.
ToosepJoots
Lugemata postitus Postitas ToosepJoots »
Endalgi kerise soetamine lähiajal plaanis ja foorumis tuhnides on silma jäänud, et kindlasti tuleks vältida Tatpari ning Stovemani toodangut. :)
Kas need läbi seina köetavad kerised suudavad talvisel külmal ajal peale leiliruumi ka eesruumi soojaks kütta?
Praktiliselt mitte. Soovitav on eesruumi oma kamin panna. Hädaga pooleks hoitakse leili ja pesuruumid uksed lahti ja saadakse nati eesruumi ka sooja aga - hädalahendus.
Kas nüüd mõned aastad hiljem kerisega on jätkuvalt "kaikki kunnossa"?
rein113
On! Juuri tänään!
paneelikas
Välja näeb ka sama hea kui uuena, väliskest pole roostes kärakaks muutunud? Mitme liitrine boiler järel on?
Kõik jutud noh..
rein113
Näeb täitsa hea välja. Roostevaba boiler 120l, lihtne, ilma siuta.
