Korterit jagame 90 aastase vanaemaga. Lisaks vanainimese lõhnale on ka vähe teravamat, mis seoses hügieeniprobleemidega. Igapäevane küürimine ja pesu ei aita. Kas on kellelgi kogemust ionisaatoritega/õhufiltritega, mida tuppa paigaldada? Oskab keegi midagi soovitada?
Või on mõni parem lahendus lisaventilatsiooni vms näol? Vanaema elab eraldi toas, lõhn aga terves korteris.
Vanainimese lõhnad ja õhufilter.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Vanainimese lõhnad ja õhufilter.
Ei aita eriti midagi. Lõhn on seepärast, et mingid bakterid saavad kuskil elada. Selleks on neil aga vaja seda asja milles elada ja niiskust. Temperatuur peab ka õige olema aga seda on ilmselt kõige keerulisem muuta. Kõige lihtsam on igasugu riided ja vaibad jne asjad puhtaks pesta ja siis lihtsalt ventileerida. Muul juhul läheb küll korraks olukord paremaks aga niipea kui ventilatsioon ära kaob siis hakkab jama jälle peale. On ka veel mingeid vahendeid mis igasugu baktereid tapavad aga see on rohkem keemiateema. Endal oli sama mure. Asi läks pisut paremaks kui kass vanadusse suri. Aga see polnud ainuke põhjus. Igasugu põrandapraod on kah olulised puhtana hoida.
Mul pisike on aga väikesed odavad on pigem mingi arvutitoa või kerge probleemi tarvis. Väikeste odavate peale küll ei tasu raha kulutada, kui tegu on bioloogiliste lõhnadega.Kal kirjutas:...kogemust ionisaatoritega..
Võibolla oskaks hooldekodudes keegi kogemust jagada, mis nad kõik teevad ja mida kasutavad.
Kirjutada, helistada.
Lugemata postitus Postitas Kal »
Tänud vastamast. Temperatuuri ja niiskuse reguleerimisega saaks ehk probleemi kui ennast mingil määral ära hoida. Lahenduseks siis temperatuurihoidev küttekeha ja niiskusimur? Kuidagi nii reguleerima, et liiga kuivaks ei tõmbaks. Mis see optimaalne temperatuur olema peaks? Vanaemal nagunii kogu aeg külm, seega võib vähe juurde kütta küll.
