Kuidas(millega) kinnitada valgusteid, lipuvardaid ja muud vajaliku 150cm penoga soojustatud fibo seina. See peno ju ise ei hoia kruvi kinni....
Kinnitus
peno
Kinnitus
Lugemata postitus Postitas peno »
xxNIMETUxx
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
olen näinud, et paigaldatakse koos penoga spetsiaalsed alused lampidele jne
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
peno
On veel võimalusi?
Variante:
-pikk naeltüübel (min 240mm)
-keermeslatt keemilise ankurdamisega (see kahekomponendiline eposegu)
-fibole sobiv tüübel pika kruviga
jne olenevalt kinnitatava raskusest
Ei ole lahenduseta olukordi, takistuseks võib olla vaid aeg ja raha.
http://www.dosteba.de/_download/Technis ... %20d-e.pdf
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
tcumen
- On tänatud: 6 korda
Kenad asjad küllAnonymous kirjutas:http://www.dosteba.de/_download/Technis ... %20d-e.pdf
Eestis ka keegi pakub?
Lugemata postitus Postitas tarmot »
vigasuse tipp, ma kujutan ette, et fassaaditegijad küll nüüd süüdi ei ole, et Sina ei öelnud, et tahad valgusteid siia ja sinna. on olemas ju igasuguseid valgusteid millega saad peno sisse lõigatud augu kinni katta. usu mind kui otsid korralikud mehed tehakse see töö korrlikult ära ja kui oskad küsida siis osatakse ka aidata.
Olgem mõistlikud
Tegelikult ju sina ei tea seda mida mina ütlesin...Nemad ütlesid, et see nii kõva, et küll kinni jääb. Olgem ausad ehitaja kes näeb kitsaskohta ja vaikib sellest ei vaja kaitset. Mina oma tööd küll ülejala ei tee.Vot.tarmot kirjutas:vigasuse tipp, ma kujutan ette, et fassaaditegijad küll nüüd süüdi ei ole, et Sina ei öelnud, et tahad valgusteid siia ja sinna. on olemas ju igasuguseid valgusteid millega saad peno sisse lõigatud augu kinni katta. usu mind kui otsid korralikud mehed tehakse see töö korrlikult ära ja kui oskad küsida siis osatakse ka aidata.
xxNIMETUxx
- Ehitusguru
üks võimalus on veel plaadi ankruga lambid paigaldada. ise panen nendega radikaid kipsseinale kus pole lauda/prussi taha jäetud
- numan
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas numan »
Ma arvan et tugeva kinnituse jaoks on selline lahendus hea. Kinnitada keermelattiga vms, kas siis tüübli või keemia abil, aga vahele sobitada mitteroostetavast metallist toru mille pikkust peab mõõtma individuaalselt iga kinnituse puhul. Toru peaks toetuma seinale ja olema fassaadi välispinnaga tasa (või siis seinast väljas kui soov on riputada miskit seinast eemale) Mõnikord on kerge kinnitada ka tavalise pikka kruviga läbi peno- alusseina sisse, nt veekraani välisots või kerge valgusti jääb kinni küll
Alati on alternatiivlahendus!
