korstnamure
eiler
korstnamure
Lugemata postitus Postitas eiler »
On 2-e lõõriga korsten, ühte läheb ilma soojamüürita kamin, teise saunaahi.
Mure selles, et kui kütta saunaahju, ajab kaminast vingu sisse.
Milles võib olla probleeem?
Re: korstnamure
eiler kirjutas:On 2-e lõõriga korsten, ühte läheb ilma soojamüürita kamin, teise saunaahi.
lõõrid hõredad , korsten niiske ja ei tõmba , tasub korsntapühkija kutsuda kes täpse põhjuse kohapeal välja selgitab
eiler
Re: korstnamure
Korsten ehitatud 10 aastat tagasi, välimuselt väga korralik.
Sauna ja kaminat kasutataksee väga harva (1- 2 korda kuus).
Puhastatud kord aastas.
Miks ei esine kamina kütmisel sauna poolt sisseajamist?
Re: korstnamure
eiler kirjutas:Korsten ehitatud 10 aastat tagasi, välimuselt väga korralik.
kui väga harva kasutate, siis on korsten lihtsalt niiskust täis ja ei tõmba. tõenäolislet pead ikkagi kutsuma kellegi kohapeale vaatama või panema siia projektid ülesse, et oleks võimalik midagigi ennustada.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Re: korstnamure
Äkki täpsustame millise hoonega tegemist?Uus ja hermeetiline või vanem?Uutes see tavaline probleem kuna majad õhutihedad,aga põlemisel 1 kg puitu vajab 10 m3 hapnikku tunnis ja kui tuppa seda kusagilt tulemas pole siis hakkabki teise lõõri kaudu õuest õhku(suitsust)tuppa vedama.Aitab uks või aken vent asendisse või midagi muud välja mõelda.
m4x1x
Re: korstnamure
Lugemata postitus Postitas m4x1x »
Tee pilte oma küttesüsteemist. Nende järgi on vb olla parem soovitusi anda kui kedagi kohapeale ei raatsi kutsuda. Usun et on ka neid siin, kes teevad sulle visiidi tasuta kui sa neile lähedal asud, minu teada ei tohiks selline külastus midagi maksta.
Sauna kütad sa tõenäoliselt rohkem ja äkki on seal ka siiber vahel. Soojem ja kuivem ruum või lõõr ei ime sooja sisse vaid olukord peaks olema vastupidine.. Kui ei ole just mingit sund ventilatsiooni. Saunaahjul on sul uksed luugid kinni? Kamin on lahtine ilma ukseta, siibrita?(Siibri olemasolu korral ütle ka selle asukoht)
Kasutaja ahjukese pakutud variant on kõige tõenäolisem, eriti kui sul on lahtine kamin ilma siibrita. Kui just tõesti korstna lõõrid pole üksteise suhtes enam hermeetilised. Kui kaminal on siiber siis seal ei pruugi siiber nt korralikult sulguda enam. Juttu ja variante on palju.
Kui probleemile lahenduse leiad siis ära unusta seda ka siia kirjutada.
On tänanud: 210 korda
On tänatud: 191 korda
Re: korstnamure
m4x1x kirjutas:... minu teada ei tohiks selline külastus midagi maksta...
Huvitav lähenemine.
Ma võin tasuta minna kuskile vaatama midagi, aga siis peab see mulle väga huvitav probleem olema. Üldjuhul tuleb ikke transpordi eest maksta.
Ja üleüldse olen aru saanud, et ükski heategu ei jää karistuseta. Tahtsin hiljuti tasuta ühe huvitava asja juurde minna, aga sain hoopis sõimata. Parem on mitte nokkida.
ahjuke
Re: korstnamure
Väike mõttearendus.Kütad saunaahju palju sinna puid alla paned?Korralikult kolle täis.Kütad kaminat pole vahet eriti kas kinnist või lahtist,palju sinna puid paned?Arvan,et oluliselt vähem vast mõned halud.Suurem puudekogus saunaahjus tekitab suurema kuumuse ja seda paremini imeb õhku koldesse ja sellest vast ka see,et just sauna küttes on tunda suitsuhaisu.
Algaja korstnapühkijana ei osanud kuidagi seda lahti seletada,aga kogemuste kasvades oskad juba jutu põhjal diagnoosi panna ja siit tulebki see,et aastatega saad korstnukuks mitte mõne nädalaga.
ahjuke
Re: korstnamure
Märg korsten pole veel oma praktikas näinud,et märg korsten ei tõmbaks.Pigem külm ei tõmba.Isegi suvilates kus mitu aastat kütmatta,omanik hädaldab pliit ei tõmba.Puhastad korstna ära siis teed pilbastega lõkke korstnajalga ja mõni minut hiljem pliit laulab ja omanik rõõmus.
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Re: korstnamure
Õhtut.
Ainult tõeliselt ebapädev ...Või juhm inimene teeb kaua aega kasutusel olnud korstnajalga tule...
Kui tahad maja maha põletada ...Siis lase käia. Ma ei tea kes Sa oled..Aga jään enda väitele kindlas.
Kahe esimes lausega oli kõik öeldud...EDU
Meelis
Tel. 53 966 469
ahjuke
Re: korstnamure
Puhastatud ja korras korsten,mõned pilpad põlevadkorraga,et korstnas õhk liikuma hakkaks.Jah kui sületäis puid põlema panna siis küll.Sinu teooria kohaselt siis sauna ei saakski kütta ju.Saunakorstnad ju ka harva kasutusel ja ahju puid täis surud ja kohe vungiga läheb siis tuiskab korstnasse 600C,nüüd mõõda pilbaste poolt tekitatav kuumus...
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 52 korda
Re: korstnamure
ahjuke kirjutas:Sinu teooria kohaselt siis ....
....on pilpaleek külmem kui sületäie leek. Kui kaua siis peab korstent kütma, et see sületäiest põlema läheb? Aga pilpatulest ei lähe? Kuidas sa selle korras ja puhastatud korstna ikkagi oma sületäiega põlema kütad :blush:
Pottseppmeister "Kaminahi"
raga
On tänatud: 22 korda
Re: korstnamure
Peene pilbas annab küll teravamat ja kuumemat tempi, aga määravaks saab ikka kogus ju. Uuel korstnal ei näe küll mingit probleemi, kui mikro tuli teha peenikestest pilbastest et niiskust välja ajada või lihtsalt liikuma saada. Elektriga saab mugavamalt. Eks paljud inimesed on poolkogemata omi korstnaid põletanud, endale teadmatult.
ahjuke
Re: korstnamure
Peenike pilbas paar tk puhtas korstnajalas ja sealjuures 14x 14 luuk lahti ja eesmärk on korstnas õhu liikuma saamine õiges suunas ehk alt üles.Mis pikalt kasutamatta nendes kipub tõmme olema vastupidine ehk puhub sisse.Jah kui korgid kannatavad panen kuumaõhu puhuri korstnajalga või küttekeha luugist sisse puhuma.Kui aga ampreid pole,et siis paraku ei jää muud üle kui pilbastega korstnas õhk liikuma ajada.Kui kellegil paremad ideed siis laske valla.
Satud kuhugi suvilaase ja omanik või üürnik kurdab,et näed ei tõmba ja pead näitama sõnade tõestuseks,et ikka tõmbab küll.
Majad lähvad põlema ikka siis kui tehakse tuli puhastamatta korstnajalga ja veel hullem kui katkisesse korstnasse.
Tavalugeja
Re: korstnamure
Palju neid ampreid korstna tõmbamiseks vaja oleks varuda?
