Maanduses vool
REMO1990
Maanduses vool
Lugemata postitus Postitas REMO1990 »
Tere. Selline mure maandus juhtmes vool sees. Kilbist välja jookseb 10 eririnevat juhet tarbijateni ja kõigil sama jama. Tegu on aasta tagasi soetatud kaabliga harju elektrist. Katsetasin et kui tõsta harukarbis faas sinise alla ja 0 pruuni alla siis kaoub maandusest vool. Kas võib olla tegu praak kaabliga kus pruun ja maandus lekivad ja sinine soon ok. Kas kellegi on sarnaseid kogemusi.
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
Re: Maanduses vool
Millise mõõteriistaga sa tegid kindlaks, et seal on VOOL ja kui suur see vool on?
REMO1990
Re: Maanduses vool
Hetkel indikaator kruvikeerajaga. Enna kui olin kõik maandused maanduslatilt lahti ühendanud oli võimalik ka sund vent maandus juhtme ja 0 juhtme koostöös tööle panna. Hetkel ühendasin kõik maandused maandus latilt lahti ja nüüd heledab indikaatori tuli oluliselt tuhmimalt. Proovisin ka nii et võtsin maanduse harukarbist ja pistikust lahti ja ikka indikaatori tuli põleb aga väga õrnalt. Kui tarbimine järgi ühendada muutub ka tuluke indikaatoris heledamaks maanduskaablit puutudes
A.S.
Re: Maanduses vool
Seal on sul ilmselt midagi väga valesti ühendatud. Kui tõesti faas ja maandus/PE kaablis kokku saaksid, siis peaks kaitselüliti rakenduma. Päriselt ka.
Re: Maanduses vool
Viska see indikaator-kruvikeeraja minema oma tööriistakastist. See pole tööriist, mille abil elektritöid teha. Ja kutsu endale elektrik, kes asja jagab.
A.S.
Re: Maanduses vool
Tegelikult on indikaator-kruvikeeraja üks väga hea tööriist. Kui muidugi just kõrvade vahel tuul ei vilista.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Re: Maanduses vool
Jah, selle indikaatoriga saab üht-teist teha, kindlasti aga mitte voolu mõõta.
Re: Maanduses vool
Miks sa üldse indikaatoriga maandusjuhti torkima hakkasid, kas midagi ei töötanud või sai surakat või mis?
fastteam
On tänatud: 4 korda
Re: Maanduses vool
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Ära näpi seal midagi, see on täiesti normaalne TN-C puhul. Kui mure suur lase PE tangidega mõõta või kui neid pole siis ka tavaliste lekkevoolu tangidega.
Hmm ma ei saanud A.S.vihjest aru kruvikeerajale...kontrolllamp on ka "hea" asi aga jah..mul neid asju tööriistakastis pole 8- )
Miix
Re: Maanduses vool
Lugemata postitus Postitas Miix »
Kruvikeeraja-pingeindikatori kasutamine on tegelikkuses keelatud (ohutuse tõttu). Lisaks sellele näitab see üliväikese pinge korral (nt. lambi lüliti tulukesega) pingestatust.
Kasuta multimeetrit, voolupulka (Kontaktivaba pingedetektor) või õiget pingeindikaator (al. ~10€, näitab pinge väärtust, pingestatust ning mõnel juhul muudki).
Voolupulga näide: http://www.esvika.ee/tooted-ja-hinnakir ... gory_id=18
Pingeindikaatori näited: http://tooted.perel.fi/52594616/Pingein ... ger_TPT210
https://www.meistrimees.com/tooted/moot ... luke-t100/
Re: Maanduses vool
Miix kirjutas:Kruvikeeraja-pingeindikatori kasutamine on tegelikkuses keelatud (ohutuse tõttu)
Kes seda keelab kasutada?
A.S.
Re: Maanduses vool
Keelatud on kasutada madalpingepaigaldistes pingetuse kontrolliks.
Re: Maanduses vool
Seda küll, aga kuna tavaisik ei tohi madalpingepaigaldistes elektritöid teha, siis tema võib seda kasutada :thumbsup:
A.S.
Re: Maanduses vool
Tavaisikul see ongi tavaliselt põhiline/ainus mõõteriist, tema torgib sellega kõiki asju.
Re: Maanduses vool
A.S. kirjutas:tema torgib sellega kõiki asju ...
... ja kui kuskil natuke helendab on maanduses vool ja praak kaablid.
Miix
Re: Maanduses vool
A.S. kirjutas:Tavaisikul see ongi tavaliselt põhiline/ainus mõõteriist, tema torgib sellega kõiki asju.
Mõni ei viitsi sedagi välja otsida, torgib näpuga. Samas see isu kaob kiirelt.
(Soovitan kahepulgalist indikaatorit kasutada, maru lahe asi on. Odavamad saab al. 10€, kohati täidab mitmeid multimeetri funktsioone. Väike ning sellest tulenevalt ka mugav kaasas kanda. Pinge olemasolu testimiseks pole vaja teist neutraali või mujale torgata, piisab kui üks ots pingestatud osa vastu panna.)
Küülaline kirjutas:
See jama on jah kruvikeerajatest indikaatoritega - näitab ka lekkevoole jms. Elektrikud soovitavad selle üldse ära visata.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Re: Maanduses vool
Miks see indikaator keelatud on ? Ma pole 10 aasta jooksul veel vale tulemust saanud. Tõsi mul on neid ka minimaalselt 2 tk. Ja enne kui pingetuks tunnistan siis torgin mõnda kindlasti pinge all olevat asja, et töökorras veenduda. Kui ei tohiks aga ikka helendab siis on juba järgmine tööriist, mille tulemusega edasi tegutsen.
A.S.
Re: Maanduses vool
dumbuser kirjutas:Miks see indikaator keelatud on ?
Pingetuse kontrollil oli seda keelatud kasutada juba vanal veneajal, samuti ka "kontroll-lampi". Indikaator ei võimalda pingetust kontrollida faaside vahel, kontroll-lamp oleks aga sellise nalja peale lausa pauguga lõhki lennata võinud. Kasutati ikka, aga kui oleks midagi juhtunud, siis oleks süüdi jäänud konkreetne elektrik, mitte tema ülemus.
Ja ega see traditsiooniline huumlambiga indikaator ju päris nullist helenduma ei hakka, vajalik vähemalt 90...100V, selline pinge võib aga juba päris korraliku siraka anda. Ning olenevalt põranda ja jalatsite materjalist, ei pruukinud indikaator pinge korral tõesti garanteeritult helenduma hakata. Seega ei ole see elektrik alati nii tõhus "null" midagi, kelle/mille suhtes pinget mõõta.
Re: Maanduses vool
A.S. kirjutas:olenevalt põranda ja jalatsite materjalist, ei pruukinud indikaator pinge korral tõesti garanteeritult helenduma hakata
Lasnamäe paneelmaja 5. korrusel, kilpparkett põrandal seistes sai vabalt faasijuhti sõrmega puutuda, ilma "sirakat" saamata. Ärge ainult järele tegema hakake.
Re: Maanduses vool
Noh, eks ta siuke mugavusvidin on. Kui kuskil redeli otsas lae all kõveras ja poolenisti ripplae peal ka oled siis on väga hea kui ei pea kahe käe abil midagi mõõtma. Ja ega ma seda igakord ka kasutada ei julge. Kui ikka kilbi sisu või muu asi tundub kahtlane siis saab selle indikaatoriga ainult seda teada, kuskohas kindlasti üle 150 voldi on. Alla selle helendab tuhmimalt. Hiljuti sain laksu kilbist mille ma sisendlüliti abil just välja lülitasin ja ka lüliti väljundi pingetust kontrollisin. Algul ei uskunud, siis proovisin selle kruvikaga ja võttis ikka tõsiselt pead sügama. Uurides selgus, et ühel korrusel oli mitu elektrikilpi. Kuna korrus ehitati ringi (uued vaheseinad ja mõned läbikäigud kinni) siis oli pistikupesade rühm ka kahes kohas korraga ja osad pistikud jäid nüüd teise kasutaja juurde. Selle teise poole idioot leidiski pistiku, mis ei töötanud. Aega viitmata tiris sealt kaabli enda kilpi. Seda, et pistikud hargnesid korrusel ja pistikurühma teine ots jõudis kilpi millega mina tegelesin, see oli talle uudis. Kui ma proovisin seletada, et kui seal pistikupesas juba on kaabeldus, miks kurat sul on vaja sinna veel midagi külge toppida ilma eelmist asja lahti võtmata siis kehitas ta õlgu ja ütles, et aga nii tehaksegi. Minu argument pea 2 korda suurema kehamassi kujul oli aga tol korral niivõrd veenev, et üsna ruttu koristati see jama ära.
