Vannitoa põrand
Yugon
Vannitoa põrand
Lugemata postitus Postitas Yugon »
Vanas paneelikas vaja vannituba remontida. põrand on kõik betoonini üles lõhutud. Küsimus oleks järgmine, kas peno peale võib ka kohe panna isetasanduva segu??? Kas on vahet isetasanduval ja tasandussegul või on sama asi?
Kas see tasandus või isetasanduv segu on mingil määral nõrgem või lihtsalt on ta nii kallis, et ei taheta raisata ja pannakse alla mingi odavam möks.
Re: Vannitoa põrand
Yugon kirjutas:Vanas paneelikas vaja vannituba remontida. põrand on kõik betoonini üles lõhutud. Küsimus oleks järgmine, kas peno peale võib ka kohe panna isetasanduva segu??? Kas on vahet isetasanduval ja tasandussegul või on sama asi?
oleneb paksu kihti sa tahad, mis sinna peale tuleb või jääb paljaks jne
Yugon
Re: Vannitoa põrand
1) 50 peno
2) armatuur ( sinna külge el. soojuskaabel)
3) segu u 30mm
4) hydro
5) plaadid
Küsimus ongi selles, et kas see isetasanduv 3cm paksusena jääb piisavalt toekas???
Re: Vannitoa põrand
Yugon kirjutas:1) 50 peno
3) segu u 30mm
4) hydro
5) plaadid
pane kaks kihti põrandakipsi , kaabel, segu, hüdro ja plaadid on lihtsam ja aja peno liiva või peene keramsiidiga juba tasaseks. Mis selle valuga ikka möllata.
On tänatud: 334 korda
Re: Vannitoa põrand
Lahenduste paljusus, kuid kui betooni valad siis betooni tasandad tavameetodil ära ja valad kohe õhukese kihi seda isevalguvat peale. Kui viimasele raha ei raatsi kulutada siis teed stsemendi-liiva segust hästi vedela pealiskihi ja see valgub tasaseks.
Yugon
Re: Vannitoa põrand
kas selle isetasanduva tohib kohe sinna peale kallata? Neil ju mingid kivistumisajad erinevad. Isetasanduva peal võib juba mingite tundide pärast käia aga alumine kiht alles "toores". Kui isetasanduv kohe peale valada, kas see mõjutab ka alumise kihi kivistumise aega???
Re: Vannitoa põrand
Võib. Maitse asi, kui tahad tee eraldi. Veel parem, kui suudad betooni ilma isevalguvata ära tasandada. Odavam tuleb, kui võtted käpas saad odavalt ja väiksema töövaevaga.
fgh
Re: Vannitoa põrand
Kalvis näita üks tootja või toode kellel selline segu olemas on. Tõsiselt tahaks näha.
Kasutage lahenduses mira või weberi muldbetooni ja unustage igasugu sellised jama soovitused.
Betoon kuivab nagunii mitu kuud enne kui saad üldse katta.
Re: Vannitoa põrand
Mis X betooni sa kasutad? Tihti kannatab järgmine päev käia, nädala pärast saab plaatida.
Aga neile kel ma nii teinud olen, pole tasandussegu läinud vaja kasutada, lihtsalt kogemus on selline et saab ka nii, kui viitsid paar minutit rohkem kulutada siledaks ja tasaseks saamisele. Ja saab sama siledaks kui tasandusseguga. Maitse asi.
fgh
Re: Vannitoa põrand
Kui me räägime vannitoa põrandast ehk hüdroisolatsiooniga põrandast, siis jutt mingist nädala pärast plaatimisest on absurd.
Selleks, et põrand saaks nõutud niiskusesisalduse kulub loomulikul viisil kuid. Kui seda kiirendada, siis tavabetooni korral on kuluv aeg ikkagi betooni kivistumise aeg. Vastasel korral on niiskus põrandas ja pärast jamad kaelas. Kahjuks väga palju tehakse. Betooni saab väga heaks hõõruda, muldbetooni saab ka hüdroisolatsioonile sobivaks teha kohe. Tavabetooni, aga ei.
Juhendid ja katsetatud süsteemid on selleks, et neid järgida.
