LED riba puldiga kontrolleri ühendamine seinalüliti alla
ledpoiss
Lugemata postitus Postitas ledpoiss »
Köögis on töötasapinna ja lae valgustus juhitav koos seinalülitist - tavaline 230V sisse-välja. Soov on töötasapinna alla panna LED riba ja ühendada see läbi puldiga kontrolleri, mitte otse 230V-12V adapterisse. Küsimus, et kas on kogemusi, kas sedasi 230V toite katkestamine pidevalt seinalülitist on kontrolleri jaoks halb ja kas kontroller unustab oma viimase oleku (ON-OFF)? Ehk siis kas seinalülitist 230V ühendamisel jääb kontroller näiteks väljalülitatuks ja peab IR puldist veel eraldi sisse lülitama? Topelt kahest kohast tööle panna küll ei taha - ebamugav.
Konkreetset seadet ei ole välja valitud, mõtlesin ennem lihtsalt teiste kogemusi uurida. Kui küsite, miks kontroller, mitte otse adapter, siis tegelikult tahaks RGBW riba kasutada, mida siis igapäevaselt kasutaks sooja valge valgusena ja näiteks pühade ajal paneks meeleoluks värvi juurde.
Kui antud kaabeldusega seda teostada ei saa, siis äkki peaksin panema 2 eraldi riba - tavalise sooja valge riba otse 230V-12V adapterist ja RGB riba läbi kontrolleri, nii saaks igapäevast valgust seina pealt lülitada ning RGB toone vajadusel puldist seadistada. 12V ühendusi seinalülitisse vedada ei saa enam.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: LED riba puldiga kontrolleri ühendamine seinalüliti alla
Voolupulk
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Voolupulk »
Lugemata postitus Postitas Raits66 »
ledpoiss
RGBW riba on muide uuem RGB + white variant, kus saab põlema panna korraga nii valget kui värvilist valgust, see on edasiminek tavalisest RGB ribast
teadmamees
Lugemata postitus Postitas teadmamees »
Diskovalgus RGB (laevalgus, miljöövalgus) läbi kontroller/puldi.
teadmamees
