Teen palkhoone käsitööna-finaaliks veel 3 ning 4 pilti
				kivionku
Re: Teen palkhoone käsitööna
Lugemata postitus Postitas kivionku »
				paneelikas
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
Nõuet et igale küttekoldele, eriti aga saunakerisele oma korstnalõõr ei tule siis väga tõsiselt võtta?kivionu kirjutas:Täpselt nii see on,suits siseneb pliidist tuleva 1 püstlõõri üleval ja läheb siis alla ja uuesti üles,ning korstnasse.
Kas ei teki ohtu et pikalt pliidiga köetud soojamüüris võib tahm süttida kui vahelduseks kerisele vinge tuli alla tehtud?
Lugemata postitus Postitas kivionu »
Just nii ,ei tule võtta tõsiselt.paneelikas kirjutas:Nõuet et igale küttekoldele, eriti aga saunakerisele oma korstnalõõr ei tule siis väga tõsiselt võtta?kivionu kirjutas:Täpselt nii see on,suits siseneb pliidist tuleva 1 püstlõõri üleval ja läheb siis alla ja uuesti üles,ning korstnasse.
On antud hagu,toimetab.
- rokikas
 - On tänanud: 227 korda
 - On tänatud: 231 korda
Re: Teen palkhoone käsitööna-finaaliks veel 3 ning 4 pilti
Mida päev edasi pliidi kasutamist seda tõenäolisem et põleng toimub.
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
ja kui sured homem ära ja keegi teeb sauna alles 5 aasta pärast? kinnisvara kestab projekteerijast kauemKülaline kirjutas:kui sauna teed iga nädal, siis ei jõua tahm koguneda...
kui nagunii sai vaeva nähtud ja tehtud oleks võinud ju soemüüri külge eraldi pliidi panna.
teiseks need tapid on ikka tiba imelikud sel ehitataval hoonel. nagu oleks kalasaba, aga kuidagi nadi.
mõne tapi puhul tundub et kallet pole üldse või sootusk teistpidi.
kas tappide otsad saed hiljem tasa? või läheb laud ette sinna?
niisama jätta siis hakkab vihmavesi vist sisse nõrguma (saab lõigata ka muidugi soone kust vihmavesi välja nõrgub
aga kas selline pennsarikad + sarikad ülemise palgi küljes kinni katuselahendus - kas see pole selline kõige nadim ja vanaaegsem.
ma olen näinud vanadel majadel küll kes need sarikad tulevad palgiküljest lahti jne või siis lükkavad selle ülemise "müüripalgi" välja.
eks paljud praegu püstiseisvad ehitised on rajatud põlve otsas ja järgivad igasugu ohutusnõudeid nii enamvähem.
ega siis kohe jah õnnetust ja plahvatus ei teki, isegi siis kui tuleohtus vm nõudeid on jämedalt rikutud.
aga teisalt ma ei saa aru miks inimesed arvavad et selline "cut the corners" lähenemine pikas perspektiivis kuidagi kasulik on.
