Melamiini lõikamine ?
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Melamiini lõikamine ?
Ei pea olema tagapool, ukse kohale tehakse sisselõige
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Oli see nüüd melamiin või mõni teise materjaliga lamineeritud plaat aga kraanikausi ava oli korralikult silikoonitud ja tasapind kestis 10 aastat. Ei pakatanud kusagilt, ei tekkinud mingeid probleeme. Tööpinna esiservale oli liimitud täispuit, ka seal oli kõik korras. Edasi kiskus uus omanik kõik laiali ja tegi uue köögi.ifffff kirjutas:... Laminaadist töötasapind on hea ja praktiline esimese lekkeni kraanikausi juurest, siis pakatab laiali.
insippo
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Küülaline : kõrge sokkel on ? Ma just saen plaadil seda nurka välja.
Üsna kõrge, umbes 15cm, ei saa praegu mõõta ka, õhtul hiljem.
insippo
Masina ukse alumine äär on kõrgemal kui minu saetud nurk ja esipaneel tuleb madalam sellest masina ukse servast. Avades ust jääb selle küljel olev seinaplaadi esimene serv ette. Nurk. Selle peab vist maha saagima? Kõrgemaks hamba. Mõlemal plaadil mis on masina külgedel. Loodan , et saad aru. Ma võin pärast joonistada ka pildile.
https://goo.gl/photos/VDepzQ2K4evPxJZA7
insippo
https://goo.gl/photos/EtLyvb5kZ8YD473s9
Tegin teise pildi veel.
Ja sul on liist sokli ja põranda ühenduskohta panemata
külg peaks katma selle ukse serva ja uks läheb nö tasapinda sisse , siis sellist mure ei teki.
Sokkel on 16cm ja sisselõige 1cm.insippo kirjutas:Küülaline : kõrge sokkel on?
Viimase külalise kommentaarist ei saa hästi aru. Tänapäeval tehakse enamasti just nii, et uksed katavad küljed kinni, st. küljed ei paista kõrvuti olevate kapiuste vahelt välja.
insippo
