Parema ahju radadel...
Re: Parema ahju radadel...
See on FB saladus...aga Urmas teab ;)
Kurb on see kui osad tahavad uue ahju kohe ära vägistada...
https://www.youtube.com/watch?v=YRWExTK ... e=youtu.be
raga
On tänatud: 22 korda
no mis sa teed?! Peaasi, et ahi üle elab! Need mõrad, mis tulid, oleks kunagi niikuinii tulnud. Parema ahju radadel saab käia ka parema kodumaise seguga. https://www.facebook.com/Saviukumaja/ph ... =1&theater i laik! :)
[quote="raga"]no mis sa teed?! Peaasi, et ahi üle elab! Need mõrad, mis tulid, oleks kunagi niikuinii tulnud.
Silmaga nähtavaid mõrasid ei ole. See aga ei õigusta sellist väära kütmist. Ahi tilgub nüüdki veel kui tuli alla teha.
raga
loomulikult ei õigusta, aga no mis sa teed=? :) Endal ka masendav kogemus, kui värskel ahjul oli objektile jõudes suur hõõguv söehunnik all ja ahi oli juba siis kuum:D
Märgade kivide suur kuumutamine paneb kivides oleva vee keema, mis omakorda tekitab survet ja vöimalik, et mikropragusid, mis hiljem ahju iga tunduvalt vähendavad.
raga
eh, no jah, ma tean, aga teha pole ikka midagi! Ma muidugi natuke kahtlen selles surve tekke asjas, kuna ega poor ju kinni pole. Pigem on asi selles, et temp tuleb ikka rahulikult üles kergitada. Äkki on palju, aga kui suudad saavutada väikeste portsudega mitme tunni peale palju, siis ei ole hullu. Mu arust on igas koldes, olenevalt kujust oma pingekohad, no vähemalt venelase puhul küll, austerlane äkki saab ka ilma mikromõradeta hakkama, aga pole saanud ise luubiga väga vaadata. On keegi saanud korralikult uurida austria šamotiga kollet, millel mitu kütteperioodi seljataga? Ootan huviga...eks tulevikus saan ise ka, aga ekstra ei viitsi tõmmelda.
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Õhtut.
Palju õnne Saviuku...Nüüd saab legaalselt Teie tooteid kasutada.
Edu ja jaksu.
Lugupidamisega Meelis Vaiksaar :hello:
Tel. 53 966 469
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Kuidas Saviuku savi saksa keeles on?
Pottseppmeister "Kaminahi"
Tavalugeja
Pottseppmeistritele see jutt ka arusaadav on, kus võrreldakse erinevaid lõõristikke sama koldega.
http://stovemaster.com/html_en/testing_ ... _2014.html
meelisvaiksaar
Õhtut.
Robi..Super film Sinult.))))
Tel. 53 966 469
Täna oli järjekordne juhus, et Tulikivi ahjul kolle 7 aastaga läbi põlenud. Saab ehk plaadid sisse panna.
Tervitan sõpru enda ahjusegu videoga :wave:
https://www.youtube.com/watch?v=Z0K3Vx3K-2o
Keegi tahtis näha koldeplaadiga pliita toimimist. Tegin eile väikese video. Pliit on veel veidi toores aga midagi saab aru küll. Üleval plaadi all on lisaõhukanalid, mida saab tuharuumist sõltumatult sulgeda vajadusel. Kui ei vajata väga tugevat kuumust, siis saab tuharuumi pea täielikult sulgeda ja põleb sedasi rahulikult päris pikalt ja pliita plaat on ühtlaselt kuum. https://www.youtube.com/watch?v=vVd5PV7Qqxs
Grond
Lugemata postitus Postitas Grond »
Kas plaadi all olevad lisõhukanalid on ühendatud kuskile pliidi väliskülge? Ja eraldi siiber vahel?
Tuharuumi all on selleks eraldi ava ja sealt läheb kahele küljele. Tegelikult saab õhku lasta ka ukse sees olevat klapist veel lisaks. Eks hiljem kasutamise käigu selgub täpsemalt, et kuda kasulikum. Antud juhul on tegemist väga külma kivimajaga, mida harva kasutavad ...ja selline kolle tundus päris tõhus, et kiirelt maja soojaks saada.
keemik
On tänatud: 104 korda
Väga äge. Enda ahjul just tunnen veidi puudust sellest, et lisaõhukanalid võiksid olla eraldi "juhitavad". Kui puud hakkavad täie hooga põlema, tahaks resti kaudu õhu võimalikult maha keerata ja sekundaarõhku lisaõhukanalitest juurde keerata. Lõpus jälle vastupidi, et kõik tukid kenasti ära põleks. Seda saan praegu teha nii, et uksel olevad õhuaugud tõmban kinni.
On tänatud: 191 korda
keemik kirjutas:... lisaõhukanalid võiksid olla eraldi "juhitavad"...
Seda on muidugi keerulisem lahendada, kui praegune variant.
Siiski saad natuke eraldi reguleerida ka. Kui sa katad esimese koldesse pandava haluga alusribid (kolderesti) kinni, siis hakkab tulema rohkem õhku läbi ribide alles siis, kui puud juba peaaegu põlenud. Nii saadki tukkide põlemise ajaks vabama puhke läbi resti. Eks haluga ribide katmine on ka omaette kunst ja vajab harjutamist (kui palju just katta).
Kahjuks enamus inimesi ei viitsi nende õhukanalite sulgemise ja avamisega jännata üldse. Tore lugeda, et leidub erandeid!
Kas saaksid ka pildi tühjast koldest siia panna palun?
Pole muid pilte teinud aga kui sinna satun, siis teen. Igatahes ahjupuud mahuvad sisse vabalt. Kolde suurus ja ehitus sõltub väga palju vajadusest, et mille jaoks asja vaja on. See pliit koos soeseinaga kaalub kokku 2 tonni ja lisaks korsten ka salvestav.
https://www.youtube.com/watch?v=9yuSeexA2LE Endal oli veel selline ahi. Muidu korras aga kütmine oli paras kebiitse...Aeg on edasi arenenud...ja ürgajas ei pea elama.
Telliste eelnevast niisutamisest ja pärast puhtaks saamisest kirjutan ka siia, et väga rahuldava tulemuse andis kuivade kivide ( välispindade) eelnev õlitamine, 2...3 korda Knauf kiviõliga, siis vette paariks tunniks. Hiljem puhastamine ka õlise svammiga, seda vees pestes ja täiesti kuivaks väänates ja kergelt õliseks uuesti. Hiljem plaan katta Holtz kivivahaga.
Igatahes mingit segu eemaldusvahendit, siis kasutama ei pea kui immutada õliga juba enne kivide niisutamist.
