Katusepleki ülekate
insippo
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Katusepleki ülekate
Lugemata postitus Postitas insippo »
Plekk on katusel ja paanid on 6 m pikad. Trapets tsink plekk selline madala profiiliga. Teema selles, et hakkasin eile vaatama miks on sarikad märjad alt ja roov kah. Sedasi on see jama olnud juba 6 aastat. Ühesõnaga on ülekatet vähe jäetud. Ma ei tea täpselt palju aga vähe. Katuse kalle on https://goo.gl/photos/qW7rE742UyvhVHPu7 lauge küllaltki. Kas saab silikooniga selle tehtud või peaks panema riba plekki vahele ?
Re: Katusepleki ülekate
Kummaline.. kui paanid on 6m pikad, siis on nad ülevalt alla välja, ning pikkisuunas jätkamisi (ülekatteid) ei tohiks olla. Ristisuunas ülekate on mittesätitav, reeglina 1 kõrgem osa. Kus suunas, pikki- või risti- vesi sisse tuleb?
insippo
- Ehitusguru
Risti suunas on ülekate väike. Ei ole ülevalt alla välja paanid. Katus on pikk.
insippo
- Ehitusguru
Ei ole aluskatet. Garaazid ja puukuurid. Sõber ütles, et ilmastikundel silikon ja igasse lainesse kruvi.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Pleki tihendamisega sa kondentsi vastu ei võitle. See et plekk alt märg on ei tähenda seda et ta läbi jookseb. Egas aluskatet panemise pärast plekile alla panda.
insippo
- Ehitusguru
Ei ole see aluskattest. See on pleki jätkukoht. Terves pikkuses on roov seal all märg. Ma pole veel viitsinud katusele minna. Sajab ja paha ilm.
ifffff
Madala kaldega võib ühenduskohtadest tuulega sisse ajada iseenesest küll. Kleebi bituumenlindiga üle.
insippo
- Ehitusguru
Mul on tunne, et ma panen sinna 50cm jupid ülekatteks. Plekki on veel 4 6 meetrist tahvlit.Siis on kindel.
ifffff
Ära siis niisama peale kruvi, vaid ikka ülemisele paanile alla ja alumisele peale, st topid vahele.
