Lae värvimine 5 korda ebaõnnestunult
Lugemata postitus Postitas Marje »
Olen ikka väiksemat remonti ise teinud. Nüüd palun spetsialistide abi. Värvin lage. Eskaro valge laevärviga 5 korda juba värvinud, kuid triibud ei kao laest. Kohe kole vaadata valguse käes. Värvi, kuidas tahad. Milles asi? Kas viga värvis või värvijas? Värvisin küll valguse langemise suunas, küll W ja M stiilis, ikka laes näha rulli triibud. Ostsin ka 2 uut rulli, ikka tulemus sama. Andke palun nõu, Tänud ette asjalikele nõuannetele!
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Lae värvimine 5 korda ebaõnnestunult
8€ rulli eest kõlab paljuvõitu. Need kallimad peaks olema lakkimiseks ja vahatamiseks. Vesialuselise värvi tarbeks peaks odav sünt. sobima küll. Päris uus rull muidugi võib veidi karvu ajada. Peaksid oskama värvimüüjale öelda, millise sideainega värv all on ja küsima soovitust.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Mis seal laes ennem oli? Võimalik et aluspinnast sulatab värv üles sinna kogunenud rasva mustust jms asju.Marje kirjutas:Lagi 5,5 x 5 m paneelid laes, paneelidel väike ümar vahejoon neid eraldamas. Värvi pole lahjendanud, värvimisel kasutanud 3 erinevat rulli, millest viimane lausa 8 eurot maksis. Millega enne värvitud, ei oska öelda, pole enne ise värvinud. Värv ei kooru, lihtsalt on ja jääb ebaühtlaseks.
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Kursor läks valele ikoonile ja kogemata tuli tänu. Loodan, et andestatakse.Marje kirjutas:Kas viga värvis või värvijas?
Nüüd asjast- viga on värvijas! Põhjuseks värviga koonerdamine, mis kokkuvõtteks on sul läinud kallimaks kui oleks esimese korraga rohkem värvi lakke rullinud. Värvi jälg peab olema kogu aeg märg! Nagu juba mainiti, sa saad väga edukalt teha paneelide kaupa, sõltumamata sellest, kus kohast valgus paneelidele langeb.
Ise oleks 2-3 rullitäit lakke, siis rulliga tagasi ja uuesti värske jälje juurde tagasi. Tee paneelide kaupa, jaga mõtteliselt paneel neljaks, ühel paneelil 2-3 rullitäiega teed umbes pool paneeli 2,5m laiuselt. Siis kohe teine pool, siis jälle esimene pool ja lõpuks teine pool. Ja ära koonerda värviga. Kasuta laes seda värvi http://www.eskaro.ee/products/catalog1/ ... pathia_ee/
Üks asi veel, mis võib sulle teha natuke muret. Kuna sa oled juba nii palju värvikihte lakke uhanud, et võib tekkida oht, et värv hakkab mullitama. Kui hakkab, siis on rohkem jamamist ja võib-olla tuleb 0-st alustada, et korralik tulemus saada.
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/sisev ... alge--2-5l
Ja ausõna ei koonerdanud. (20 l pütsik) Tegin paneelide kaupa, Ja viimane kord lausa rull käes laua otsas, et paremini näha, mitte värvirull varre otsas.
Vot siin tulebki välja vahe toodete kvaliteedil ja värvijate proffesionaalsusel. Sinu viidatud värvi omaduste kohta loenMarje kirjutas:Kasutasun Eskaro Lateks lumivalget värvi, millel lumehelbeke peal:
Täismatt lumivalge vesialuseline vesidispersioonvärv lagede värvimiseks ja seinte kruntimiseks kuivades ruumides.
See ongi selline universaalne, 2in1. Head värvi ei kasutata kunagi aluskrundiks! Võib, aga see oleks raha raiskamine. Proff või vilunud isetegija teeb ka selle värviga ilusa, ilma triipudeta lae, aga amatöörid kipuvad jänni jääma.
Minu soovitatud värvi kasutuskohtade ja omaduste kohta saab lugeda, et tootja on soovitanud selle kasutuskohana ainult lagesid.
Täismatt valge vesialuseline laevärv.
Vot see viimane tegevus oli rumalus, sest altpoolt, rull varre otsas, saab suurema pinna korraga värvida kui sinu käte siruulatus.Marje kirjutas:Ja ausõna ei koonerdanud. (20 l pütsik) Tegin paneelide kaupa, Ja viimane kord lausa rull käes laua otsas, et paremini näha, mitte värvirull varre otsas.
Oi-oi, milline raiskamine, selle 20l potsikuga oleks saanud vähemalt 150m2 seinu ära kruntida.
Laupäeval lähen jälle uude korterisse, ostan uue, sinu soovitatud laevärvi ja annan teada, mis tulemuseks. Loodan parimat!
Ja veelkord tänud!
Tulemus 80 % parem.
Õnneks 1 toa lagi oli eelmise värviga tegemata, sai kohe teist värvi peale ja tulemus väga ilus.
Ega vanasõna, et jäägu iga kingsepp oma liistude juurde ole asjata väljamõeldud!
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Marje kirjutas:...
Ega vanasõna, et jäägu iga kingsepp oma liistude juurde ole asjata väljamõeldud!![]()
Tähtsam kui vanasõnad, on tähtsam neist õieti aru saada, sest praegu on teemaalgataja jõudnud juba enesekriitikani, aga enesekriitika, see on selline ülihea edasiviiv Jõud!
Me kõik tunneme Marjest rõõmu! Andres
paneelikas
Marje kirjutas:Nüüd siis lagi üle värvitud veel 2 korda värviga
Tulemus 80 % parem.
Näedsa, saab küll esimese korraga värvides ilusa tulemuse. Aga sina, 5x värvisid kruntvärviga ja tulemuseks miinus rahakotis + raisatud aeg ja kindlasti kuulus sinna juurde kirumine. Kas süda tilkus verd ka kui pidid 10 eurot rohkem välja käima 10l potsiku eest võrreldes selle eelmise kruntvärviga?
Vähemalt nüüd järgmine kord tead, millist värvi osta ja ei hakka kruntvärviga tegema põhivärvimist.
teadmamees
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas teadmamees »
andyc
- Uus kasutaja
- On tänanud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas andyc »
