Pumbajaama remont
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Pumbajaama remont
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Pumbajaama remont
Kus piirkonnas?
Pump käib siis kui on tarbimine. Mida rohkem tarbitakse seda kiiremini pump käib. Seda kooslust nimetatakse ka püsisurve komplektiks.
Ära siis unusta voolumõõtjat ja igale väljundile veemõõtjat. Hilisemate jooksvate kulude jagamisel tuleb kasuks.
Toomas.
- On tänatud: 2 korda
Sisu ümber kaasajastamine sõltub olemasolevast olukorrast kui keeruline see on.
Sisuliselt on olemas n.n töökorras veejaam aga tahate seda uuendada ?
Tegemist siis täieliku rekonstrueerimisega.
Kogu asja arusaamaks on rohkem lähteandmeid vaja.
Küsin siis user 1 eest.insippo kirjutas:Mida nimelt on vaja ?
1. Kaevu pass. Kui juba kaev on 120 m siis kindlasti pass kusagil olemas. Kui pole siis otsi EGK andmebaasist. Sealt saab andmed. Tootlikus, dünaamika ja konstruktsioon.
2. Prognoositav tarbimine m3/h. Milline on max tarbimine m3/tunnis? Et ei juhtuks kui kaks naabrit kastavad muru ja keegi kolmas ei saa dussi all olla, kuna vett ei jätku.
3. Kui punktid 1(tootlikus ja dünaamika) ja 2 (tarbimine) kokku panna, siis saab vaadata millist pumba-hüdrofoori kooslust sinna panna.
Toomas.
Lugemata postitus Postitas Toi »
Uurin, kuidas ühendada muunduriga pump mitme tarbijaga. Kas teha pumbamaja koos hüdrofori jms või vedada otse pumbast torud ja elekter pumba jaoks igasse majja, kuhu tulevad siis oma süsteemid koos rõhuanduriga. Elektrisüsteemi peaks saama nii ehitada, et ükskõik millises majas rõhk langeb, hakkab pump tööle. Loodetavasti selgitasin piisavalt. Tänades
Kui pump on ühine, siis tulebki ühine pumbamaja, ühise ja ühesuguse veesurvega.
Teed klassikalise pumbamaja. Hüdrofoor ja muu vajalik. Paned voolumõõtja pumbale. Igale väljundile tagasilöögiklapp ja veemõõtja. Ja siis teed Exeli tabeli, kus jagad pumba poolt tarbitava elektri vastavalt veemõõtja näidule.Toi kirjutas: ↑10 Mär 2017, 16:47 Tere.
Tänan. Mõtlesin ühise pumbamaja arvel kokku hoida, et igaühel oma süsteem eraldi. Nähtavasti nii ei saa jah. Vahepeal üks mees soovitas vedada iga majani oma pumba imitoru. Ühes kooperatiivis vms pidi kaevus olema 6 toru, kõige kaugem suisa 110 meetrit. Ja süsteem toimib. Tõsi: vesi on kaevus ca 5 m pealtoomas kirjutas: ↑10 Mär 2017, 20:37Teed klassikalise pumbamaja. Hüdrofoor ja muu vajalik. Paned voolumõõtja pumbale. Igale väljundile tagasilöögiklapp ja veemõõtja. Ja siis teed Exeli tabeli, kus jagad pumba poolt tarbitava elektri vastavalt veemõõtja näidule.Toi kirjutas: ↑10 Mär 2017, 16:47 Tere.
Aga see variant, et igaühe oma pump+hüdrofor oma elektrijuhtmega on kaevu juurde ehitatud pumbamajas. Siis pole kindlasti probleeme imemiskõrgusega/kaugusega, sest horisontaalis 60-70 meetri edasi lüüa jõuab iga pump, onju.A.S. kirjutas: ↑10 Mär 2017, 22:03 Kui vesi väga sügaval ei ole, siis niiviisi saab tõesti. Sügavama veetaseme korral võivad tekkida probleemid, kuni selleni välja, et pumbad ei pea eriti kaua vastu.
Majast vead toite puurkaevu.
Puurkaevust trassid juba kuhu vaja.
Pääsed mõttetust pumbamaja ehitusest ja hilisemast kütmisest.
Toimib, kui trassid on nn, õige läbimõõduga ja vahemaad pole väga pikad.
Selline lahendus töötab reaalselt nelja majapidamise puhul.
