Kas puukuur võib maja küljes olla?
Lugemata postitus Postitas ATR »
https://www.riigiteataja.ee/akt/812131
aga minu mõistus seda keelt ei võta.
Küsimus - mõtlen sinnapoole, et ehitada uus kivimaja, kuid kuna kütta saab vaid kas elektriga või puuküttega ning krunt on väike, ei ole muud varianti eriti kui et rajada puukuur/pelletihoidla/auto varjualune ühtsesse "kõrvalhoonesse", mis tegelikult oleks lihtsalt kivimaja puidust "pikendus". Kas selline asi on lubatud? Ahjaa, sellest puukuurist tuleks ideaalvariandis ka otseuks majja. Tulemüüri ehitamine on teoorias võimalik, aga praktikas tähendaks ebameeldivaid kaasnevaid asjaolusid (maja kõrgust tuleks väiksemaks teha, katus on juba praeguseski versioonis väga madala kaldega).
Tahaks enne kui raha kellelegi maksma hakkan, selgeks saada kui realistlik plaan üldse mul on sellele pisikrundile maja püstitamiseks. Teised asjaolud olen selgeks teinud (et kui kaugel peab hoone asuma kõrvalkrundist jne), aga seda tuleohutuse asja ei jaga. Kui see plaan ei lenda, siis pole mul mõtet ka "päris-projekteerija" jutule minnagi ja sellele raha kulutada, sest siis ilmselt peab hoopis muid plaane tegema kui selle maja ehitus.
Re: Kas puukuur võib maja küljes olla?
aga sa lase pärisprojekteerijal teha hinnapakkumine , küsija suupihta ju ei lööda. ta küsib sult algandmeid mida sa siin foorumis jäädki pilkavate küsimuste saatel kirjutama ja mida sa ei ole siia hetkel veel lisanud : maja projekt, krundi suurus, omavalitsus jneATR kirjutas: siis pole mul mõtet ka "päris-projekteerija" jutule minnagi ja sellele raha kulutada, sest siis ilmselt peab hoopis muid plaane tegema kui selle maja ehitus.
Kui see asi on taaskord niisugune, mida iga projekti juures eraldi vaadatakse, siis on õige jutt. Ma eeldasin, et on mingid kindlad reeglid - näiteks ma tean, et maja ehitisaluse pinna algus peab olema krundipiirist nii kaugel, kui on pool maja kõrgusest. Väga lihtne ja üheselt arusaadav. Samuti see, et aknapind peab olema 1/8 põrandapinnast jne.Külaline kirjutas:aga sa lase pärisprojekteerijal teha hinnapakkumine , küsija suupihta ju ei lööda. ta küsib sult algandmeid mida sa siin foorumis jäädki pilkavate küsimuste saatel kirjutama ja mida sa ei ole siia hetkel veel lisanud : maja projekt, krundi suurus, omavalitsus jne
Igatahes eks siis lõpuks pöördubki ikka projekteerija ja ka KOV poole... aga seda siis juba "teatud põhjustel" alles sügisel
Kus sellised nõuded kirjas on?ATR kirjutas: näiteks ma tean, et maja ehitisaluse pinna algus peab olema krundipiirist nii kaugel, kui on pool maja kõrgusest. Väga lihtne ja üheselt arusaadav. Samuti see, et aknapind peab olema 1/8 põrandapinnast
Läheb nüüd teemast mööda, agaKülaline kirjutas:Kus sellised nõuded kirjas on?ATR kirjutas: näiteks ma tean, et maja ehitisaluse pinna algus peab olema krundipiirist nii kaugel, kui on pool maja kõrgusest. Väga lihtne ja üheselt arusaadav. Samuti see, et aknapind peab olema 1/8 põrandapinnast
https://www.riigiteataja.ee/akt/846015?leiaKehtiv
Krundipiiri kaugus, tuleb välja, on vananenud asi. Eks siis näis, mis edasi saab.Eluruumi igal elu-, töö- ja magamistoal ning eraldi ruumis paikneval köögil peab olema vähemalt üks lahtikäiv aken, mis annab võimaluse ruumide tuulutamiseks ning tagab nendes piisava loomuliku valgustuse. Akna ja põranda pindala suhe ei tohi olla väiksem kui 1:8.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
See oli nüüd küll hea soovitus, kodulehelt leidsin sellise asja:rein113 kirjutas:Mine kohaliku Päästeameti inimese jutule ja küsi, kuidas tuleks teha. Pärnus näiteks toimib see süsteem väga hästi.
http://www.paasteamet.ee/dotAsset/10309 ... 41dc0b.pdf
Paraku tõmbab see minu puugaasikatlaga majaehituse plaanile joone peale. Seal nõutakse lausa 4m vahet. Igatahes eks ma mõtlen edasi.
rein113
Järeldan, et asi on keerulisem ja pean tõesti mingi hetk kõiksugu ametite ja projekteerijatega hakkama ühendust pidama. Mina olin kusagilt "kuulnud" 1-1,5 m, aga igatahes - eks ma siis mõtlen: kas teen väiksema maja koos tulemüüriga, kas vaid elektriküttega või - kui ükski ei sobi, siis mul on ka see variant, et teen maja maale...rein113 kirjutas:Kas sa järeldasid nüüd sellest viimasest pdf-st, et küttepuude hoidmise ruumi ei tohigi maja külge ehitada?
Igatahes hetkel tänud siis.
siimsusi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Hiljem põles see maja küll puukuurist saanud tulekahju käigus sisuliselt maha, aga minu teada maksis kindlustus asja kinni.
Aga just sellist maja ma ju ka kirjeldasinsiimsusi kirjutas:Aga ära tee puukuuri ja maja eraldi, vaid üks hoone, milles on eluosa kivist ja küttematerjali hoiuruum puidust.
Aga nüüd tuli mulle sootuks geniaalne idee: ma lasen teha lamekatusega maja, sest nii taban kolm kärbest ühe hoobiga:
a) maja tuleb madalam, mahub paremini reeglite piiresse;
b) maja tuleb täielikult kivist (viilkatuse korral oleksid katusekonstruktsioonid tulnud ju puust, mida mööda saaks tuli levida), ehk on lootust, et täielikult kivist maja külge võib puukuuri ehitada;
c) ma ei pea ehitama ümber maja nii keerulist vihmavee ärajuhtimissüsteemi - ma pean nagunii maapinna omaduste tõttu hoidma majaümbruse võimalikult kuivana ja juhtima vihma- ja sulaveed kanalisatsiooni + võib-olla veel ka eraldi kuivendustööd; lamekatuselt võiks ehk olla palju lihtsam vesi kokku koguda ja kanalisatsiooni suunata kui vihmaveerennidest...
Igatahes, tundub et idee juba paraneb.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 331 korda
Veel lugegu läbi Tuleohutuse seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015052
Seal vaata paragrahv 19
https://www.riigiteataja.ee/akt/13356396 on täpsustatud veelgi nõudeid!
zzzzzz
Lugemata postitus Postitas zzzzzz »
a) Milliste reeglite?ATR kirjutas: a) maja tuleb madalam, mahub paremini reeglite piiresse;
Esmalt uuri välja, kas soovitud suunas saad laieneda. Palju on lubatud hoone kaugus kinnistupiirist?
Uuri välja, kas tohid maja ehitisealust pinda suurendada. Vastuse mõlemale küsimusele saad VAID omavalitsuse ehitusnõuniku käest kui taotled projekteerimistingimused. Ilmselt esmase vastuse saad juba telefoniteel.
b) See, millisest kandvast materjalist ehitad, ei oma mingit tähtsust. Kui naaberhoonetega on vahe väiksem kui 8m, pead välispiirded tegema vastava tulekindlusega. Kui tahad puukuuri ja eluhoone vahelist osa teha tulekindlamaks, saad vastavaid ehitusmaterjale kasutada. Enamasti piisab topeltkipsist.
c) Enamasti on ikka viilkatusega majalt vihmavett lihtsam ja kindlam kokku koguda. Arvesta ka talvise lumega ning sellega, milline on olemasolev eluhoone. Kas lame/viilkatus sobiks üldse.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
Sa oled üks individualistlik kapitalist!sashaobrok kirjutas:Tundub, et põhiline probleem on selles, et mingil müstilisel põhjusel tahetakse ehitada mingit sara kuhugu naabrile selga. Selle asemel et lihtsalt ehitada sutike suurem kivimaja, kus on lihtsalt hoones sees üks nurk näiteks pelletihoidmise kasti jaoks.
