Vannitoa põrandaküte
põrandad, põrandatööd
v2ikejoss
Lugemata postitus Postitas v2ikejoss »
Ei tea, kas leidsin päris õige koha alapealkirjadest, kuhu seda postitada, ent küsin sellist asja.
Teen korteris remonti - 1korrusel 4korruselises majas.
Küsimuseks on vannitoa põrand - et kas panna elektriline põrandaküte või mitte. (Wc ja vannituba on eraldi)
Põrandat on 2.4m2 - ja põrand tuleb nagu trapiga tasa. Esialgu oli plaan panna dušialus, kuid ikkagi loobusime, kuna sirge põrand peaks jääma ilusam.
Küsin nüüd nii, et kui tõenäoline on kui ei valaks põrandakütet - et seal on sügiseti/talviti jahe olla ja pesemas käia? Või pole asi nii hull?
Ning kui ikkagi võiks valada, palju see orienteeruvalt võiks maksta? Kindlasti tuleb vastuseid, et on mingeid erinevaid süsteeme jne jne - kuid standardlahendus, suurus on teada. Ning lõpetuseks küsin ka seda, et kas on variant ka panna põrandaküte näiteks ainult vajalikesse(duši nurka) kohtadesse, või peab terve põranda ikka tegema? Ning kas neil kahel lahendusel võiks ka oluline hinnavahe tulla?
Ette tänades..
Nojah
Re: Vannitoa põrandaküte
Lugemata postitus Postitas Nojah »
Minu kogemus sellise tööga on, et kui paigaldada elektr. küte siis terve ruumi ulatuses. Kas mati või kaabliga. Hinnad poes olemas.
Panin saunas põranda nii nagu plaanid valikuliselt oma arvates olulistest kohtadest kaabliga, et ahju ette pole vaja ja leiliruumi põranda ainult see osa, kus lavale ronin ja nüüd olengi oma lolluse ohver. Ruumi on ilma sauna kütmata ebameeldiv kasutada, sest elektr. küte ei küta põrandat ühtlaselt ja kuna ahju eest on riietusruumi minek siis sealt tuleb täpselt kaks sammu jääkülmal kivil astuda, kui saunapäeva just ei ole ja ahi pole ruumi soojaks ajanud.
Tegemist siis tehniliselt ka valesti ehitatud põrandaga aastast 2004 siinsete soovitustuulte laines. Ei süüdista kedagi, kuna tegemise otsuse võtsin ikka ise vastu aga kirjutan seda selleks, et arvestada siit saadava info kvaliteediga. Soojustust on pandud ainult 100mm eps-i ja seinast asub all pool ja vundament ei ole soojustatud, kuna puudub hüdroisolatsioon ja täiuslik drenaaz. Elektriarve siiani ehmatanud ei ole, kuna kasuta ka Deviregi programmjuhitavat termostaati ja lasen ruumi põranda soojaks sobilikul ajal. Seadme töökindlus on perfektne. Siiani pole ülesse öelnud.Nüüd müüdavad tunduvad veel paremad olema. Julgen soojalt soovitada.
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 457 korda
Nojah kirjutas:... Panin saunas põranda nii nagu plaanid valikuliselt oma arvates olulistest kohtadest kaabliga, et ahju ette pole vaja ja leiliruumi põranda ainult see osa, kus lavale ronin ja nüüd olengi oma lolluse ohver. Ruumi on ilma sauna kütmata ebameeldiv kasutada, sest elektr. küte ei küta põrandat ühtlaselt ja kuna ahju eest on riietusruumi minek siis sealt tuleb täpselt kaks sammu jääkülmal kivil astuda, kui saunapäeva just ei ole ja ahi pole ruumi soojaks ajanud.
Tore on lugeda, et julgetakse oma lollust avalikult tunnistada. :good:
V2ikejoss peab selle lolluse kirjelduse kohe mitu korda läbi lugema ja õppima teiste vigadest. Tuleb odavam! :)
