2 toaline korter vanas paneelmajas
segaduses
Lugemata postitus Postitas segaduses »
A.S.
Re: 2 toaline korter vanas paneelmajas
Mis asi tähendab mida?segaduses kirjutas:Palun seletage keegi mida see tähendab.
Suure tõenäosusega saab, 100% kindel paraku pole. Trepikoja kilbist tuleks viia boileri juurde eraldi kaabel. Seda tööd teeb jah elektrik.segaduses kirjutas:Põhjus miks ma seda küsin on see ,et nimetatud korterisse on vaja panna soojavee boiler, sest sooja vett seal hetkel ei ole.
segaduses
A.S.
Number näitab kaitselüliti nimivoolu, antud juhul 16A.segaduses kirjutas:Ma soovisin teada mida tähendab sellel lülitil tähis C16.
Täht näitab, mitu korda peab tegelik vool nimivoolust suurem olema, et seda lühiseks peetaks ja kaitse momentaalselt välja lülituks.
Jah. Aga kui peakaitse on 20A (C20), siis ega seal tegelikult eriti palju korraga järgi ühendada ei anna. Tahad näiteks praeahju kasutada, peab selleks momendiks ehk lausa boileri välja lülitama.segaduses kirjutas:Kui ma soovin kasutada ka elektripliiti ,siis ka selle jaoks tuleb kilbist eraldi kaabel vedada nagu ma aru saan.
segaduses
A.S.
Külmik tarbib piisavalt vähe, sellega tavaliselt probleemi pole. Aga näiteks korralik veekeetja tahab juba 10A saada. Kõige võimsam tarbija saab ilmselt elektripliit olema.
Aga kutsu elektrik kohapeale, vaatab-näitab-soovitab, et mis ja kuhu ning kuipalju.
- pikk88
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 49 korda
segaduses
1. Elektripliit( keraamilise plaadiga praeahjuga) koguvõimsus 7615W kasutusjuhendis nii kirjas
2. Pesumasin - vee soojendamine 240V 2100W, pesemine 220V 1800W (kasutus juhendis kirjas tehniliste andmete osas)
3. Elektriboiler 80L 1500W
4. Külmik - Kasutusjuhendit hetkel ei leidnud , on kusagil keldris aga sildi peal oli tekst: rated current 0.70A ja rated input 90W. rated voltage 220V ,50hz. Mida iganes see ka ei tähendaks
Voolupulk
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Voolupulk »
A.S.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Sinu eramaja peakaitse oli kolmefaasiline, st 3x20=60 A. Korteris on 20 A üks faas ja kõik.pikk88 kirjutas:eramaja peakaitse C20. Sai kõik asjad aetud
A.S.
- pikk88
P.S. Just meenus, et sõbral on Võrumaal eramaja 16 A kaitsme taga ja saab ka kõik oma asjad aetud ilma, et peaks mõtlema, kas panna pliit sisse või tõmmata boiler välja. Ainus mille üle kurdab on see, et elektri pealt töötavaid natuke võimsamaid tööriistu(saepink, höövelpink) ei saa endale elamisse osta...
elektribool
Lugemata postitus Postitas elektribool »
Rahaliselt maksaks see u 4800 euri. Ehk 400 euri kuus.
Tähtsama seadme tarbima hakkamine tõmbab vähemtähtsatelt toite maha .
Aga need vähemtähtsamad ei tohi elektrikatkestuse peale lolliks minna.
