Marli tapeedina
Marli tapeedina
Lugemata postitus Postitas klaabukas »
Nägin ühes kontoris väga lahedalt tehtud seina. Sein oli kaetud marliga ja siis veidi tumedamaks värvitud. Tean, et on olemas tekstiiltapeedid, aga meeldib just selline naturaalne marli. Kas keegi on sarnast nö kangapoest ostetud kangest ise seina pannud? Eeldan, et sinna alla käib ka liim, aga hea oleks ekspertide käest kuulda, mida ja kuidas teha. Aitäh!
- On tänanud: 422 korda
- On tänatud: 455 korda
Re: Marli tapeedina
No marliekspert ma nüüd ei ole, aga mõned nipid võin saladuskatte all avaldada.
Et marli sirgelt seinale saada, oleks sul vaja midagi ümmargust, mille peale marlipaan kerida. Selleks ümmarguseks asjaks võib vabalt olla harjavars, lipuvarda jupp või peenem papptoru. Papptorudele ei pea raha raiskama, sest neid saab ilusti küsides mõnest poest, kus näiteks müüakse vakstut vms rullikeeratud materjali.
Et marli sirgelt torule saada, kasutaksin otsa kinnitamiseks kas kahepoolset teipi või laiemat(50mm) maarliteipi.
Et marli ülemine ots sirgelt seinale saada, kasutaksin kõigepealt lae servas maalriteipi, siis maas kleebiksin marli ülemise serva külge kahepoolse teibi ja vajutaks maalriteibi külge. Maalriteip ülemises servas on vajalik selleks, et kuna kahepoolne teip on reeglina suhteliselt vinge liimiga, siis võib lae servast seinaviimistluse ära rikkuda.
Et marli ilusti seinale kinni jääks, kasutaksin laiemat pehmet tapeediharja nagu see https://www.k-rauta.ee/ehituspood/tapee ... 30cm--puit . Pildid on küll sünteetiline karv, aga neid on ka naturaalse karvaga. Tapeedilabidaga vist ei saa siluda, sest marli on nii liru ja veab kortsud sisse.
Ülemise servaläbilõikamiseks võiks kasutada 9mm teraga kipsinuga.
Liimimiseks kasutaksin midagi vingemat nagu PVA, Lentus Aqua(Casco) või Seinaliim niiskuskindel(Eskaro).
PS. Kuna ise marlit seinale paigaldanud ei ole, siis untsumineku korral oma ülalkirjeldatud õpetusõnade eest vastustust ei võta ja mind paluks mitte kiruda, isegi mitte siis kui olen kuuldekaugusest väljas!
