püsib väga hästi see on ju pehme alumiinium mis sulandub lihvimisel pahtliga ühte ja peale värvimist on kõik nii kui peab ,.ilus sirge ja tugev nurk.Sussu kirjutas:Tore, lõpuks tuli ka tõde päevavalgele. Ja värv siis püsib selle metalli peal ilusasti?
nurga viimistlus
Lugemata postitus Postitas ccc »
- numan
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas numan »
mhm... oletan et värviga... ja eeldan et värvirulli abiltrumm kirjutas:ja kuidas ma seda metalli siis värvin???
andke andeks sarkasmivärki aga seda nurka kasutatakse juba eelmisest milleeniumist saati ja kõik on ok. kui kardad et krunt ja kaks kihti värvi ei kata siis võid ju alati rulliga mõned liigutused juurde teha kui vead laeteibi ja värvid sisenurkasid.
- euromaaler
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas euromaaler »
Seetõttu küsingi, et kas professionaalidel on mingid oma trikid, et nad nurgaliistu tõttu korralikule seinale veel üleni 3mm pahtlikihti peale ei peaks määrima? Või tehakse seda igal juhul?
Väga ôigesti asetatud kysimus! 10 punkti.
Millegipärast suured "prod" ei taha sellele vastata.
Sellepärast, et Eestis on mingid imelikud standardid. Kui töid teha soome Standardi järgi( vaata värvitud seina 90 kraadise nurga alt 1,5 m kauguselt, loomuliku valgusega) ja teiste lääne standartite järgi, siis pole vaja ei lauspahteldust ega nurgaliistust tulenevat ûhtlast 3 mm kasvatamist seinale.
Mina teen siin Stokis nurgaliistu nii umbes 25 cm ulatuses pahteldust.
- numan
ma tahaks näha sellist meest kes on võimeline tervet seina ühtlase kolmemillise kihiga katta nii et laser ei riivaalgaja remondimees kirjutas: ... kas professionaalidel on mingid oma trikid, et nad nurgaliistu tõttu korralikule seinale veel üleni 3mm pahtlikihti peale ei peaks määrima?
Lugemata postitus Postitas algaja remondimees »
No selles ju asi ongi, et ei ole tõeline maaler ning kusagilt mujalt ju vastavat informatsiooni ammutada pole. Oma lollusest arvasin ka, et loomulik oleks pahteldada ainuke teatud ulatuses nurgast, kuid üks härra siin väitis, et lauspahteldus tuleb teha vaat et igal juhul. Ise lõin selle ulatuse osas kahtlema selle tõttu, et pidasin nurgaliiste oluliselt paksemaks kui metallribadega paberteipi. Loodame, et nüüd on kõik rahul. Hundid terved ning lambad söönudnuman kirjutas:et kui sa oled tõeline maaler siis see on ise enesest mõistetav.
Lugemata postitus Postitas mäkerdaja »
See ju jumala mõttetu tavaar.tavaline paber ja se perfo liist on ikka etemad
soovtavalt värvirulliga
- euromaaler
- Uus kasutaja
Ei ole ehitusnorme...
Kui teatud kliendid kontrollivad 2m latiga seina tasasust, siis kuidas sina garanteerid nurgaliistu kasutamisel, mis on ise juba 3mm kôrgusel "lubatava" hälve. 25cm laiuselt pahteldusel on peale pahteldust juba hälve nii umbes 2,5mm! Seega oleks kôigele lihtsem, kui EL-dus oleks ûhtsed ehitusnormid.
- numan
euromaaler kirjutas:... kuidas sina garanteerid nurgaliistu kasutamisel, mis on ise juba 3mm kôrgusel "lubatava" hälve. 25cm laiuselt pahteldusel on peale pahteldust juba hälve nii umbes 2,5mm! Seega oleks kôigele lihtsem, kui EL-dus oleks ûhtsed ehitusnormid.
Siin me nüüd millegipärast räägime 2,5mm hälvest ja EL normidest (muideks need kes mööda euroopat on ehitanud teavad mis "normid" täidetakse Soomes, Rootsis, Inglismaal ja mujal maailmaskäpard kirjutas:Kuidas kasutada seda metallribadega teipi nurkade viimistlemiseks, panime korterisse uue ukse ja oleme natuke hädas viimistlemisega, nägin poes sellist paberriba, millele oli 2 riba metalli kleebitud, millega tuleks see seina liimida? Kui pind on juba korra pahtliga üle käidud, kas siis nakkub liim sinna kinni?
Mida ma nüüd tahan öelda, et iga maaler teab kuidas sirget seina teha ja milline üks sirge sein peaks välja nägema. Perforeeritud al.nurkasid kasutatakse igal pool juba pikemat aega ja arvan et pole kellegil probleemi neid seinu/nurki sirgeks teha. Enne pahteldamist paned kõik nurgad paika, või veel parem juba kipskrohviga koos. Kui juhtub kuskile nurk peale pahteldamist tulema (ei tea küll miks nii peaks olema) siis pead pahtlit kandma nii laialt ja nii mittu korda kui on vaja seina sirgeks saamiseks, oletan et ca 0,5m laiusele saaks igaüks hakkama. Alati enne nurga viimistlust saab lihvida süvendi profiili jaoks et ta jääks korrektselt seina sisse mitte mõne muhu otsa turritama.
- numan
Lugemata postitus Postitas rootsist »
tere jälle,
Algaja remondimees kûsis 29mär2007: Seetõttu küsingi, et kas professionaalidel on mingid oma trikid, et nad nurgaliistu tõttu korralikule seinale veel üleni 3mm pahtlikihti peale ei peaks määrima? Või tehakse seda igal juhul?
Ma juhtisingi tähelepanu selle 3mm seinast kôrgemale nurgaliistule(profil).
Kui ei ole Eestis yhtseid standardeid, siis on väga raske näiteks Tellijal/teostajal jôuda erimeelsuse puhul kohtulahendini. Kuna isegi kohtul pole fikseeritud hälvet aluseks vôtta, sest seda pole yheselt ehitusnormis kirjas. Ah, sellest on teistes foorumites ka kirjas olnud.
Ma ei tahaks siin foorumis palju aega veeta.
Päikest
Lugemata postitus Postitas maaler »
Lugemata postitus Postitas garmont »
- numan
kas tõesti peab keegi onu siin kõigile seletama kuidas sirget seina saada?
esiteks nurk pannakse enne seina lauspahteldamist, vastasel juhul (ütleme et lauspahteldust tehes keegi ei teadnud nurgaviimistlusest emmigi) võtke mingi lihvar ja tõmmake nurgaservad natuke sügavamaks- saabki see õnnetu nurk sügavamale (aga mitte sügavam kui seinapind)
Kasutatakse jahh metallteipe, plastmassteipe ja muud stuffi, kellele mida meeldib. Praegu alles vaatasin kuidas ühed maalrid panivad krohvitud seinale (ainult) sheetrocki ja nurkadesse võrguribad ühe servaga tasa (ma ei viitsi enam võõrastele töölistele õppekursuseid läbi viia, nii kui nii vaadatakse sind nagu lolli ja tehakse omamoodi edasi) Kui sa ei oska nurka viimistleda- pane puidust või plastmassist nurgaliist peale värvimist ja kogu moos! Kui te ei viitsi pahtlit ise segada siis vähemalt kasutage normaalseid valmispahtleid mitte pehmet peent finišpahtlit esimese kihina ja nurga+vuugiteibi kinnitamiseks.
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
- euromaaler
- Uus kasutaja
3mm mysteerium
Rahu. Vabandan, kui see sõna "tobe" kedagi häris. Ma teen ainult endale ning seetõttu erilise hoolega ning ükski plaat pesulaud ei ole. 2,5m rihtlatiga võib rahulikult seinu igatepidi kontrollida, igas suunas on pind ühtlane ning piisakas ainult vuukide pahteldamisest ning minimaalsest kihist peenpahtlist.
Seda ma tean, et nurk tuleb paberiga jama, üsna lihtsalt tulevad nurkadesse täkked sisse. Seepärast teekski parema meelega liistuga, kuid ma pole suurem asi lauspahteldaja. Paratamatult jääb mõni koht õhem ja mõni paksem.[/quote]
[size=150]Väga hää kysimus selle perf met nurgaliistu 3mm pahteldusest!
Kogu selle aja jooksul pole tulnud adekvaatset vastust selle pahteldamiseks. Sellepärast, et kui kontrollitakse (eestis) vähemvôirohkem väljakujunenud tavade puhul lattide/prozedega on pea VÔIMATU seesugust IDEAALSET pinda saada.
Nii et reaalsed soome/rootsi juhised on jälle näidanud oma elujôudu. To nurgaliist on rootsis standard juhul kui on vaja tugevat välisnurka( nt yhisk. hooned)
Numan vôiks leida aega ja täpsustada ikka selle 3mm pahteldamist. Aga ma arvan, et ta toetub ka RYL juhistele näitex kliendiga kvalit.vaidluste korral.
päikest![color=#80BFFF][/color][/size]
Re:
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
oh seda lõputut vaidlust ja arutelu nende nurkadega!!trumm kirjutas:ja kuidas ma seda metalli siis värvin???
Annaksin siinkohal ka veidi nõu.Selle metall(perfo)nurga paigaldusel tasuks silmas pidada,et 1..transportimisel tuleb olla ettevaatlik,et nurgad ei läheks kõveraks.Kui jõnks sisse tuleb,ei pruugi enam sirget nurka sellest saada.! Mõõdad vajaliku pikkuse.(kehtib ajast-arust reegel:100korda mõõda 1kord lõika) Kui teed akna-või uksepalesid,peavad nurkade otsad olema võimalikult kohakuti.(Soovitan lõigata diagonaalis nurga äärest sissepoole..plekikääridega(üheltpoolt ja teiseltpoolt.)..mitte risti üle nurga...
)2.Eelnevalt pahteldad seinanurga paksult vuugipahtliga kokku,siis asetad nurgaliistu paigale.Kuid ei soovita suruda nurga keskele,vaid külgedele.Niiet nurgaküljed jääksid tihedalt vastu seina.
3.Tõmbad ära üleliigse pahtli ja silud võimalikult siledaks. Metallnurk peaks jääma vabalt,iseenesest sirge,seepärast ei soovita kasutada kinnitamiseks ei kruve ega klambreid.
4.Pahteldad nurgad üle lauspahtelduse käigus. Metalli lihvisime meie oma firmas välja,siis jääb ilus sile nurk.Värvida tuleb korralikult,samamoodi,nagu seinagi-grundiga ja põhivärviga. Jõudu tööle!!
- euromaaler
- Uus kasutaja
Re: nurga viimistlus
Loodan, et saite mu loogikast aru.
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas aim179 »
- euromaaler
- Uus kasutaja
Tere aim179,
nôus.
Teistele maalritele valgustamiseks, et eurootsis maalri tööriistade hulka liip ei käi. Vôibolla mûûakse seda krohvijate eri internetipoodides. Maaaler maalerdab. Krohvimist(tasandust) tehakse vaid siis kui väga head kasumit sellest saadakse. Alati vôib sellest ära öelda, kuna see pole maalri kohustus ja väljaôpe puudub. Seetôttu ei saa niisugu tööles ka garantiid anda.
Lauspahteldus on luksus, mida vähesed kunded jôuavad osta.
päikest
Mis teha,meil on siin, Eestis, veel pikk tee sinna heaoluühiskonnani või on äkki vastupidi, et meil saavad isegi suhteliselt vaesed lubada lauspahteldust ja nad lausa nõuavad seda ning firmad maksid siin umbes aasta tagasi sellise töö (MP tasandus+pahteldus+krunt+2xpõhivärv) eest maalrile ca 30.-/m2euromaaler kirjutas:Teistele maalritele valgustamiseks, et eurootsis maalri tööriistade hulka liip ei käi. Vôibolla mûûakse seda krohvijate eri internetipoodides. Maaaler maalerdab. Krohvimist(tasandust) tehakse vaid siis kui väga head kasumit sellest saadakse. Alati vôib sellest ära öelda, kuna see pole maalri kohustus ja väljaôpe puudub. Seetôttu ei saa niisugu tööles ka garantiid anda.
päikest
