Energiamärgise vastavus tegelikkusele
				huvitatu
Lugemata postitus Postitas huvitatu »
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Energiamärgise vastavus tegelikkusele
Saaks miski keskmise energiakulu.... temperatruurierinevuse kraadi kohta...
				insener22
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insener22 »
Tegelen projekteerimisega juba 10 aastat ja selgitan alati ka oma klientidele väga lihtsustatud näitega asja.
Ütleme, et saame otse tulemuse 100 kwh/m2 kohta.
Siis tuleb see tulemus vastavalt kütte liigilise läbi korrutada.
puukütte puhul 100x0,75=75
Puhas elekter 100x2=200
Maaküte 100x2 (jagatud kasutegur, näiteks cop 4) on 50
Ja kui sul on kombineeritud, siis võib see veelgi rohkem kõikuda, sõltuvalt, kumba sa päris elus rohkem kasutad.
Kui veel küsimusi, siis visahing@hotmail,com saan ka otse vastata.
Aga müügiargumendina see "diplom" väänab hinnale korralikult otsa!Külaline kirjutas:Otseses majandusarvutuses pole energiamärgisega midagi pihta hakata. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				insener22
- On tänatud: 327 korda
Mul on A klassi maja, kuid need lollakad EE-st ei saa aru, et nullenergiaga maja tähendab automaatselt nullist elektriarvet.
Mul on A klassi pesumasin, kuid kuna pesu on peale pesemist must siis pesen mitu korda.
Mul on A klassi elektripliit. Õigupoolest pole eelmisega võrreldes elektrit vähem kulunud kuid müüja väitis et tegu on väga bro tootega.
Mul on A klassi külmkapp. Ainult toit hallitab ja rikneb pidevalt, mistõttu tuleb shopata iga päev et külmkappi riknenud toidule uus asemele osta.
				insener22
Kui aasta lõikes jääb pangaarve nulli, siis on nullenergiamaja, kui plussi, siis on plussenergiamaja. Või peaks maja asemel ütlema plussenergiatalu, sest kuur on ju kah ? Või pädeb see "maja" termin vaid sellise rehetare taolise moodustise korral, kus kütmata kuuril ja majal on üks ühine katus?
Siin sellel nullenergiamajal on ponnistatud paneelid kõik katusele ja pidavat üksteist varjama..
http://www.taastuvenergia.ee/paikesepan ... katus.html
tootlus selle võrra väiksem, kui oleks maja k=orvale maha pannud, saaks rohkem energiat, aga maja poleks enam "null"
Kas tuulik peab olema vähemalt ühe poldiga otse räästas kinni, et see kuuluks maja juurde? Või piisab kui vaid üks tuulikumasti tõmmits on maja vundamendi küljes?
Erinevalt edukast Eestist rikas Luksemburgi riik pole oma taastuvenergia eesmärkidega eriti kaugele jõudnud, aga nad ei muretse eriti - 2020-ni on veel aega ja lugesin, et selleks aastaks nad ostavad omale osaluse ühes suuremas Põhjamere meretuulepargis ning kõik on jokk...
Investeerid ise kah 1000 € kuhugi Aafrika PV parki, ja oledki energiapositiivne..
				meelis11
- On tänatud: 11 korda
Ehk siis põhimõtteliselt meil on kolm erinevat numbrit (võtame 100m2 maja):
1) netoenergiavajadus (näiteks: 10000kWh)
2) tegelik võrgust tarbitav energia (näiteks: 5000kWh)
3) kaalutud energiategur (kWh/m2 aastas, konkreetselt ainult küttele oleks 10000/100=100 enne "kaalumist")
otsese elektrikütte korral siis 1 ja 2 peaks olema võrdsed
soojusumba korral tegelik tarbitud elekter on COP suuruse jagu väiksem kui netoenergiavajadus
Siis see viimane sisaldab siis igasugu muud tarvet (vabasoojus, tarbeelekter jms), lisaks korrutatakse see igasugu kütteliigist sõltuvate kaalumisteguritega läbi (elektri kordaja on 2!) ja püüab kajastada keskkonnamõju jms
Seega olen ma asjast õigesti aru saanud: tegelik tarbimine võib olla kordades väiksem kui energimärgis "ütleb" ?
Seega inimese seisukohast see viimane eriti reaalsete ülelpidamiskulude kohta täit tõde ei anna - olenevalt kütteliigist võib täpselt sama maja energiaklass olla isegi 1-2 klassi erinev, kuigi netoenergiavajadus aastas on täpselt sama?
Eks muidugi energiaühik erineva kütteliigikorral on ka eri hinnaga, kuid konkreetselt elektrikpütte ja soojuspumba korral huvitaks ikkagi inimest mitu kilovatti energiat ta reaalselt aastas peab ostma - ja seda ostab ta võrgust 2x vähem kui energiamärgis kajastab, soojuspumba korral on asi veel segasem.
Meelis
(Energiamärgis) : https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/10 ... _lisa1.pdf#
9. Märgis kehtib kuni. Ehitisregistri süsteem märgib tegeliku energiatarbimise kohta antud energiamärgise kehtivusajaks 10 aastat energiamärgise andmisest või projekteeritud energiavajaduse kohta antud energiamärgisele, et energiamärgis kehtib kaks aastat hoone valmimisest arvates.
Kehtiva seaduse järgi on taastuvenergia arvestuse aluseks KINNISTU piir:
§ 2. Terminid. 11) lokaalne taastuvenergia – hoones või kinnistul päikese-, tuule- või vee-energiast ja maasoojusest toodetud elektri- või soojusenergia. Soojuspumpade puhul võetakse energiaallikast saadud taastuvenergia energiaarvutuses arvesse soojuspumba soojusteguriga.
§ 3. Energiamärgis
(1) Hoone energiamärgis põhineb kas:
1) energiaarvutusel;
2) mõõdetud või hinnatud energiakasutuse andmetel või
3) väikeelamu puhul energiatõhususe miinimumnõuete määruses sätestatud energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse tõendamise lihtsustatud meetodil.
(2) Projekteeritavale või oluliselt rekonstrueeritavale hoonele antakse energiaarvutusel või väikeelamu puhul energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse tõendamise lihtsustatud meetodil põhinev energiamärgis.
(3) Olemasolevale hoonele antakse mõõdetud energiakasutuse andmetel põhinev energiamärgis (edaspidi olemasoleva hoone energiamärgis), kui käesoleva määruse § 14 lõikest 2 ei tulene teisiti.
Tekst on võetud siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/106052015002?leiaKehtiv
				val
- On tänanud: 23 korda
- On tänatud: 22 korda
Ostja saab suurema vaevata pildi ette ja eesmärk täidetud. Loomulikult kaevub põhjalik ostja sügavamale andmetesse, aga põhimõtteliselt ei ole märgisel häda midagi.
Ehk nn ostja saab aru, et A on parem kui D, kuna riik nii ütleb. Aga iseseisvalt mõelda, et 2000 € kulutada (otseelektriga küttes) on halvem mõte kui kulutada 1000 € (soojuspumbaga + amort) , see käib siis üle jõu!
Seega numbritundmist ostjalt enam ei nõuta. Aga kui seesama ostja mingi aja pärast ka alfabeedi ära unustab, mis siis saab? Õpetatud abitus!
rendib ja ei saagi teada mis tegelikud kulud on.
Mida seal pidada .... .Külaline kirjutas: 23 Mai 2017, 17:35 Tere. Siit järeldub, et Eesti inimest peetakse ikka väga idioodiks, et ta ei suuda iseseisvalt küttearvete pealt hinnata majade energiakulu erinevusi. Et selleks on vaja konverteerida kW-d (mis on seotud majanduslikult rahaga) imelikku alfabeeti mingi imeliku, ainult selle valemi väljamõtlejatele arusaadava loogikavalemiga ja seda nimetatakse siis "energiamärgiseks".
Kui enamus inimesi ei tea oma olevasoleva elamise energiatarbimist hinnata ühikutes. (Küttepuu rumme veel mäletatakse sest need tuleb ise riita laduda. Aga see on "elustiili harjumus" ja "elupõline tegevus" ja seda ei peeta "küttekuluks".)
Hinnatakse tunde järgi, et kas palju või vähe ja kui suure osa hetke sissetulekust elektriarve moodustab.
Tänapäeval hinnatakse igasugu asju "rahulolu" mõõdupuu järgi, ja kui kellegil on A energiaklassi seadmed (maja või külmik), siis need on kindlasti eputamiseks.
Tajutakse, et "energiaklass A" on nagu bränd või midagi sellist nagu "Sony" , "Nokia" või "Kalev".
See et külmkapp ja televiisor võtavad palju voolu see on enamusel selge (sest need on suured) aga triikraud või föön (need on väiksed) palju voolu tarbivad seda ei usu. Ja et pisike põrandakütte karp (termostaat seinal) ka mõni kW voolu tarbib tundub hoopis võimatu olema.
Kuna õhk/õhk soojuspump toas on väiksem kui televiiisor siis peab see ka vähem voolu võtma, onju?
 Kui naine vaatab telekast palju seebikaid siis on ka suure elektriarve põhjus selge.
(Kui ütlen, et minu maja kogu energiatarve aasta külmemal kuul on 110eur elektri eest, küsitakse et kui palju puudele või gaasile juurde kulub. Siis pean seletama, et ei tarvita neid ja ei saagi midagi juurde kuluda.)
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 145 korda
 Kas sa eeldad, et kõik selle postituse lugejad on purulollid või ei tea sa ise mis vahe on voolul, võimsusel ja energia(tarbimisel)?
kui keskmine teler 65W oleks aasta aega töös ei suudaks sa ka tekitada "suurt" elektriarvet vaid pingutaks aastakuluks ~70eur
Need on killud vestlustest paljude inimestega, nende sõnastusega.Küülaline kirjutas: 24 Mai 2017, 09:39
Ma pole ise seda välja mõelnud, minu teadmistel pole siin tähtsust.
Ma võin palju juhtumeid veel tuua aga see on kurb mitte naljakas.
				val
40 tuh eestlast on või olid makseraskustes kiirlaenude tasumisega. Idioodid, rumalad, iseseisva õppevõimeta, õpetatud abitud inimesed jne. Sa ütled, et lollilt tulebki raha ära võtta. Ma ütled, et seda lolli peaks kuidagi kaitsma. Ei ole õiget vastust nagu ei ole õiget maitset. Ei pea, aga on võimalik seada piiranguid (nüüdseks vist Eestis ka ära tehtud) SMS laenude inimliku lolluse vastu. Meie valime seaduste tegijaks järjepidevalt "lollilt raha ära võtjad" ja valivad kes - needsamad lollid ise valivad. Paradoks, lollus, idiootsus või kõik kokku ?
Olid ajad, kus mõisnikul oli alati õigus ja mingit muret ei olnud. Sealt alates reegleid aina juurde tulnud - üks lollim kui teine, aga pimeda keskajaga võrreldes on elu vaieldamatult edasi arenenud. Näiteid võib tuua lõputult ja selle üle mõtisklemine ei lõppe kunagi.
Mulle tundub märgis mh leebe kaitsena inimliku lolluse vastu. Las olla, kahju ei tee see kuidagi.
On ju loogiline , et paljud soovivad alati olla ikkes, et oleks kellegi karvane käsi kes neid adrale suunaks ja maksu kooriks jne nö personaalne juhtimisteenus. Aga tänapäeval on nii, et kui üks asi on mõttetu ja kui selle eest ka raha küsitakse ja see raha maksmine kõigile kohustuslikuks teha, siis on see asi ikka vägade paljudele kahjumlik ja ainult vähestele kasulik. Kui see sulle kahju ei tee, siis äkki plekid ka teiste eest selle nonsensi kinni.val kirjutas: 24 Mai 2017, 16:48 Olid ajad, kus mõisnikul oli alati õigus ja mingit muret ei olnud. Sealt alates reegleid aina juurde tulnud - üks lollim kui teine ..
kubjas
Kas nii või?
Mina saan aru nii, et kui valmisehitatud majale on antud mõõtetulemuste põhjal A energiaklassi tunnistus siis see on maja ehitajale tunnustuseks hea töö eest.
Energiaklassi määramise vastu on põhiliselt need kes on hädas oma hõredate sarade müügiga ja need kes ei julge lasta oma tööd hinnata.
Projekteerimisel leitav arvutuslik energiaklass näitab rohkem projekteerija taset. Kunstnikud/arhitektid sõdivad ka vastu sest peavad nüüd õppima selliseid asju millest nad senimaani ei jaga.
(Küsin mitme kõrgharidusega arhitekti käest, et kuidas ta tehnovõrkude paiknemisega hoones arvestab? Ei, tema ei arvestagi! Ta joonistab mulle ILUSA maja ja kuidas tehnika sisse mahub seda las vaatavad alltöövõtjad.
 ) ping
Nüüd kindlasti hakkab tulema emotsionaalseid vastuväiteid A-märgise kasuks: parem tervislik elukeskkond jne. Tegelikult on see Brüsseli energiadirektiivide elluviimise maksumuse jõuga amatöörinvesteerijate õlgadele surumine. Vabaturu loogikat sellel märgisemängul ei ole. On ainult lollidelt raha äravõtmise loogika.
See situatsioon on analoogne suhkrumaksuga: üks ja sama suhkur (üks ja sama energia) maksustatakse eri magusatoodetes (otseelekter / sp elekter) erinevalt. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
jah a see ongi turumeede, et turgu suunata , kui õnnestunud see meede on ei tea ja täna on näha, et ta on meie olusid arvestates tugevasti ülekaaluline, ent ilma turumeetmeteta ei otsi arendaja alati tasakaalu vaid pigem alakaalu.
Mine “Energiamärgis ja energiaaudit”
