Elumaja juurdeehitus.
Lugemata postitus Postitas Villu111 »
Neid teemasid siin ilmselt isegi sadu, aga ei saanud sellist infot mis vaja, pluss, kui keegi huvi tunneb, võib mind aidata projektiga(kui seda vaja on).
Lugu järgmine, tahaks juurde ehitust teha. maja ise ca 176m2(vana talumaja), juurde tahan ehitada esialgu 20m2, või 40m2, oleneb kui mõtekas on teist korrust teha juurde jne. Küsisin vallast, mis tegema peab. Nad ütlesid, et mul vaja projekti jne asju. Olen uurinud igaltpoolt(küsinud otseselt veel pole), et kuidas selle 33% siis ikkagi nüüd on. Olen aru saanud, et vallad nõuavad veidi liiga palju ka. Nad väljastasid mulle projekteerimis tingimused, kus nõutud ka projekt.
Küsimus siis järgmine, kas on mõtet minna õiglust nõudma(33% teema) või tellida kuskilt projekt ja asi ants. Siis vist kindlam igast muid lube ka saada, kui keegi projekti teinud.
Teistes teemades paljud pakuvad oma teenust ka(projekteerimise), et võib siia ka pakkuda või siis head nõu.
Mis kõige lihtsam projekt maksta võib üldse?, kõige lihtsama all mõtlen seda, et vald jääks rahule ja annaks load.
Asukoht kuskil hiiumaal metsas pm.
Ehk keegi oskab head nõu anda.
Lugupidamisega Villu
Re: Elumaja juurdeehitus.
Või olemasoleva "külma pööningu" asemele teed suvilasse "soojustatud pööningu" ja kandekonstruktsioone ei muuda? (Sel juhul ju pinnad ei muutu kui ruumide kasutusotstarbe nimetust paberites ei muuda. Ja teoreetiliselt mingit pinda juurde ei ehitata.)
Kui tahad aga hooneregistrisse saada kirja, et ehitad abiruumist eluruumi koos registris olevate andmete muutmisega siis pead kõik paberid korda ajama.
Lugemata postitus Postitas ccc34 »
Pead tellima arhitektuurse eelprojekti. Kui juurdeeehitus alla 33% mahust, tuleb taotleda ehitusteatis. Lisaks vaja tellida energiamärgis ja geodeetiline alusplaan.
Projekteerimistingimusi antud juhul vaja pole.
Hind jääb 1000 - 10 000 eur vahele
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insener22 »
Kui objekt Hiiumaal (ise ka sealt pärit) võib selle projekti saada 1500euri eest, kus kõik hinnas, välja arvatud topo. Panen siia oma kodukalt lingi, kus edaspidigi inimestel lihtne vaadata, mis neil vaja, mis mitte.
Sinu asja puhul vajalik projekt ja teatis. Muud suurt vahet pole, kui et pole vaja tasuda riigilõiv, kausta sisu on teatise ja taotluse puhul sama. Menetlusaeg on teatisel 10 päeva, taotlusel 30 (Tallinnas korruta vähemalt kahega)
Tabel siin : https://www.facebook.com/visahing.eu/ph ... =3&theater
Kui projekti vaja, kirjuta Erki@visahing.eu
Lugemata postitus Postitas arh »
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas ku16 »
Seega sel juhul võid ka ise projekti teha muidugi kui oled kursis kõigi nõuete osas,projektile.
Kui abi vaja, võta ühendust. suitsusauna@gmail.com või kodulehe kaudu
http://www.dreiman.eu
Lugemata postitus Postitas Malviina »
Samas, kui teha näiteks hobusetall, siis on vaja ehitusluba ainult?
Projekt on igal juhul nõutav, lihtsalt blanketid erinevad ja teatise puhul võib selle ka ise teha, eeldusel, et sa oled sama tark kui projekteerija, et tead kõiki määruse numbreid, mis projektis peavad olema ja tuleohutuse nõudeid. Tallinna puhul võin 99% öelda, et ükski inimene siia ise küll mingit asja kokku keerata ei suudaks, mis sobiks.
Terv. Villu
Pakume peaprojekteerimist koos koostööpartneritega kõikidele ehitusprojekti osadele. Samuti koostame ka üksikuid projektiosi.
Oma jõududega pakume:
- Detailplaneeringute koostamine
- Energiamärgiste väljastamine
- Arhitektuuriosa koostamine
- Konstruktsiooniosa koostamine
- VK sise ja välisosade koostamine
- KVJ projektiosade koostamine
Küsimuste, hinnapäringute või ettepanekute korral võtke julgelt ühendust:
info@projektid32.ee
56977060
Tõnu Emberg
http://www.projektid32.ee
