Kas keegi oskab soovitada häid viimistlusviise puidust välisukse jaoks.
Värv on antud juhul välistatud, tulemus peab jääma toonitud puidumuster.
Ise oskan mõelda ainult Pinotex Ultra või eraldi peits+lakk peale.
Mida neist arvata, milline lakk on hea ja kas on veel võimalusi?
Puidust välisukse viimistlus
Re: Puidust välisukse viimistlus
Mul on tehases peitsitud uks, võõpasin selle üle õlivahaga. Vahasid on palju, mul oli poolik purk Saicose põrandavaha, kasutasin seda. Ei ole midagi ette heita.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Mul on aknad tehtud Pinotex Ultraga ca 10 aastat tagasi ja välisuksed aasta tagasi Pinotex Facade Lasur-iga. Näevad mõlemad veel üsna kobedad välja.
Kui lakk siis kas urataanalküüdlakk ehk siis paadilakk või kahekomponentne D-Dur polüuretaanlakk. See viimane muidugi eeldab ka normaalseid isikukaitsevahendeid ja värvipüstolit.
range
Lugemata postitus Postitas range »
Krundi värnitsaga, seejärel kahes kihis toonitud paadilakiga ja viimase kihina toonimata lakiga. Kindluse mõttes võid ka kaks toonimata laki kihti panna. Pinotexist kindlasti tugevam.
Ps. kui peale värnitsa krunti oksakohti oksalakiga lakid, siis osta šellaki helbed ja piiritus ja valmista see lakk ise. Poest saadaolev tikkurila keeras oma oksalaki paar aastat tagasi p.... .
Kui enne proovitükki ei tee, tuleb pärast arvestada, et pärisuksel katsetusega tuleb koos edasi elada aastaid.
Eriti, järgides ilma fotodeta nõuandeid.
Värnits teeb puidu oma tooni kõvasti kollasemaks.
