Korstnamüts ja tõmme
Kas selline müts http://www.silikaat.ee/juhendid/silikaa ... dusjuhend/ võib korstna tõmbe tuksi keerata, on kellelgi kogemusi? Tehnoloogiliselt oleks sellist lihtne teha. Teen vist prooviks vanast terasplekist, seda mul käepärast, ning kui töötab, siis roostevabast korraliku.
Re: Korstnamüts ja tõmme
Ise küsin, ise vastan: Pigem läks tõmme peale korstnale mütsi peale panemist paremaks, kui halvemaks.
Urmas Hiielaan
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Moodulite puhul pole vahet, kui on peal see, mida pakutakse. Tellis ja krohvitud korstnapitside puhul tee asi nii, et viisaks jääks väljanägemiselt. Tõmmet ta nüüd küll ei takista miskimoodi, kui sa teda just silmini pähe ei tõmba korstnale.
Pottsepp_korstnapühkija (Võrumaa, Põlvamaa, Valgamaa )
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
Kas alumiiniumist müts ei sobi? Selle saaks katusega sama värvi värvida, juhul, kui õiget värvi plekki ei leia. Roostevaba peal vist värv hästi ei püsi ning roostevaba on kallim ka. Vaatasin plekksepatöökojas (oli sinnakanti asja), mitmed olid PURAL terasplekist korstnamütsid tellinud. Mul on teisel majal korstnapitsi serv PURAList ning on aastatega rooste läinud, küll vaid lõõri poolt nii et rooste välja ei paista.
Lugemata postitus Postitas veiko 10 »
Tere. Ma arvan et värv võib maha kõrbeda, alumiiniumile ei pruugi hästi värv peale hakata. Aga mõte on hea.
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Vabamüügis on olemas kuumakindlaid värve, mis kannatavad 600 kraadi ja püsivad metallil ka välitingimustes. Veel olemas variant värvida kuumakindla pulbervärviga ja selle teenuse pakkujaid hulgim.veiko 10 kirjutas:Tere. Ma arvan et värv võib maha kõrbeda, alumiiniumile ei pruugi hästi värv peale hakata. Aga mõte on hea.
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Müts ei ole tehniline sõna. Korstnakatus, alumiinium, must.
https://www.google.ee/search?q=schiedel ... nkbOL4M%3A
Pottseppmeister "Kaminahi"
