EPS Silver ja Weber
EPS Silver ja Weber
Vaatasin, et töö ja pereelu kõrvalt enam ei jõua kõike ise ehitada ja võtsin firma tegema fassaadi soojustamist. Materjalideks 150 mm EPS Silver, kleepeseguks Weber 305. Aluspinnaks krohvitud õõnestellis. Pool aastat läks mööda ettemakse tasumisest ja hakati tööle. Minul oli siiralt hea meel, aga nüüd alles hädad algasid: seina kleebitud plaadid lööb lahti. Ehitaja ütles, et see ongi Silveri häda.
Mina eksperimentaalse teaduse pooldajana plaanin teha täna katse ja kleepida sama seguga üks Silveri ja üks tavaline EPS seina ja vaadata, mis saab. Ma pole kindel, kas viga on selles, et segu ei nakku plaadiga korralikult või siis kleepimine ei käi neil korralikult. Nad proovivad seinu rihtida, mille kohta ma ütlesin, et pole vaja, 2 cm 2 m peale on mulle talutav loodist väljas olek. Aga rihtimisega ei suruta vist plaati seina kinni tugevalt, sest muidu ei saa rihtida. Olen omajagu plaatinud ja see liigutus, kuidas plaat seina surutakse võiks olla suht sama (surud plaadi seina ja veidi liigutad edas-tagasi, et ilusti segu laiali suuruda). Eelmise omaniku pandud valge EPS sokli küljes on küll korralikult kinni, see aluspinnas ei tohiks asi olla (sealt plaati eemaldades laguneb EPS kätte ära)
On kellegi veel selliseid probleeme esinenud? Äkki ongi probleem, et EPS Silveri külge ei kleepu vms.
admin
- On tänatud: 2 korda
Re: EPS Silver ja Weber
Lugemata postitus Postitas admin »
1) teeme ära põhjakülje, kuni päikselised päevad kestavad
2) kui teha päikese käes, siis tellingud kinni katta.
Noh, teisel päeval pani samamoodi edasi. Täna hommikul jälle plaadid lahti.
Lugupidamisega
EPS Silveri tootja võiks selle info kajastada ka oma materjalides. Suhtlen nendega sel teemal.
Ilmselt oleks pidanud ikka puitfassaadi tegema, kuigi sellele majale puit ei sobi.
admin
Mina panin plaadi seina nii, et vajutasin seina ja siis veidi võdistasin seda vertikaalselt üles-alla ja vasakule-paremal, siis sättisin õigele kohale ja seejärel veel surusin plaati vastu seina.
Tüüblid tulevad, aga tehnoloogiliselt peaks kahekordse maja puhul piisama ka vaid segust.
1) Kas nõuda, et paneksid tellingutele katted ja hakkaksid kütma?
2) Tüüpidega leping üles öelda lõpuks ja kevadel kellegi teisega edasi teha? Teist osamakset mitte etha
Hetkel on seis selline, et nad kütma ei taha hakata. Ja mina ei kavatse sentigi maksta enne, kui armeering on lõpetatud. Kõik viivitused on olnud nende tõttu, töökorraldus on ka kohutav. Tüüp segab kotitäie segu valmis, siis läheb minema, järgmisel päeval viskab minema ja teeb uue segu. Siis kurdab, et ülemus on liiga vähe segu toonud
fgh
Samas tööd on tehtud ja aega panustatud, seega maksmine ja tööde lõpetamine läheb vastavalt lepingule. Ilmselgelt pole läbikülmunud segu lepingujärgne tellimine, samas pole kütmine ilmselt töö teostaja kulu. Kõik juba tekstis kinni.
- On tänanud: 422 korda
- On tänatud: 455 korda
Mis mõttes? Tellija(Keemik) mainis konkreetselt:fgh kirjutas:Samas tööd on tehtud ja aega panustatud, seega maksmine ja tööde lõpetamine läheb vastavalt lepingule. Ilmselgelt pole läbikülmunud segu lepingujärgne tellimine, samas pole kütmine ilmselt töö teostaja kulu. Kõik juba tekstis kinni.
Kui juba tööde algus venis nii kaua, siis ma ei tahaks uskuda, et tööde teostamise ajaks oli Lepingusse kirjutatud 6 kuud ja enam ehk see on juba oluline lepingu rikkumine. Või nagu ise kirjutatad, et praeguste ilmadega enam ei saa garanteerida nõutud kvaliteeti. Ma muidugi ei tea, kas kirjalik Leping oli ja mis sinna on kirjutatud, kui sellise olulise punkti nagu tähtaja rikkumine, saab tegelikult julmalt makstavat rahasummat vähendada või Leping üleüldse lõpetada. Proovi suurehitusel tähtaega venitada 6 kuud, oled tööst ilma, rahast ilma ja maksad veel trahve kah. Ja eraisikule teenust osutades on firma poolt selline käkikeeramine lubatud ilma sanktsioonideta?keemik kirjutas:... tööde algus venis nende tõttu märtsist septembrisse ...
Ei ole kasutajaga Keemik isiklikult tuttav ega sugulus- ja ärisidemetes!
fgh
Väike väljavõte minu Lepingute standardpunktidest:fgh kirjutas:Selle jaoks ongi kõik edasine vastavalt lepingule.
4. POOLTE KOHUSTUSED
4.1. Töövõtja kohustub:
4.1.1. teostama kõik Lepingust ja selle Lisadest tulenevad tööd tähtaegselt;
4.1.2. teostama kõik tööd kvaliteetselt vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele eeskirjadele ja ehitusnormidele;
Kui nüüd edasi minna ja Keemiku Lepingus(kui tal ikka on) pole neid punkte(just 4.1.1), siis selline Leping võib osutuda õigustühiseks ja reeglina kohtud otsustavad Tellijate kasuks.
Kohustus ehitada vastavalt EV-s kehtivatele eeskirjadele ja ehitusnormidele tuleb juba VÕS tuginedes automaatselt. Rõhutan ehitusnormidele just sellepärast, et sellele viitad ka ise ühes kommentaaris, et seoses külmade ilmade saabumisega ei ole võimalik teostada töid kvaliteetselt ilma lisakulutusi(fassaadi katmine ja kütmine)) tegemata ja mida firma vist nagu ei plaanigi teha. Kui EhS pole vastavat normatiivi, siis seal on punkt, et tuleb igatsugu ametite määrustest või tootejuhenditest.
Igasugused tähtaegade pikendamised tuleks tegelikult fikseerida kirjalikult Lepingu Lisana.
Tuleb aga jälle meelde venelaste ütlemine:"Mida rohkem paberit, seda puhtam pee."
Nüüd see siiski tehtud tööde eest maksmine - arutasime seda naisega päris kaua (ta on elukutselt advokaat) ja see ongi kahetine asi. Ta ei täida lepingut, aga siiski midagi on tehtud, et teine osamakse näiteks osaliselt ära teha. Aga kui nüüd arvestada lisakulu, mis mulle tekib tööde venimisest ja risk, et ta reaalselt ei hakka uuel kevadel ka ehitama.
sellisel juhul kui tööd ei ole valmis ja ei saa valmis ei tasu enam midagi ära maksta, pöördu kohe jursiti poole ja leidke lahendus (eriti, kui ettevõtte osakapital on väiksem , kui makstav summa mis Eestis tüüpiline) ja siis tuleks juba kohtu kaudu võtta tõkendid/garantiid oma edasiste nõuete tagamiseks (Arvete arestimised, ettevõtte vara arestimine , hüpoteegid jne). See maksmata summa kulub niiehknaa ärakeemik kirjutas:Lepingus on kirjas, et "kohustub alustama töödega x päevi peale ettemakse laekumist". Mul on leping kodus lauasahtlis, ei saa kontrollida mitu päeva see oli, vist 3. Ehk siis ta rikkus seda punkti, sest ettemaks tuli kohe pärast allkirjastamist. Miks ma temaga edasi läksin? Selle pärast, et ma ei tahtnud oma ettemaksust ilma jääda, kuna ma ei teadnud, kas pärast kohtu kaudu raha nõudes talt üldse midagi firma arvelt võtta oleks.
Advokaat või mitte , töö on töö kui sellega ei olda rahul tuleks töövõtjale esitada kirjalik pretensioon , ning vaidluste vältimiseks kaasta kohtu poolt tunnistatud ehitusekspert hetkeseisu hindama. Oluline ongi ise ennem juristi poole pöörduda , kui tehakse sulle nõue tööde eest tasumisega viivitamiseks, sest juba makstud raha on raskem tagasi saada kui ise tegemata tööde tegemist nõuda. Samuti ei tasu asju ise lõpuni teha, keegi ei tee pärast vahet kes eksis ja kes mida tegi.
inimlik ja mõistlik suhtumine siis kahjuks enam ei kehti, kui keegi kellelegi hakkab võlgu jääma (sina raha ja töövõtja tööd)
fgh
Ilmselt selles osas ei vaidle keegi.
Samas kui nüüd kvaliteetsete materjalidega jätkata ebakvaliteetset tööd, siis mina esitaks materjalide hüvitusnõude ja keelduks selle osa suuruses maksmast ning arvestaks sisse asja ümbertegemise.
Praeguste ilmadega võib vabalt lõpetada vahtplasti kleepimise, armeering on samas kahtlane ja ilmselt kokkuvõttes ebakvaliteetne. Suhtle Weberi konsultandiga ja soovitavalt kirjalikult.
Sisuliselt ainult kolm normaalset varianti alles, hakata kütma fassaadi, sealjuures küttekulu maksmine on väga vaieldav ka selle 3 päevalise alustamise punkti juures.
Lõpetada selleks aastaks tegevus ja kevadel uue hooga, sealjuures jättes see aasta maksmata või hüvitades ainult materjali.Sest reaalselt ei suudeta kvaliteetselt armeeringu punkti osamakseks täita.
Lõpetada leping ja maksta tehtud osa eest miinus põhjustatud kulud ja jätkata teise ettevõtjaga.
Praeguste ilmadega on see kütmine suhteliselt mõistliku hinnaga kallis tegevus, kus reaalselt kütta tuleb ainult öösel ja vara hommikul. Kui kütmises kokkuleppele ei saa, siis variant ongi ainult pooleli jätta töö ja kevadel jätkata. Soovitav oleks siiski vahtplast seina saada ja igasugu praod kuhu vesi otse vahtplasti taha saab minna kinni panna.
1) tähtaegade venimine
2) ohutusnõuete eiramine
3) materjalitootjate juhendite eiramine
Olemas fotod probleemidest.
Mul on vaja asi talvekindlaks saada (vahtplast armeeringu alla peitu ning akende veeplekid).
- On tänatud: 336 korda
Soovitan tüübleid kasutada - saad vead ära parandada.
Soovitav oleks kinnitamise tehnikat muuta, või kõik üle tüübeldada.
'keemik kirjutas:septembrisse ja ka nüüd on neil kulunud 5 nädalat, mille jooksul 170 m2-st fassaadipinnast on vahtplasti all 150 m2 ja ca 50% esimese armeerimiskihiga tehtud
Oled Sa alles leidnud töömehed.Viie nädalaga isegi osa penost panemata.Kui tegu pole just Luteri usu kirikuga,siis sellises mahus eramu normaalseks tööajaks kuni viimistlus krohvini oleks kuni kolm nädalat.Järelikult maksad nii palju,et polegi mõtet antud tööd lõpetada,või hoopis nii vähe,et mehed ei taha objektile tulla.
Aga asi hakkaski venima, sest ikka oli mingi muu objekt vaja ära lõpetada ja siis kohe alustame. Kui alustati, siis see, kellega lepingu tegi, palkas omakorda kellegi teise seda tegema (alguses kinnitas, et teeb ise algusest lõpuni koos partneriga, kellega on firma kahe peale). Siis ei toodud piisavalt tellinguid, et saaks kogu maja tellingute alla ja presendiga ära katta. Kuna presendiga ei kaetud, hakkas see Silveri lahtilöömise teema. Ja noh, nüüd ongi juba öösel miinus ja asi seisab jälle. Katteta lubadused jne. Töö tegija ei taha aga katteid panna, sest pole kinnitusankruid tellingutele. Kardab, et telling lendab minema, kui present tuule alla võtab.
Ja mul polegi head võimalust sellest jamast välja tulla, igaljuhul jään miinusesse. Kui ka võtan uue tegija, siis ilmselgelt ta tahab rohkem raha, kui et oleks saanud algusest peale teha (suurem maht aitab hinda alla viia). Närvi- ja ajakulust rääkimata. Leppetrahvi ei lisanud lepingusse ja see oli ränk viga minu poolt.
Aegu on meil olnud mitmesuguseid. Nüüd siis on niisugused ajad. Öeldakse, et üks õige ettevõtja just nii karjääritippu ronibki, et enne kõrbeb mitmel korral kui tippu jõuab. Seesugust majandustarkust õpetatakse noortele pürgijatele kõrgetes koolides.
Mina võtan asja nii, et majaomanik kasutajanimega "keemik" juhib oma ehitamise protsessi ja selle juhtimise töö tulemusel on lihtsalt sattunud ühe taolise karjääritippu roniva ettevõtjaga diili tegema. Ja ühtlasi sellega kaasnevaid emotsioone läbi elama. Kui niisugune majandustarkuse kohane karjääri tippu ronimine on igati normaalne ja tunnustatud, eks siis on ju ka igati normaalsed need kaasnähud mida taoliste ettevõtjate kliendid peavad läbi elama.
Lepingusse tuleb alati sisse kirjutada töö kvaliteedi nõuded ja kasutatav tehnoloogia. Eks viimaseid võib ka projektiga asendada aga reeglina on see neis väga vähe lahti kirjutatud, mistõttu eelistan ise neid kirjutada.
See kõik on takkajärgi targutamine ja mõeldud kaasfoorumlastele soovitusena. Su fassaadi valmimiseni see lähemale ei vii. Püüa ehitajaga ikkagi edasiminekus kokkulepe saada, kui see ei õnnestu siis pead ruttu uued ehitajad leidma (ja vanaga lepingu lõpetama).
