Palk puhtaks
Palkmajade teema
Siilimamma
Palk puhtaks
Postitus Postitas Siilimamma »
Tegime siis vana maja palgini paljaks, väljapoole tuleb soojustus ja laudis kuid sissepoole jätaks palgi nähtavale. Kuid nüüd mure. Palgi vahed on mingit krohvi/segu ollust täis, naelad kiskusime välja. Palk on kahjuks selline tuhm/hall, mustrit pole näha. Teeks palgi puhtaks, kuid millega siis?
Üks ütleb kasuta liivapritsi, keegi ei laenuta seda, samas pidi see ka palgi ära lõhkuma ja nn."karvaseks" tegema. Survepesu või? Samas palju see palk seda ujutamist siis nüüd kannatab, lõpuks läheb puhta tumedaks.
Üks rääkis ka fiiberketaslihvijast, paned aga ketassae otsa ja lihvid, kipub jälle sooni jätma, kui natukenegi eksid....oeh.
Vahel juba tekib mõte,et paneme aga selle palgi uuesti laudade taha peitu:(
Mida siis nüüd teha?
Talv tulekul, maja puhta lage:(
Endal jääb ka palki nähtavale. Puhtamaks (mitte suisa heledaks) saab nailonkettaga. Oli poes selline punane ketas, käib trelli otsa ja siis puhastama, ei ole hullu ka kui käsi väriseb. Tulemus jääb sile ja ei kahjusta puitu, alles jäävad ka kõik (d)efektid, mis olid enne...mul näiteks käsitsi tahutud palk ja see jääb ka näha. Aeganõudev on see, sest pole suuremat sellist ketast näinud, on ainult pisikesed poes.
Proovisin ka pehmema terasharjaga, aga kraabib palgi ära, liivapritsil vast sama asi, survepesu ei tea kommenteerida.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
ma olen näinud ühte maja kus palgivahed on täidetud saepurust ja kipsist ja munavalgest segatud pahtliga(omaniku kirjeldus) Segu on hästi kõvasti kinni ja näeb hea välja ka.Kas on siin keegi kes teab sellist tehnikat täpsemalt kirjeldada?Temal olevat teinud Saaremaa meistrimehed.jan325c kirjutas:sorry et teie teemasse trügi aga mul sama mure , Ok palgid saan kuidagi puhtaks,siledaks aga millega oleks kõige targem palgivahesid töödelda ? et see samma jms sealt pudenema ei hakka
Siilimamma
Täitsa puhtaks niikuinii ei saa,topid uue sambla,lina või köit vahele.
Eesmärk ei olegi täitsa puhtaks saada.
Palgi peal,laudise all oli varem see...(kuidas seda nüüd siis kirjeldada) üleni krohvitud ja krohvi all/see peenikesed puupulgad. Krohvmatt või?
Vot see sai kõik väikese haakriga maha koksitud ja naelad välja kistud, palk aga seal all on selline tume/tuhm/hall kuid terve ja tugev. Vot seda nüüd tahakski puhtaks saada. Juba soovitati ka tavalise seebivee ja karedama harjaga nühkida.
Kuna objekt asub Saaremaal, Siilimamma ise aga päälinnas, siis tuleb kõik varjandid ligi võtta ja hakata katsetama.
palkmaja asukas
Re: Palk puhtaks
Postitus Postitas palkmaja asukas »
Meie tegime möödunud talvel seina puhtaks relakaga ja fiiberkettaga. Paari tunniga oli sein ilus ja hele aga tolmu hoolimata kõigist abinõudest kogu maja riisekappideni välja täis.
Pintseldasime üle linaõliga ja ise oleme väga rahul. Praod jätsime sammalt täis nagu olid, lahtine sai ära ainult. Meil on häda paaris hiireaugus. Ei mõista millegagi täita. Üks tuleb otse sahvist elutuppa nähtavas kohas, ei taha päris samblatuusti ette lükata. Oleks teisel pool soe ruum võiks jäädagi piiluauk
murmet
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Palk puhtaks
Tolm on seliise töö puhul "tavaboonus" . Hiireaugu kinnitoppimiseks soovitaksin pihlaka oksa (pole see mingi vana-eesti woo-doo), või siis tavalist mörti+klaasikildepalkmaja asukas kirjutas:Meie tegime möödunud talvel seina puhtaks relakaga ja fiiberkettaga. Paari tunniga oli sein ilus ja hele aga tolmu hoolimata kõigist abinõudest kogu maja riisekappideni välja täis.Pintseldasime üle linaõliga ja ise oleme väga rahul. Praod jätsime sammalt täis nagu olid, lahtine sai ära ainult. Meil on häda paaris hiireaugus. Ei mõista millegagi täita. Üks tuleb otse sahvist elutuppa nähtavas kohas, ei taha päris samblatuusti ette lükata. Oleks teisel pool soe ruum võiks jäädagi piiluauk
Re: Palk puhtaks
muide sell puhul julgen öelda et fiiber on ok aga jättab jälge aga 3m müüb.rooste ja värvi eemaldamiseks kettaid käsn eri värvi kallis lõbu ja naela sattud siis on kettas otsas aga muidu töö ilus ja ei jäta jälge,eriti omal tegin päris ok. kahjuks ei tea täpset nime öelda.
