Pioneer pliitast vesi akupaaki
traktor
Lugemata postitus Postitas traktor »
Tere oleks vaja pioneerpliita ühendada akupaagiga (300l) nende vaheline kaugus on kuskil alla meetri ja asetsevad ühel tasapinnal. Kas on vaja vahele panna tsirkulatsiooni pump ?
traktor
Re: Pioneer pliitast vesi akupaaki
kummagi toru otsad asuvad ühel tasapinnal
Vabaringlusega on nii, et on üsna kapriisne. Üsna raske on miskitki tarka kosta kas hakkab tsirkuleerima.
Sellise info alusel ei ole tsirkuleerimise vabaringluse nõue täidetud - kuum toru peab olema kõrgemal ja külm ots tulema kuumast allapoole. Jõnkse, kurve võib sees olla, kuid väga tähtis on torude kõrgused ja asukohad kerise ning paagi suhtes. Lisaks peab läbimõõt piisav olema, peenikese toruga ei pruugi toimida.
Võibolla saab aga nii pimesi ei oska keegi pakkuda, mis ja kuidas.
klaverimeister
Lugemata postitus Postitas klaverimeister »
Kapriisset ei ole seal midagi, kui lihtsaid füüsika seadusi järgida. Veetünn peaks olema pliidi veesärgist kõrgemal. Ehk siis kui pliidi veesärk on ca 0,5m kõrgusel, siis peaks tünni alumine serv olema vähemalt sama kõrguse peal. Tünni ühendused peaksid olema vertikaalselt üksteisest võimalikult kaugel, kuuma vee peale vool tünni üleval servas ja külma vee väljavool võimalikult all servas, vahet pole kas tünn on horisontaalselt või vertikaalselt. Torude jämedus vali vahemaa ja pliidi veesärgi läbimõõdu järgi. Kui tünn on lähedal 1-2m ja pliidi küljes on tollise läbimõõduga otsad, siis saab ka tollise toruga hakkama. Kui pliidi väljaviigud on jämedamad, võta jämedam toru,
traktor
Toruotsad on akupaagil ja download/file.php?mode=view&id=8267küttekehal tollised. lisan siis vabakäega joonistatud joonise juurde.
klaverimeister
Mis seal paagi sees peitub, kas veesärk või ongi lihtsalt tünnil sellise koha peal kaks toru?
traktor
[attachment=0]Untitled.png[/atta
chment]paak seest tühi uus joonishttp://www.ehitusfoorum.com/download/file.php? ... ew&id=8268
Paak peaks sellise kuju järgi vabaringluses vist töötama. Paagi külma toru otsast allapoole jääb siiski mittekasutatav tsoon aga see on ka tsirkulatsioonipumba korral sama.
traktor
kui panna nüüd pump ikkagi kindluse mõttes vahele milline see peaks olema?
traktor
vaatasin nüüd täpsemalt et aku paagi küttekeha sisendi augud on ikka madalamal kui joonisel näidatud
Siis pane pump, töötab kindlasti.
Ostad tsirkulatsioonipumba, ehituspoed ja torufirmad müüvad neid.
Pioneerpliita võimsus on väike, seega pump mis on väikse võimsusega.
traktor
kui palju on pioneer pliita võimsus kuidas seda arvestatakse.kui kaua peab seda 3ool paaki kütma et soojaks läheb,
Ega see teadmine kaua üleskütmine aega võtab, Sulle palju ei anna ja nende andmete järgi ei saagi seda arvata, mis Sul välja toodud. Kui küte on taga siis läheb ka osa soojust ka sinna. Pealegi sellise ühendusviisi juures, nagu juba öeldud, ei kasutata ära kogu paagi mahtu. Kui paned pumba vahele siis pliidi küttekehast tulev kuuma vee toru ühenda paagi ülemisse torusse, sealt kust läheb küttesüsteemi, aga tagasivool paagist pliidi küttekehasse too paagi täitetorust. Nii jääb küttekeha küll mängust välja, aga paagi mahtu saad täiega kasutada. Kui küttesüsteem on kinnise paisunõuga pane kaitseklapp ikka ka.
Plita küttevõimsus on sul 7-14 kW.
traktor
nii ok panen pumba vahele aga nüüd järgmine küsimus et akupaagist edasi siis radikakatesse kas ka sinna on mõistlik panna tsirkul.pump. Et siis 2 pumpa läheks vaja.
1 pu mp pliidist akupaaki, teine akupaagist pliiti, kolmas akupaagist radikatesse, neljas radikatest akupaaki. :scratch:
Kas pioneerpliidiga ei teki mitte sama jama mis kateldega, nimelt küttekeha higistamine. Küttekeha ja akupaagi vahel peaks ikkagi olema segusõlm, et liiga külm vesi peale ei tuleks, seega soovitaks segusõlme koos pumbaga. Teadjamad võiks öelda kas on vaja, ise endale katlasüsteemi ehitades tahtsin ka ainult pumpa panna, aga öeldi kohe, et keeran katla tuksi. Aga ühte pumpa soovitaks kindlasti radiaatorite ringile.
traktor
radiaatori ringile panen kidlasti pumba vahele kui akupaak on leige ega ta siis higista ja seal on seisev vesi
