Omamoodi mure ees.
On valtsplekk katus (45kraadi), millel jäetud hari terves pikkuses tuulduma. Harjapleki all, plekipaanide vahekohtades on kasutatud klassikprofiilil kasutatavaid perforveeritud plekkprofiile . Suure tuisuga pääseb lumi ikkagi läbi ja langeb käigusildadele/puhurvillale ja sulaga see siis sulab aurutõkkekile peale. Õnneks on siselaed veel tegemata, ning pääsesin jaole, lõikasin noaga sälgu kilesse ja lasin vee ämbrisse ning suunasin 9kw puhuri peale. Kuivas ära.
Mis variandid oleks, ennem järgmise tuisu tulekut ? Ise olen mõelnud, et oleks selline harjastega tihend, paigaldaks selle perfoprofiili ette, et oleks topelt lahendus. ?
NB, ühe koha peal proovisin sellist kangalaadset liimitavat tihendit. Sellele tuiskas lumi peale ja sulades tilgub vesi ikkagi läbi..
Tuulduv harjatihend lekib tuisulund
arster
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Tuulduv harjatihend lekib tuisulund
Kuidas on aluskate paigaldatud? Pakun, et mitte nii nagu siin pildil:
http://www.toode.ee/wp-content/uploads/ ... harjal.jpg
arster
Lugemata postitus Postitas arster »
Ei ole jah selliselt nagu pildil. Oma lolluse pärast loobusin sellisest lahendusest, kuna tundub tuulutust pärssivalt.
Kuna maja on suht lagendikul ja tuisu meelevallas, siis ikkagi surub selle lume läbi.
Kas on lahendusi ?
Viimane lahendus on muidugi hari kinni valtsida ja otsadesse tuulutusrestid teha + tuulutuskorstnad harjale..
Ennem suuremat tööd prooviks äkki selle harjaste moodi tihendi ära, ja hoiaks silma peal tuisu korral.
Kas on lahendusi ?
fgh
Kui laia harjaplekkion kasutatud ?
arster
250mmx250mm
Täna kiskusin lahti ja märkasin, et varemalt paigaldatud harjatihend oligi keskelt kottis, lumi peale tuisanud ja sulades vaikselt sulavesi oma tee leidnud ikkagi... tegin prooviks sellise lahenduse, et lükkasin altpoolt montaasilindist valmistatud väänatud pulgad, pööningu poolt, selliselt, et see kangastihend oleks kikkis, mitte kottis... Ilmselt aitab selliselt, et lumi sinna peale enam ei sula ja voolab katuseplekile ära.
Tegin pilte ka, kuid ootan järgmise tuisu ära, ennem kui hõiskama hakkan.
Kui nüüd tihendi pealt veel tuul läbi saab, siis kipub tulema ikka koos lumega..... Tuule suund mängib siin rolli, alati ei pruugi ka.
taastaja
taastaja
