gerard katus
				kysimus
gerard katus
Lugemata postitus Postitas kysimus »
GERARD ühendab endas kivi ja terase parimad omadused.
Katusele antakse 50 aastane garantii, seejuures eluiga on üle 100 aasta. Eestiski on kätte jõudnud ajad, kus materjalide kvaliteet mõjutab kinnisvara hinda.Gerard on investeering, mida ei pea kahetsema ka pikema aja möödudes
KAS KELLELGI ON KOGEMUST JA MIS SEE KA MAKSAB?
Endal 1971 valminud maja eterniit katusega ca 180m2, 1vintskapp, mis vajaks uuendamist
				NH
Materjal
Lugemata postitus Postitas NH »
Soovitan...
- restauraator
 - On tänatud: 1 korda
				Restouraatorile...
Lugemata postitus Postitas Restouraatorile... »
- restauraator
				GERARD
Lugemata postitus Postitas GERARD »
Soh! Kui te saate täna reaalselt paberi peal kuskilt Metrobondile 50 aastase garantii, siis ... seda lihtsalt ei juhtu. Nad pole niikaua tootnudki seda.
Nimelt, olen heakatus oü esindaja eestis ja võin kindlalt väita et kui tegemist ei ole just AHI roofingu poolt toodetava GERARD katusega, siis on tegemist selle koopiaga, mis tähendab et Garantiid üle 30 aasta ei saa.
Metrobond ehib ennast Gerard'i sulgedega, ning väidab et on tegutsenud üle 50 aasta. Kui nüüd minna Metrobond USA leheküljele, siis selgub, et tõde on väheke teistsugune. Mind on see üsna kurjaks juba ajanud.
Lisaks on meie hinnad soodsamad.
Aga materjali valik jääb alati inimese enda teha.
PS: Lisaks kõigele on meil ka soodsaim hind.
Oksi ja lehti see ka külge ei võta, tõestatud juba.
Natuke tobe jah nivisi reklaamida ja konkurentide kohta ebamelldivusi rääkida, kuid ei saanud lihtsalt niisama ka jätta.
				Lolljutt...
Lugemata postitus Postitas Lolljutt... »
Hinnaklass on täpselt samasugune,kuid mujal maailmas,nii Euroopas kuid ka USA-s on see populaarsem kui Gerard...
Tean seda just sellepärast,et ise elasin ja töötasin Moskvas,Norras,Belgias ja USA-s.
Mina ei näe eriti vahed Metrobondil ja Gerardil-teisel on ainult see,et Eestis tehakse kõvad reklaamkampaaniad.
Lisaks Heakatus OÜ esindajale: Metrobondi saab õige firma käest osta isegi parima hinnaga kui Gerardi.
				ccc
Lugemata postitus Postitas ccc »
niisama vahemärkusena - selleks, et 50a. garantiid anda ei pea firma mitte 50 aastat enne seda tootma-katsetama!!!
				GERARD
Miks? Sellepärast et meie kontorist lahkus 15 minutit tagasi Metrobond Balitkumi esindaja. Temaga sai pikalt räägitud ja üllatus üllatus, nad lahkuvad Eesti turult ja nende edasimüüjad hakkavad Gerard katuseid müüma.
Kui isegi NEMAD nägid et nende toode ei ole kvaliteetne, siis mis siin veel edasi rääkida.
				Metrobond Eesti esindaja
				Kysimus
Pakkumised
Lugemata postitus Postitas Kysimus »
OÜ Kattex- Izoppol laineplaat-34 444eek-i
Ruukki- Klassik koos vihmaveesüsteemiga-52739 eek-i
Toode katus- Klassik ilma vihmavee süsteemita- 46000 eek-i
Gerard-55000 eeki.-
______________________________________________
Käes aeg otsustada
				muki
Lugemata postitus Postitas muki »
Aitäh!Metrobond Eesti esindaja kirjutas:![]()
KÜLL NALJAKAS UUDIS !
EDU TEILE KONKURENDID!
				GERARD
Vaadake...
Pakume oma toodet. Anname sellele 50 aastat kestva garantii.
Hind on vastavalt kvaliteedile. Kui ei taha, pole vaja.
Ilusat ilma ja sooja suve!
				Vastus
Re: Pakkumised
Lugemata postitus Postitas Vastus »
Materjalide võrdlused:Kysimus kirjutas:Sain katusele järgmised hinnapakkumised:
Gerard-55000 eeki.-
Käes aeg otsustada
Garantiid:
Gerard 30-50 aastat
Ruukki ja Toode -ainult pural katel (15 aastat)
Izopol 15 aastat
Vastupidavus ja kvaliteet:
1.Gerard
2.Izopol
3.Ruukki
4.Toode
Paigaldus:
1.Izopol
2.Ruukki ja Toode
3.Gerard
Kui katusematerjali paigaldad ise,siis 100% soovitan Izopoli-seda on lihtne ja kiire paigaldada.
Kui paigaldaja on ehitusfirma-siis soodsaim paigalduse hind tuleb Izopolil ja Klassik profiilil.
Kui valid Gerardi,soovitan valida firmat,kes on juba need katuseid paigaldanud(Gerard esindajad võivad soovitada)
Nii siis,valik ikkagi sinu...
				Kysimus
Otsus kipub Gerard katuse kasuks!
				GERARD
Garantii on siiski eranditult 50 aastat.
Paigaldamine on lihtsamate viilkatuste puhul kerge. Ka vintskap ei ole probleem. Roovitus on sammuga 37cm. 5x5 roovmaterjal.
Materjal ise on plastiline, ning plekikääridega hõlpsasti lõigatav. Viilude otsad tuleb üles painutada pleksepatangidega. Täiesti tehtav ka 1 inimese poolt, kuigi kahekesi läheb kiiremini.
Iga katuseostuga käib ka kaasas paigalduse konsultatsioon objektil.
Lugemata postitus Postitas Patric »
				Vastus
Koliseb vihmaga väga vähe ja garantii on olenevalt pakkujast 30-50 aastat.
Kui saad panna kivi, siis pane kivi. See on ikkagi ehtne asi. Kui maja ei kannata nii rasket, siis pead midagi muud asemele panema.
				hakkankatustvahetama
Lugemata postitus Postitas hakkankatustvahetama »
Praegu on majal eterniit selle all tõrvapapp, selle all servamata tollisest laudis, distants liist, tuuletõke, soojustus (vähevõitu küll, aga on olemas- 15cm Isover-i), aurutõkke paber, kips plaat, pahtel, värv ja mõnes kohas lisaks laste joonistatud pilt. Eterniidi võtan maha ja tõrvapapi kah. Asemele panen hingava kile, distantsliistu, roovituse ja GERARD-i. Ise võtan ise panen- naabrimees vast tuleb appi, kui aega saab.
~180 M2 = ~75.000.- koos roovide, distantsliistu ja kilega.
Investeering tasub ennast ära- oma elu jooksul ei pea ma enam katuse vahetamise peale mõtlema.
				küsimus
poolel teel
Lugemata postitus Postitas küsimus »
				vahetasinkatuse
Lugemata postitus Postitas vahetasinkatuse »
Püss ise oli akutoitega ja gaasiballooniga. Terve päev sai tööd teha, aku püsis kenasti.
Katus ise jäi minu arvates kena ja vihmaga pole tõepoolest mingit krabinat kuulda.
Re: poolel teel
Kust sa sellise valtsimispingi laenasid, milline ta välja näeb? Materjali lõikasid millega? Naelad mõtlesin ise kah naelapüstoliga lasta, kuid mõtlesin kasutada kompressorit, aga aku pealt töötav on hea mõte!küsimus kirjutas:Vahetus praegu pooleli, kõige rohkem aega läks katuse ja vintskapi sirgeks rihtimine. Servade murdmiseks oli suureks abiks 1 meetrine valtsimispink. Sellega sai servad ühtlaselt murtud. Plaatide panek ise lihtne, ainult naelte toksimine on tüütu.
				küsimus
				Külaline4
Abi planeerimisel ja paigaldamisel
Lugemata postitus Postitas Külaline4 »
Re: Pakkumised
Lugemata postitus Postitas aix35 »
kui võttad ühendust mõne paigaldajaga võid materjali hinna veel alla saadaKysimus kirjutas:Sain katusele järgmised hinnapakkumised:
Gerard-55000 eeki.-
Käes aeg otsustada
