niih, mul on Ensto seeria pesad ja lülitid ning kavas osta reguleeritav lüliti ja tahaks luminofoorlampe reguleerima panna... Poes öeldi et vaja igasugu eri asju, aga nad ei osanud täpsustada, ütlesid lihtsalt et ei saa...
Ja samas tahaks dimmerdada ripplae lampe mis on 12 V
Ehk oskab keegi täpsemalt asjast rääkida, mida siis täpsemalt vaja, et asi toimiks (mõlema puhul... nii luminofoori kui ka nende 12V lampide puhul)
Ette tänades Reixx!
mida vaja, et dimmerdada luminofoorlampe?
Joosu
Lugemata postitus Postitas Joosu »
12V valgustitega on asi lihtsam, vajad lihtsalt halogeenlampide dimmerit (võin öelda, et on palju kallim kui hõõglampide oma).
Luminofoore pole ma ise dimmerdanud, aga minu teada käib asi nii: ostad valgustid, mis on elektroonse süütega ja dimmerdatavad (ligikaudu poole kallimad kui tavalised mehhaanilise süütega luminofoorid). Üks võimalus neid dimmida on surunupp-lüliti abil, millele pead juurde hankima väikse dimmeri (pistetakse lüliti taha toosi sisse näiteks).
mg3
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Luminofooridele on vaja dimmerdatavat ballasti. See ei ole odav lõbu, kuskilt k-rauast vms. kohast ära ootagi asjalikku vastust - mine elektripoodidesse. Sealt peaksid vastuse saama, palju sul see lõbu täpselt maksma läheb.
Lugemata postitus Postitas Volli »
12V halogeenidele dimmeri valik oleneb milline on muundur seal vahel:tavalise trafo(kaks keritud mähist) korral kõlbab hõõglampidele mõeldud dimmer,el.muunduri korral neile vastav dimmer.
Luminofooride regulliks vajalik valgustisse dimmerdatav ballast-olemas need vastavalt lampide võimsusele ja arvule valgustis(1-,2- ne kuni 58W,18W-le ka 4-ne (samuti vist 3-ne)). Ballast peab kindlasti asuma valgusallika lähedal,soovitavalt valgusti sees ,sest mõnede juhtmete pikkused sellises süsteemis on piiratud ja mida lühemad seda parem.
Juhtimine käib kõigelihtsamalt surunupuga või siis tagastuva(vedruga) lihtlüliti abil:vajutad korra süttib viimase valitud nivoo juures(mäluta seadmeid vist enam polegi),vajutad uuesti kustub,vajutad ja hoiad -valgust juurde,sama uuesti -valgust maha.
Keskmiselt on ühe hinnaks tonn,+/- sõltub võimsusest ja lampide aevust.
Ostes peaks uurima ka millise minimaalse nivooni regull on tagatud,osad seadmed päris nullist ei alusta.
PS.
Kui soovi rohkemalt dimmerdada siis Ensto sari küll pesadeks-lülititeks hea pole-dimmerid seal mõttetult poole kallimad kui võrrelda näiteks Berker-ga,kvaliteet sama.
PS.
GE'l on olemas spesal 25W ja 12W luminofoorlambid tavalistesse pesadesse ja mis on mõeldud töötamiseks tavaliste dimmeritega. Infot sain http://www.x10.ee -> FAQ.
Re:
Lugemata postitus Postitas mocambo »
Lisaks sellele, mis www.x10.ee kirjas, ütleks et leidsin ka Keskorautast dimmerdatavad luminofoorid ja ostsin ühe ära (500,-). Mul endal on kodus x10 2-wire dimmerdatavad seinalülitid, mis mõeldud hõõglampidele ja halogeenidele .... dimmerdas väga ilusti. Ainuke, mida ei olnud, oli sujuv süttimine, mida ühegi luminofoori juures vist ei saagi niipea olema. Aga sujuv kustumine töötas ilusti.Külaline kirjutas:GE'l on olemas spesal 25W ja 12W luminofoorlambid tavalistesse pesadesse ja mis on mõeldud töötamiseks tavaliste dimmeritega. Infot sain http://www.x10.ee -> FAQ.
