kipsikarkass sirgelt kaldu
siim_2
Lugemata postitus Postitas siim_2 »
kuidas kõige mugavam on karkassi panna, kui meeter on sirget seina ja siis muutub kaldseinaks (katuslagi). kuidas need vööd panna, et pärast kõige parem tulemus ka pahteldamisel ja värvimisel jääks ning et ta pärast mängiks võimalikult vähe.
maaler
Lugemata postitus Postitas maaler »
tahaks ka teada sest paljudele kipsi panijatele on sirge nürinurga tegemine üle mõistuse käiv töö ja küll mina maalrina seda tean
huvitunu
Lugemata postitus Postitas huvitunu »
maaler, järsku informeerid meid ka siis kuidas õige on?
maaler
ausalt ei tea,aga vaeva olen nendega näinud üksjagu
vot see ongi üks sõlmedest, mida koolis ei õpetata ja tootjajuhendites pole :? ja selliseid sõlmesid on küll ja küll nii plaatimise, katuse, kui muude tööde puhul. Kahjuks kirjateel seda väga keeruline arusaadavalt seletada. Põhiline 9 korda mõõda enne kui miskit paika paned (lood. mõõt, kaldenurk) ja nagu aamen kirikus kõik nurgad kipsil peavad olema jäigalt seotud st. vertikaalse osa ja kalde nurgas peab kipsi taga olema kas plekknurk või puit millede kaudu kipsid seotud saak, et maalrisõimu hiljem poleks :D
maaler
Aitäh!Tõsiselt hakkas kohe kergem.
murmet
No selle püstseina ülaosa lõpetad ja nn. kaldlae alguse karkassi alustad horisontaalse vööga. Lihtne :lol:
huvitunu
no sellest, et vöö tuleb sinna panna, saavad vist kõik aru. kuidas aga vöö siduda konstruktsiooni külge, on palju põnevam - horisontaalse ettenähtud kinnituskohad jääksid õhku (vähemalt üks nurk küll). ise aretasin postide kohale vööle puitklotsid, mis suutsid olla siis oma mängimise tõttu uue probleemi allikaks. ausalt ei tea kuidas teha õigetsi ja gyproc lehelt, nagu keegi mainis, ei leia sellist varianti.
murmet
huvitunu kirjutas:no sellest, et vöö tuleb sinna panna, saavad vist kõik aru. kuidas aga vöö siduda konstruktsiooni külge, on palju põnevam - horisontaalse ettenähtud kinnituskohad jääksid õhku (vähemalt üks nurk küll). ise aretasin postide kohale vööle puitklotsid, mis suutsid olla siis oma mängimise tõttu uue probleemi allikaks. ausalt ei tea kuidas teha õigetsi ja gyproc lehelt, nagu keegi mainis, ei leia sellist varianti.
Mida mõtled "vöö konstruktsiooni külge" all? Vöö sidumiseks seina külge on olemas igasugu mõõdus metallist (mitte puidust) nurgikuid, ja kui need ei sobi, siis on olemas plekikäärid, käed ajurakud ja kasvõi seesamune kipsi karkass.
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Knaufi joonistel on midagi kirjas: http://www.knauf.ee/files/D61_Katusekor ... d_2004.pdf, alates lk 11 ja edasi. Mõnel joonisel seal on horisontaalne vuuk tagant plekiga seotud, mõnel joonisel mitte. Ise kasutaks kõhutunde järgi plekki.
internett ikka hea asi, kui otsida oskad :) Võtsin ka selle juhendi lahti ja mis... väga ei süvenenud aga enamus vertikaal-kaldlae jooniseid on näited selle kohta kuidas ei tohiks teha ! :evil: nurka hoiab koos vaid paberlint pahtliga :shock: kipside ühenduskoha taga peab olema vinkelplekk, mis eelnevalt ise õige kalde alla painutatud, kuidas täpsemalt mõtleb igaüks ise välja :)
stc 101
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
Allan kirjutas:Knaufi joonistel on midagi kirjas: http://www.knauf.ee/files/D61_Katusekor ... d_2004.pdf, alates lk 11 ja edasi. Mõnel joonisel seal on horisontaalne vuuk tagant plekiga seotud, mõnel joonisel mitte. Ise kasutaks kõhutunde järgi plekki.
Vöö kinnitus eelnevale kipsile oleks tark küll. Samas kui lagi oleks ripplae riputil oleks turvalisem garantii ajal.
amatöör8
Lugemata postitus Postitas amatöör8 »
miks siis kõik ei peaks tahtma mütsprofiili abil panna? kas asi on lihtsalt alusroovi risti või pikkupidi juhtumises? et kui roov/prussid on pikkupidi ja ilusti loodis, siis kõige mõistlikum ju minuarust panna mütsiga see kaldosa.
kipsid peavad omvahel seotud olema !
Re: kipsikarkass sirgelt kaldu
Lugemata postitus Postitas .. »
Kas enne panete kaldlae ja siis alles seina (1m kõrge jupi)?
aleksmak
Lugemata postitus Postitas aleksmak »
lahendus on knauf.ee kodulehel
On tänatud: 87 korda
aleksmak kirjutas:lahendus on knauf.ee kodulehel
Parem hilja kui mitte kunagi ;)
oinas
Lugemata postitus Postitas oinas »
On ikka tahtmine inimestel ronida pööningule elama! :banghead:
Kaldseinad ahistavad. Kui mitte teadlikult siis alateadlikult kindlasti. Ehitage omale püramiidmaja siis pääsete seinte ehitamisest täielikult, muhhahhaa.
