Terrass = ehitise osa?
Lugemata postitus Postitas Nurech »
Re: Terass = ehitise osa?
Re: Terrass = ehitise osa?
ccc34
Lugemata postitus Postitas ccc34 »
Külaline1324
Lugemata postitus Postitas Külaline1324 »
ccc34
ccc34
(1) Ehitisealune pind on hoonealune pind või rajatisealune pind.
(6) Hoonealuse, sealhulgas hoone maapealse osa aluse ja hoone maa-aluse osa aluse pinna leidmisel ei võeta arvesse hoone küljes olevat vihmaveesüsteemi, päikesekaitsevarjestust, terrassi...
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Üldiselt peaks aga ka ehitisealust pinda mittemoodustav hooneosa olema projektis kirjas, kaasa arvatud nt terrass ja selle pind.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Seda´nd, et ei lähe arvesse ehitusaluse pinnana, kuid kui terrass on majaga seotud, siis seoses sellega on tehtud ilma projektita välisilme muutus ja maja välisilme muutus oleks vaja ikkagi seadustada.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Ilmselgelt on rajatise nõuded midagi muud kui hoone nõuded.
Kõik KOV ehitusministrid ei pruugi neid nüansse teada. Kui see on kindel fakt, et terrass on rajatis, aga kui rajatis on hoonega seotud, kas siis ikkagi ei teki lahkhelisid välisilme tõlgendamisel ja KOV tegelinski võib hakata tõlgendama terrassi maja osana?Kalvis kirjutas: 02 Mär 2017, 15:37 Terass peaks olema rajatis ja seega vaata rajatise nõudeid. Hoone välisilme on seotud hoonega, mitte rajatisega.
Teemaalgataja Nurech võiks need terminid ja nüansid selgeks tegema endale enne KOV tegelinskite juurde minemist, endal kindlam tunne.
Kui hoone projektil terrassi pole siis pole see ka hoone osa.Urmas kirjutas: 23 Veebr 2017, 15:32Seda´nd, et ei lähe arvesse ehitusaluse pinnana, kuid kui terrass on majaga seotud, siis seoses sellega on tehtud ilma projektita välisilme muutus ja maja välisilme muutus oleks vaja ikkagi seadustada.
See puuidust plaat tuleb nimetada hoovi puitsillutuseks.
Välikohvikute laudadest välialuseid ka ei loeta hoone osaks.
(Mina ei saanud maja projektile terrasse joonistada sest oleks ületanud krundi täisehituse protsenti ja seepärast joonistasin peaarhiekti nõudmisel, terrasside asukohta sillutuse, millede materjaliks märkisin puit.)
Ehk JOKK süsteem!
See on uus normaalsus, harjuda kästakse.Urmas kirjutas: 03 Mär 2017, 16:41Ehk JOKK süsteem!Aga ikkagi, minu mõistusesse see seaduste tõlgendamise jokitamine ei mahu kui "puitsillutise" otstarve jääb terrassiks, mitte sillutiseks. Ju vist ajumaht liiga väiksekene?
Või on seaduste koostajatel liiga väiksekene? Ei tahaks oma ajumahu väiksuse süüks seda panna.
Arhitekt on kunstnik ja tema vaatab, et ilus oleks.
Tegin üle tosina erineva variandi välisvaadetest enne kui kompromissile jõudsime.
Kusjuures maja kasutusloa väljastamisel aeti näpuga rida, et kas kiviparkett on ikka ainult garaazi ette pandud ja et mujal kivi poleks maas.
Lugemata postitus Postitas maamaja »
