naabri Õ/V soojuspumba müra summutamine
JustJust
Lugemata postitus Postitas JustJust »
Naaber paigaldas maja taha õhk-vesi soojuspumba väliseadme, mis on suunaga meie hoovile ning see undamine on tõtt-öelda päris häiriv, sh kostab ka meile läbi akende tuppa (naaberkrunt on ca 30 m kaugusel meie majast). Mõtlesin, et kas müratõkkeseina ehitamine/paigaldamine meie krundi servale annaks mingi leevenduse (pump paikneb 4,5 m kaugusel meie krundipiirist)? Ilmselt ei kaoks heli täielikult, aga ehk veidi vaiksemaks saaks siiski? Kas oleks soovitusi selle tõkke osas – kas näiteks laduda ehitusplokkidest või lasta paigaldada spets tõke (viimase osas uurisin korra ühelt ettevõttelt ja jäi mulje, et selliseid väiksemaid tellimusi nad pole teinud, ikka pikemad piirded maanteede äärde jne mina tahaks aga panna ainult sinna aianurga ette mõne meetri ulatuses, kus see agregaat paikneb).
Re: naabri Õ/V soojuspumba müra summutamine
JustJust kirjutas: 18 Mär 2017, 13:51 Naaber paigaldas maja taha õhk-vesi soojuspumba väliseadme, mis on suunaga meie hoovile ning see undamine on tõtt-öelda päris häiriv, sh kostab ka meile läbi akende tuppa (naaberkrunt on ca 30 m kaugusel meie majast). Mõtlesin, et kas müratõkkeseina ehitamine/paigaldamine meie krundi servale annaks mingi leevenduse (pump paikneb 4,5 m kaugusel meie krundipiirist)? Ilmselt ei kaoks heli täielikult, aga ehk veidi vaiksemaks saaks siiski? Kas oleks soovitusi selle tõkke osas – kas näiteks laduda ehitusplokkidest või lasta paigaldada spets tõke (viimase osas uurisin korra ühelt ettevõttelt ja jäi mulje, et selliseid väiksemaid tellimusi nad pole teinud, ikka pikemad piirded maanteede äärde jne mina tahaks aga panna ainult sinna aianurga ette mõne meetri ulatuses, kus see agregaat paikneb).
proovi järgi , võta paar suuremat OSB plaati ja tee ajutine konstruktsioon vahele, kuna vahemaa pumbaga on üsna suur , siis aitab rohkem selline müratõke mis on pumba vahetus läheduses ja seetõttu võiks naabrile murest rääkida ja pakkuda , et sellele masinale vahetus läheduses mingi sein või kast õmber orgunnida.
JustJust
Aitäh, naabriga on tegelikult räägitud, aga nende jaoks on tegemist pseudomurega, kuna see paikneb neil maja taga. Olen isegi pakkunud lasta see oma vahenditega ehitada, aga ei sobinud neile see.
Kui naaber nii arvab siis, ma võtaks mingi auto jahutusventika, näiteks romulast ja paneks vanale akule laadija peale ja suunaga naabri maja poole. Las kaifib oma pseudomuresid siis.
Külaline kirjutas: 19 Mär 2017, 15:00 Kui naaber nii arvab siis, ma võtaks mingi auto jahutusventika, näiteks romulast ja paneks vanale akule laadija peale ja suunaga naabri maja poole. Las kaifib oma pseudomuresid siis.
Soojuspumba tekitatav müra ei piirdu ainult ventilaatorimüraga.
Kuna täpset hoonete paiknemist kruntidel ei tea, siis on raske öelda, kas kivimüüri abil annaks müra mujale peegeldada.
Mis seal veel müriseb peale ventilaatori?
admin
Lugemata postitus Postitas admin »
Kompressor.
õhkija
Lugemata postitus Postitas õhkija »
Mõned grammid trotüüli taastavad vaikuse. :thumbsup:
On tänatud: 468 korda
õhkija kirjutas: 19 Mär 2017, 22:49 Mõned grammid trotüüli taastavad vaikuse. :thumbsup:
On tunduvalt lihtsamaid ja odavamaid meetodeid. Isegi meie iidsed esivanemad oskasid seda abivahendit valmistada ja kasutada ajal kui nad alles tegelesid korilusega ning polnud veel mingeid mürisevaid soojuspumpasid. :) Selle abivahendi näidiseid peaks leiduma muuseumites või lugeda algklasside ajalooõpikust, kus kirjeldatakse koriluse perioodi.
