Kaks radikat, jadamisi ühenduses, 1 korrus, 30m2 ruum, gaasikatel - kaks küsimust:
1. Kas sellises süsteemis on vaja ka tsirkulatsioonipumpa?
2. Lisaks on 4m2 vannituba kuhu mõtlesin igaks juhuks põrandaküttetoru ka sisse valada - kas on võimalik, et see ka veel jadamisi samasse süsteemi ühendada (mujal on praeguseks kahjuks juba põrandad valmis aga jadasse saaks veel ühendada, mõtlen ise ka et ei ole kõige parem variant aga parem ikka vist kui üldse mitte midagi).
Millal on vaja tsirkulatsioonipumpa?
- On tänatud: 323 korda
Re: Millal on vaja tsirkulatsioonipumpa?
On ehitatud 2 kordne loss vabavoolsena (st. ilma pumbata). Peamine põhjus miks vabavoolseid enam ei ehitata on reguleerimise võimatus ja säästu puudumine (pumbaga saab kasutada peenemaid torusi - kokkuhoid).
Põrandakütet sa vabavoolsega tööle ei saa, vesi ei hakka seal liikuma.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 17 korda
Kas sa oled välja arvutanud mis läbimõõduga torusid tuleb kasutada vabavoolses süsteemis? Kes on küttekehade suurused dimensioneerinud?
Kordi lihtsam on osta tsikulatsioonipump (110€) ning radikatele ja põrandaküttele termostaadid paigaldada.
Saab tulevikus vähemalt normaalselt ruumitemperatuuri reguleerida.
Lugemata postitus Postitas julla »
Piinlik tunnistada aga ei ole midagi dimensioneeritud ega arvutatud. Põranda all jooksevad 16mm alupex torud ja radikad tulevad vastavalt seinanišši laiusele (huvitav kas see on piisav vabavoolseks süsteemiks, kui vannitoa põrand välja jätta?). Tegelikult ei ole tegemist kuigi vastutusrikka projektiga, tavaolukorras on põhikütteks õhksoojuspump, radikad tulid igaks juhuks, kui õues juhuslikult väga kulmaks peaks minema. Vannitoas pole aga mingit kütet ja elektrit ei tahaks raiskama hakata, kui juba gaas majas olemas on. Hädapärast jätan suures ruumis ukse lahti ja lasen pumbal sinna sisse puhuda aga mõtlesin, et äkki on mingi kavalam ja peenem variant ka olemas.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Kas sellisel korteri gaasikatlal ei ole mitte tsirkulatsioonipump sisse ehitatud?
Hm. Õpi oma masinaid tundma... Tundub, et ongi!!
Sellest piisabki?
Sellest piisabki?
