Savipinnas ja lintvundament
Vundament1
Lugemata postitus Postitas Vundament1 »
Millist vundamendilahendust soovitate antud pinnasele - tundub et alguses muld ja edasi savi (vt. pilte).
Projektis on lintvundament 700mm laiuse taldmikuga.
http://i.imgur.com/S9Mn43o.jpg
http://i.imgur.com/WsHLDJS.jpg
http://i.imgur.com/FpuLuCF.jpg
http://i.imgur.com/M0Vzo1V.jpg
KAs peaks kasutama goetekstiili et killustik ei vajuks savisse? või peaks alustuseks tampima osa killustikku savisse, seejärel geotekstiil, uuesti killustik ja siis taldmik? Milline oleks mõistlik sügavus maapinnast?
Re: Savipinnas ja lintvundament
See peaks klassikaline leetsavi pinnas olema, kandevõime on rahuldav. Pole teada kui rasket maja tehakse, kuid 1,5 kordne kivimaja täiesti probleemidetta saab sinna kandma.
Kunagi sai sellisele pinnasele peale kaevetöid kerge tasandamine siis kruus alla (ühtlasi ka põranda aluskihiks, ümber maja drenaas kruusakihti. Edasi saalungid ja klassikaline monoliitvaluga betoonvundament.
Usun, et savisse tambitud kild on ka väga hea. Mingit geotekstiili pole kunagi kasutanud.
Vundament1
MAja tuleb 1 korruseline kivimaja. Vundament oli plaanitud taldmik + fibo kuid see ei mängi enam aluspinnase suhtes suurt rolli kas on betoon v plokkidest müür. Drenaaž tuleb ka.
Milline peaks sellise pinnase puhul olema vundamendi sügavus maapinnast?
Toby
On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas Toby »
Klassika - savipinnases 1,5 m maapinnast allapoole ja soovituslikult 0,5 m maapinnast ülespoole.
Vundament1
Kas tagasitäide tuleks teha 100% täiteliivaga ning kihiti tihendades?
Maja ehitusalane pind ca 240 m2, kui lisaks võtta veel 1m laiuselt ümber perimeetri siis veel rohkem. Kõrgus ütleme siis et ca 1,7m seega 450-500 m3 liiva....?
Toby
Milleks enda elukest ise keeruliseks elada? Sama savipinnas tagasi. hoolikalt tihendada ja ülemine 20-3o cm tihendatud liivaga (või lasta aastaring lahtise taeva all seista).
Toby kirjutas: 08 Mai 2017, 21:52 Milleks enda elukest ise keeruliseks elada? Sama savipinnas tagasi. hoolikalt tihendada ja ülemine 20-3o cm tihendatud liivaga (või lasta aastaring lahtise taeva all seista).
Ja kuidas savi siis tihendatakse?
Toby
Savi saab tihendada nt.tampides - tampsaviseinad jms.
Siin teemas oli juttu saviPINNASEST, eks tihendad samuti kui (muldniisket) pinnast.
Savi loetakse ebastabiilseks pinnaseks!
Savi ei saa tihendada vibraplaadiga!
Toby kirjutas: 09 Mai 2017, 19:23 Savi saab tihendada nt.tampides - tampsaviseinad jms.
Tampsavisein ja vundamendi alune savi erinevad teineteisest nagu öö ja päev!
Üks on kuivas, tuultele avatud keskonnas, teine paikneb niiskes, sademetele kõiksugu veesoontele avatud keskonnas.
Kuiv savi on tahke ja näiliselt kõva, väheke niiskust ja muutub plastiliiniks.
Vundament1
Samas tundus et mulle ja savi vahel on ka miskine livakiht, kas oleks halb mõte mitte üldse sinna savi sisse minna ning teha liivale madalam vundament ning külmakergete vastu kasutada korralikku horisontaalset soojustust?
Kardan et see 2m liivatäite tegemine on liig mis liig, ning samuti on jube keeruline niisugust kihti nii tihedaks saada et põrand hiljem vajuma ei hakkaks... Või tasub lasta mullakiht pealt ära koorida, labidaga mõend prooviaugud teha ning kutsuda miskine spetsialist asja hindama? Oskab keegi ehk soovitada head ehitusinseneri kes oskaks nõu anda?
Kui teed allapoole külmumispiiri klassikalise lintvundamendi siis on see kandev isegi vesiliiva pinnasel, rääkimata savist (savi kandevõime on parem kui vesiliival). Igasuguste säästuvundamentidega oleksin ettevaatlik, võid saada nii vajumise kui külmakerked. 1,5 kordne kivimaja saab edukalt püstitada vesiliiva pinnasele (rääkimatta savist).
Kuidas see vesiliiv teemasse kargas?
Simple - inimesed ei tee vesiliiva ja savil vahet..., kusjuures vesiliiv on oluliselt halvema kandevõimega kui savi.
majaplaan
Lugemata postitus Postitas majaplaan »
Kuna siin veidi mööda räägitud teine-teisest, siis savi on minu teada võimalik tihendada küll. Savi ei tihendata vibroplaadiga - see mõeldud liivale. Savi tihendatakse tampijaga või rulliga.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
minu hooned on kõik sellisel pinnal, nagu ülemistel piltidel.
Kõige suurem on 2k aeroc, lintvundamendil, mille all taldmik 800mm.
Ühtegi vajumit, ega pragu ei eksisteeri.
On tänatud: 315 korda
majaplaan kirjutas: 07 Juul 2022, 01:12 Kuna siin veidi mööda räägitud teine-teisest, siis savi on minu teada võimalik tihendada küll. Savi ei tihendata vibroplaadiga - see mõeldud liivale. Savi tihendatakse tampijaga või rulliga.
Vanasti ei tihendatud üldsegi, vaid taldmiku alune pinnas (looduslikult aastatuhandetega tihenenud pinnas) kooriti käsitsi labidaga tasaseks ja otse sellele valati taldmik.
Muidugi tänapäeval suudab oskaja mees sileda kopaga ka niimoodi, aluspinnast liigutamata kaevata.
