pem toru ühendused?
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 5 korda
pem toru ühendused?
Toomas
51 62 338
Lugemata postitus Postitas High-Q »
majasisese torunduse tegi mulle ehitusmees, tal olid henco spets0tangid olemas. keldris aga tahaks plastikust torusid panna ja mõned kuulkraanid/liitmed/põlved panna. kogus on väga väike ja seetõttu ei taha santehnikut tellida.
Lugemata postitus Postitas ketas »
Tõsi, enne sisse surumist võiks terava välisserva ümaramaks teha. Või vähemalt vaadata, et tihend eest ära ei lähe.
Tihendi alla minevat osa ei ole hea pealt ära kraapida.
Igaks juhuks täiendaks eelmist posti ja ütleks, et seesama rõngas lõikub ka torusse, takistades selle välja tulekut.
Henco puhul aga võib terav siseserv tihendi rikkuda.
Ja peale torutangide võib kasulikuks osutuda ka tellitav võti.
Lugemata postitus Postitas suurpoiss »
Re: pem toru ühendused?
Ostsin siis uue pumba, kus on 1" väljund, küsisin K-rautast vajalikku varustust kaasa, anti siis 1" PEM toru ja liitmikke, kuid kuidagi neid liitmikusse kinnitada ei saa. Tundub et toru liiga väike, kaob lihtsalt sisse ära ja käib lihtsalt sisse-välja?!
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 12 korda
Ja mis on sinu küsimus???Külaline kirjutas:Tõstan vana teemat, ärge näkku lööge, kuid iga mees on spetsialist omal alal.
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Ainult 2 võimalust:Külaline kirjutas:toru on liiga väike, või milles probleem?
1. Toru on ¾" ja liitmikud 1"
2. Liitmikud on 1¼" ja toru 1"
Seadsin hommikul sammud bauhofi ja tuligi välja, et mõte töötab õiges suunas, kuid K-rauta abivalmis klienditeenindus andis õiged liitmikud ja väiksema toru. Probleem lahendatud.
Lugemata postitus Postitas Toru123 »
Kuna tööpäevad pikad, siis ei ole aega kõiki poode läbi sõita.
Ilmselgelt pole torumajandus mu igapäeva töö Maa peale tulevale torule vaja lihtsalt kraan otsa panna, saaks vett kasutada. Ideaalis võiks saada sinna veel kastmisvooliku trumli taha ühendada. Oleks kuidagi võimalik mingi lahendus välja mõelda 40PEM läheb üle kiirliitmikega kastmisvoolikuks?
Tänud ette juba!
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Lugemata postitus Postitas Benno »
Aga kas te insenerid arvate, et kui näiteks põlv on maa peal, et siis seal põlves mingid jõud (mis liidest ajapikku "lahti kruvivad") ei mõju? Olen arvutanud meetrise läbimõõduga torule 90° põlve stabiilsust ja te ei kujuta ette, mitu (kümmend) ühikut see jõud siiski on. Oleks pinnases siis avaldaks vastusurvet pinnas, kui pinnas ebasobiv siis betoonsein ekraaniks. Kui suurema veevärgi peapumbajaam siis kukute pepuli kolm korda, kui neid torutugesid näete. Parim näide on uues Narva veepuhastusjaamas.
