Vesi?
Vesi?
Lugemata postitus Postitas Guest »
Sain päranduseks maja, mis on ainult karp (?). St olemas seinad, põrand, lagi,uksed, aknad ja katus. Maja on iseenesest uus, 2006 ehitatud.
Plaan ikkagi mingil hetkel see korda teha ja sinna elama asuda.
Küsimus - nii köögis ja vannitoas tulevad põrandast, st betooni seest torud välja. Köögis 2 valget toru ja vetsus 2 valget ja 1 suurem hall. Mille jaoks need mõeldud on? Loogiliselt nagu kanalisatsioon? Aga kuidas veega asi on? Tuleb vesi mõnest torust või tuleb eraldi kuskilt kaevata? Või mis asja?
Ise täielik võhik, enne uuriks veidi, et ennast mitte päris lolliks teha
Re: Vesi?
Või noh, et saan aru, et pean veevärgiga liitumise tegema jms, et kaevatakse midagi jms. Aga edasine on müstika minu jaoks. KUST see vesi majja saab? Kaevatakse betoonpõrand üles? Või läbi seina kuidagi?
Re: Vesi?
Ja veel - kumb tuleks enne teha, vesi majja või elekter?
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Re: Vesi?
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Need peenemad torud ühendatakse segistitega ja jämedam poti ja valamuga. Liitumisi tehes saadki vee ja elektri majja. Soovitan liitumised teha, kui on plaan sisse kolida, kuna võib juhtuda, et vesi torudes jäätub ja paisutab torud lõhki.
Õnnitlen omandamise puhul. Ja kogu informatsioon on internetist leitav. Tänapäeval ei õpetata, vaid õpitakse ise.
Re: Vesi?
Aga kui valge peenem toru on 50 mm valge kanalitoru või suisa 40, 32mm ja need segistiga ühendada, siis mis saama hakkab või kuidas see kompott töötab ?
- On tänatud: 289 korda
Re: Vesi?
Teinekord anna läbimõõdud mm-des kah, muidu võimegi oletama jääda mis mille jaoks on.
Kindlasti tasub välja nuhkida kuhu need torud lähevad - kogumiskaev, septik või linna kanalisatsioon.
Veega on ka nii - kui krundil on kaev siis vesi sealt, kui linna veevärk siis sealt, kui pole midagi siis tõenäoliselt tuleb kaev rajada.
Tänapäeval on kõige olulisem ikka elekter majja saada, selleks pead Elektrilevi poole pöörduma. Vett saab kanistritega lähimast külakaevust ka tuua ja joogiks kulub teda vähe.
Kui vee saamise koht on selgeks tehtud siis tuleb veetrass majja ära tuua. Kui vaja lõhutakse betoon toomise kohapealt katki ja tuuakse vundamendi alt majja. Augu saab hiljem kinni panna. Sama asi elektriga.
Kui tal kanalisatsioon oli tehtud siis kindlasti oli tal ka vee ja elektri sissetoomise plaanid olemas. Jälle detektiivitööd vaja teha.
Re: Vesi?
Eks nali ongi see, et pole mitte ühtegi plaani ega dokumenti. On ainult eelprojekt. Seal kirjas " veevarustuse ja kanalisatsioonitorustikesüsteemid krundil ja hoones lahendatakse eraldi projektiga litsentseeritud firma poolt"
Planeeritud linna kanalisatsiooniga ühendada. Aga ei ole ühendatud. St ei teagi, kuhu torud lähevad.
Panen pildi kah
http://imgur.com/a/hgnf3
Panen pildi kah
- On tänatud: 11 korda
Re: Vesi?
Need pildil olevad on kanalisatsionitorud kõik. Suur hall on WC potile, valged (50mm?) on tõenäoliselt kraanikausile ja pesumasinale. Vala nendesse valgetesse kannust/pudelist natuke vett sisse ja püüa aru saada kas need jooksevad halli toru juurde kokku. Tõenäoliselt peaks jooksma.
Re: Vesi?
Vaata taskulambiga allapoole ning püüa ära näha suund kus peale põlve suundub. Nii saad võibolla mingi kogumiskaevu kätte. See on paljude viga, et püütakse ilma projektita teha ja kui väljamõtlejat enam pole, ei tea keegi kuidas trassid kulgevad. Praeguses ehitusjärgus saab neid veel kuidagi kindlaks teha, näiteks laenutad kaabliotsija ja lükkad trossi (kaabli) torusse ning kaabliotsijaga määrad asukoha (sügavuse). Sellest detektiivitööst sa ei pääse kuidas on kanalisatsioon tehtud. See peab igal juhul kuskil lõppema.
Joogiveega on lihtsam, tõenäoliselt pole seda tehtud ja õige aeg hakata seda planeerima. Võta ühendust vallaga ja uuri seal kas ja kuidas on joogivee saamise tingimused. Palju sõltub kas on tiheasustus või hajaasustus. Hajaasustuse korral on lihtne - rajad kaevu, sealt veetrass majja. Tiheasustuse korral puurkaevu rajada ei või (salvkaevu võib), kuigi erandid on lubatud. Igatahes telli veeprojekt ja sama tegija ajab ka kanalisatsiooni küsimused korda.
