Kas ma võin kolm puhurit korraga puhuma panna?
Tsau, mul on hommikuti alati õudsalt külm ja tahaks toa megakiiresti soojaks saada (talvel keeratakse ööseks radikad ka peaaegu külmaks), kas on OK kolm 2000W puhurit sisse lülida?
Tean, et kork on C25 ja juhe 4 ruutmillimeetrine alumiinium. Kas on karta, et lüliti hüppab välja? Ainult külmkapp ja telefoni laadija võivad samal ajal liinil olla. Lugesin, et korgid on disainitud kerge varuga ja puhurid tegelikult nominaalset wattaaži välja ei pritsigi (et reaalselt on ca 1800W).
Tänks :hug:
Re: Kas ma võin kolm puhurit korraga puhuma panna?
Ei kõla eriti jätkusuutlikult.
Kas need puhurid on veel igaüks ise ruumis?
Automaadi väljalülitamist pole vaja karta, kui saad selle ise uuesti kohe sisse lülitada.
Aga pärast seda edasi kütmiseks pead koormust vähendama.
Vaheta kaabel välja?
Või vaheta üürikorterit.... :jooma
Mul ainult üks tuba ongi, kuskile kööki või esikusse ei plaani puhureid panna.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Oleks ju mõtekam üks elektriradikas hoida pidevalt järel.
Elentino teostab üldehitust!
tonxx
Lugemata postitus Postitas tonxx »
Öösel soojas ei tahagi magada?
Regulli üks õliradikas nii, et alla 18 kraadi hakkab kütma ning hommikul pead vaid ühe puhuri juurde panema.
Kaitsmega oli vist nii, et korrutad amprid voltidega ning saad teada mittu kw võid korraga tarbida.
Mis nalja teed siin, et 1 tuba ja 6 kW küttevõimsust vaja? Mingi 150 m2 tuba on või?
Tonxx
Lugemata postitus Postitas Tonxx »
Külaline kirjutas: 27 Aug 2017, 10:57 Mis nalja teed siin, et 1 tuba ja 6 kW küttevõimsust vaja? Mingi 150 m2 tuba on või?
Palun loe esimest postitust 2-3 korda uuesti läbi.
Ehk siis mõistad milles küsimus on.
Okeika, mõõtsin välja, et ilma koormuseta on mul kilbis 229V ja kolme 2000W puhuriga 215V. Nõmedalt suur erinevus. Ei julge vist kolme korraga kasutada??? :jooma
puhurile ei tee see veel midagi....
kuna kütad ainult hommikul, siis jõuad ise enne tööle minna, kui ülekuumenenud kaabel maja maha põletab.....
Elentino
On tänatud: 9 korda
Võimalus oleks ka taimeriga kellaga tund enne ärkamist üks puhur tööle panna.
Elentino kirjutas: 27 Aug 2017, 16:05 Võimalus oleks ka taimeriga kellaga tund enne ärkamist üks puhur tööle panna.
:wave:
Olen proovinud, aga see ei jõua tuba piisavalt soojaks kütta. Keldrikorrus, vahetamata aknad, soojustamata põrand jne. Idee oligi need kolm puhurit tund enne ärkamist puhuma panna. Kas nelja ruutmillimeetrised alumiiniumist juhtmed võivad tõesti 25A põlema minna? :confused: :hello:
Elentino
On tänatud: 9 korda
See oleks 6kw ühele faasile. Oleks kolmefaasiline, poleks mingit probleemi. Võid ju proovida, kui on kilp asjatundja poolt tehtud, siis peaks enne automaat välja lööma, kui juhtmed põlema lähevad.
Tegelt on häda ka selles, et kilp on lukus ja kui kork välja vupsab, peab kilpi muukima hakkama. Kaks korda olen muukinud, uudishimu pärast, korgid on siiani sees püsinud. :wave:
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
Külaline kirjutas: 29 Aug 2017, 08:58häda ka selles, et kilp on lukus
Mis mõttes lukus, kelle käes siis võti on?
valentiino
Lugemata postitus Postitas valentiino »
Varsti loeme jälle korteripõlengust. osta õhksoojuspump ja mure murtud. Nende puhuritega ära jända enne kui kaablid korralikud!
Hoia toas koguaeg normaalset temperatuuri, näiteks puhur hoidma 22 C. Kui keskküte piisavalt kütab, siis puhur juurde kütma ei pea, kui keskküttest väheks jääb, siis puhur kütab. :roll:
Külaline kirjutas: 29 Aug 2017, 08:58 Tegelt on häda ka selles, et kilp on lukus ja kui kork välja vupsab, peab kilpi muukima hakkama. Kaks korda olen muukinud, uudishimu pärast, korgid on siiani sees püsinud. :wave:
Kilp asub koridoris ja võtme omanikku pole tuvastanud :scratch:
On tänatud: 335 korda
Majal on omanik ju, tema käest küsid. Kui omanik ise ka ei tea siis võid julgelt tema heakskiiduga luku katki teha.
Ok, kilp kilbiks, toppisin multimeetri juhtme otsas oleva termomeetri 5 cm ulatuses alumiiniumjuhtme kummist väliskesta alla ja peale tunniajast kolme 2000W puhuri kasutamist näitas see 44 kraadi. :good: Käega katsudes oli juhe soe. Kas selline temperatuuri kasv on ohtlik???? :?: :?:
Toas oli ilmselt ka juba 44 kraadi, selle tunni ajaga.
Külaline kirjutas: 31 Aug 2017, 20:33 Ok, kilp kilbiks, toppisin multimeetri juhtme otsas oleva termomeetri 5 cm ulatuses alumiiniumjuhtme kummist väliskesta alla ja peale tunniajast kolme 2000W puhuri kasutamist näitas see 44 kraadi. :good: Käega katsudes oli juhe soe. Kas selline temperatuuri kasv on ohtlik????
Vase takistus suureneb temperatuuri tõusuga +20- +100C kaks korda.
Mida kuumem on juhe seda kiiremini soojeneb.
Ühenduskohad soojenevad kiiremini kui juhe.
Kolmandal päeval ei pruugi enam kätt juhtme peal hoida.
Ei põle seal ka 100C korral midagi kohe maha, aga isolatsiooni eluiga väheneb.
Carl
Lugemata postitus Postitas Carl »
Mina paneks 3 puhuri asemel 2 ja sellevõrra natuke varem puhuma.
teema algataja
Lugemata postitus Postitas teema algataja »
Võtke välja, kodanikud! On au enda esitatud küsimusele põhjapanevalt vastata! 2x 4mm2 (üks faas ja teine neutral) nõukaaegses kummirüüsis Al juhtmesoonte (ca meetrine jupp) temperatuur tõusis püsikoormusel 32A esimesed ca 30 min, misjärel jõudis platoole ja stabiliseerus alla 60C lähistel. Multimeetri temperatuurisensori ajasin pikalt kummirüüsi alla.
ping kirjutas: 01 Sept 2017, 01:25Vase takistus suureneb temperatuuri tõusuga +20- +100C kaks korda.
Kui taksitus suureneb peaks kuumem juhe ikka aeglasemalt soojenema?
