PEM 90° põlv põranda puitkonstruktsioonis?
Lugemata postitus Postitas Ats82 »
Plaan B oleks asetada põlv duššikabiini alla, millel on kõrgendatud alus, aga siis jääks jällegi inetu must PEM toru mööda põrandat jooksma.
Re: PEM 90° põlv põranda puitkonstruktsioonis?
- On tänatud: 288 korda
Lisaks on mul PEM toru ulatumas üle põranda pinna ca 50cm praegu, et ma peaks nkn kas jätkama toru või siis põlve panema, et liitmikust ma ei pääse kuidagi.
Pane punane pirn ka kõrvale põlema, saab kindlam.Ats82 kirjutas: ↑24 Sept 2017, 00:45 Käisin FEB-ist sama asja küsimas. Seal öeldi, et võib põlvega panna põrandakonstruktsiooni sisse ning kindluse mõttes võib toruteibiga üle teipida kogu põlve...
Punane tuli peab ka suured rongid kinni.
No kasuta veidigi oma talupoja mõistust! Külm õllepudel kattub soojas toas kondentsiga, miks ei peaks toru sellega kattuma? Teed toru kõrvale luugi, et saaks toru all perioodiliselt kondents vee kaussi vahetada?Ats82 kirjutas: ↑22 Sept 2017, 21:23 Kuidas painutatud toru lekkida saab? Või hakkab seal kondensatsiooni tekkima nii palju?
Milline see must veel on? Pole ise sellist näind ega kuulnud.Külaline kirjutas: ↑28 Sept 2017, 14:10 Musta isolatsioonikoorikuga.
Lugemata postitus Postitas just »
