Teisest ruumist köetava kerise sein
Pirakasmaja
Lugemata postitus Postitas Pirakasmaja »
Mul on saunakeris mis on läbi seina köetav. Mis plokist/tellisest oleks kõige parem sinna sein laduda?
Kuidas tuleb laduda läbiseina osa juurest, kohe seina läbiva osa vastu või jätta vahe ja midagi vahele toppida(kivivill)?
Kui sein laotud siis mõtlesin leiliruumi kõik seinad Isover Saunaga(või mingi alternatiiv) k.a kerise sein.
Küsimus selline, kas pärast võin otse Isover Sauna peale plaatida?
Re: Teisest ruumist köetava kerise sein
Selle kerise pärast ei pea küll seinamaterjali vahetama hakkama, tee sellest mis olemas on. Mingi 10mm mänguruumi võiks kerisele jääda. Vahele toppima ei pea midagi.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Mina ladusin seina fibo plokkidest, augu peale panin silluse. Augu ja kerise vahele ei pannud midagi, parem ongi, kui soojust läheb ka natuke pesuruumi.
T87
Lugemata postitus Postitas T87 »
Mul on sama probleem, et kuidas lahendada sein kerise taga.
Keris on köetav teisest ruumist, sein kerise taga on 100mm Aeroc elemendist.
Kui põrandat plaatisin ja tõsteid tegin, panin igaks juhuks kerise taha ka fooliumpaberi Aeroc seinale.
Kas selline lahendus oleks OK:
1. Aeroci ploki peal fooliumpaber
2. Mütsprofiil vertikaalselt
3. Mütsprofiil horisontaalselt
4. Kerise taga tulekindel plaat
Kahekordse mütsprofiili mõte on, et tahan püstist voodrit ja et tulekindel plaat ei jääks ülejäänud seinaga võrreldes väga sügavale ja sedasi on õhuvahe fooliumpaberi ja tulekindla plaadi vahel ka suurem. Kui see fooliumpaber on seal ikka tuleohtlik, siis võiks selle kihi sealt kerise lähedalt ära jätta?
Fgh
see foolium on üleliigne, selline sein krohvitakse. Ei saa üldse aru miksmingit karkassi sinna panna...
skip128
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Fooliumi pole sinna vaja, võta maha. Isegi krohvida pole vaja. Mina katsin kerisetaguse seina kuumakindla seguga looduskiviplaatidega ja otse fibo seina peale. Väga kena näeb välja ja ei mingit kivide pragunemist ega allapudenemist. Juba kolmas aasta käib. :thumbsup:
fgh
Krohvimine on ikka õhutiheduse tagamiseks. Praegunemise vastu tuleks sein armeerida.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
T87, vaata palun kerise tootja paigaldusjuhendit (harimise mõttes vt ka nt Harvia keriste juhendeid) ja kasuta ka tervet talupojamõistust.
Sa kirjutad kerisega külgneva seina topelt teraskarkassist ja samas lauses soovist kasutada vertikaalset laudist. Mul hakkab juba selle lugemisest suitsuandur tööle :) Soovitan puitu hoida kerisest võimalikult kaugel, nii laiuses kui kõrguses.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
On tänatud: 101 korda
rein113 kirjutas: 06 Okt 2017, 09:09 T87, vaata palun kerise tootja paigaldusjuhendit (harimise mõttes vt ka nt Harvia keriste juhendeid) ja kasuta ka tervet talupojamõistust.
Ma lugesin välja, et ta ei taha kerise taha-kõrvale puitlaudist, vaid tahab kerisega piirnev tulekindel plaat jääks ülejäänud puitvoodriga samasse tasapinda. Ilma karkassita jääks tulekindel plaat ülejäänud puitkarkassist sügavamale.
Fooliumi kohta on täpsustav küsimus, kas tegemist on selle fooliumpaberiga aurutõkkega, mis üheltpoolt on paber ja teiseltpoolt fooliumi karva? - seda ise sinna kerise lähedale ei jätaks - paber on paber ja hakkab kuumaga kärssama.
Muidu müüakse ka päris (ilma paberita) fooliumit - see ei tohiks kuuma karta ja ei põle.
rein113
Londonis kõrgelamu tulekahjus levis tuli mittepõleva PIR-vahust fassaadisoojustusplaatide alumiiniumkattekihi süttimise tõttu. Seejärel põles aga ka seesama PIR ise. Kõik on sellest kurvast juhtumist ilmselt kuulnud.
Don´t try this at home.
T87
Prill kirjutas:Ma lugesin välja, et ta ei taha kerise taha-kõrvale puitlaudist, vaid tahab kerisega piirnev tulekindel plaat jääks ülejäänud puitvoodriga samasse tasapinda. Ilma karkassita jääks tulekindel plaat ülejäänud puitkarkassist sügavamale.
Ma mõtlesin jah pigem sedasi, et paneks mütsprofiili topelt, aga kerise taga kuumakindla osa teeks Minerit plaadiga, või millegi muu sobivaga. Ohutuskujast kaugemalt jätkaks vertikaalse laudisega. Sedasi jääks kõik enam-vähem samale tasapinnale.
Prillile - see tavaline paberiga variant on.
rein113
Kas sulle tundub paberiga foolium seal igati ok?
Paber + 300 kraadi = mõtlemise koht.
Tegelikult soovitan kasutada saunas päris fooliumit. Kui kauaks sa muidu selle sauna ehitad? Odavalt tasub ehitada lühikese elueaga ehitisi.
On tänatud: 470 korda
rein113 kirjutas: 07 Okt 2017, 17:35 Odavalt tasub ehitada lühikese elueaga ehitisi.
Pildi peal oleva fooliumiga selle sauna eluiga ei pruugigi jääda pikaks! :)
A A
Lugemata postitus Postitas A A »
Tere. Kerise taguse seina viimistlus laudisega tasapinda, on kena, aga ei pea nad seda just kindlasti olema. Suudad ju laudise servad viimistleda nagu näit. uksepõsedki.
Foolium! Paberfooliumilt langeb see "mudru" nii laes, aga eriti veel kerise kõrval, ruttu maha - tükikestena, no nagu rotid oleks järanud. Paberfoolium ei kannata üle 110-120* kuumust. Kogemusi on olnud, sest suur on ju "kokkuhoid", kui foolium asendada paberfool-ga. Aga noh - vähemalt laes, jääb paber alles ja ahju juures ta ilma LW-ta kindlalt söestuks ja ehk isegi süttiks - viimast ei viitsinud "katsetada". Piltidelt silmaga mõõte hinnates, tundub, et kui LW ja laudised, jäävadki nii siis päästeametnik hakkab raudselt jalgu trampima, seda nii kerise, kui suitsutoru ja puitosade läheduse puhul. Kuidas lahendad seinas oleva ava, mis kerisele jäetud (mõtlen külgi) ja kuidas lahendad, et juhuslik vesi (no läks kibu ümber) ei voolaks avast teise ruumi? Keris jäta korstnast, kui LW´st v. isegi krohvist, nii ca 3-5cm eemale. Andres
T87
Keris on Narvi Kota Kuru ST
Saunainter
Datasheel
Kerisel on üllatavalt väike ohutuskaugus põlevate materjalidega külgedele. Ainult 250 mm. Eks ta selline õhukesest plekist kökats ole, aga väljanägemine on ok ja Narvi võiks olla korralik tootja. Mõne aasta ikka kestab.
Paintis tehtud eskiis on muidugi ainult näitliku iseloomuga, suitsutoru tõttu tuleb tulekindla plaadi pindala ilmselt suurendada. Suitsutoru vertikaalse osa ümber panen rv terasest võrgu selliselt, et 90 kraadine pöördekoht jääb kividega täidetud võrgu sisse - see peaks alandama korstnasse minevate gaaside temperatuuri. Jääb ainult ca 200-300mm kuuma toru - suitsutoru horisontaalne osa. Sellele saaks vajadusel teha ülemisele poolele rv plekist poolkaare kujulise kaitseekraani, mis istuks pukside peal ja oleks kinnitatud liblikmutritega, et inspektorile vajadusel kiirelt toru seisukorda näidata. Lakke korstna ümber ja kerise kohale panen samuti kaitseekraani LW-st või rv plekist. Peaks olema igati ok.
Kerise läbiviik.
Aeroc plokist tunneli külgedele ja peale panen 50mm tulekindlat (jah, seda õiget) villa. Alt jätan lahti, sealt saab leiliruum värsket jahedat õhku peale. Kütmisepoolel, eesruumis, teisel pool seina, on 110mm auk otse keldrist. Sealt hakkab keris põlemiseks loodetavasti õhku võtma ja samas keldri õhku vahetama/kuivatama. Selle süsteemi tahan lahendada elegantse ahjuesise plekiga, kus on suletavad vent avad. Kui see toimima hakkab, on see päris vinge asi mu meelest, aga see selleks.
Kui nüüd juhtub, et kibu ümber läheb, siis kogu saun (dušiosa, leiliruum ja eesruum) on üheselt plaaditud ja kaldega duši trapi poole. Mingi väikse tõkke otse eesruumi voolamiseks peaks tekitama siiski sinna kerise tunneli alumisele poolele, sellega olen arvestanud. Ja ega see paar tilka midagi veel ei tee ka, kuna on kalded ja küte põrandas.
Fooliumist.
Sellest sain juba aru ja olen otsustanud, et see paberfoolium sinna kerise taha ei sobi, võtan ära. Mujale ikka jätan. Panen kahekordse mütsprofiili ja kerise taha läheb Minerit LW. Mis aga puutub selle paberfooliumi sobivusse sauna, siis muuhulgas selleks ta ju tootja poolt ikkagi mõeldud ongi?! Päris foolium on kindlasti parem, ei hakka salgama, et plaan oli veidi kokku hoida selle arvelt. Kuigi tagantjärgi mõeldes see alla 100 eur väljaminek ei ole mingi raha terve maja ehitamise juures. Väga kuuma leili niikuinii ei soovi, 100 kraadi ei hakka see saun ilmselt kunagi saama, pigem 80. Ma arvan, et kellel on see pudenema hakanud, on eksinud paigaldamisel või kasutanud liiga kõrget temperatuuri saunas. Kui 15 aasta pärast hakkan sisevoodrit vahetama leiliruumis, siis annan siin teada, mis seisus ta oli. :)
