Õhk-vesi ühendamine
kylaline_kylast
Õhk-vesi ühendamine
Lugemata postitus Postitas kylaline_kylast »
Pumbaks WGYK160DD9/WOYK112LCT inf http://highpower.ee/tooted/high_power_s ... OYK112LCTA
Kas antud süsteem vajab ka mingit klappi mis laseks kütte ringluse tagasi kui põrandakütte automaatika kõik ringid sulgeb? Paisupaak tundub olevat sisse ehitatud.
Kütteks ainult põrand -- 7 sektsiooni, radiaatoreid pole.
- On tänatud: 335 korda
Re: Õhk-vesi ühendamine
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Olek vaja teada, et mis kuidas. Kas seadmes olev pump on piisavalt tark ja lülitub välja kui "sein" ette tuleb, ehk kõik kolektori ringid suletud. Või tuleb möödavool ehitada, mis avaneb mingil survel..see on koht milles ma väga kindel pole.
16l paisupaak akupaaki ei asenda.
Lugemata postitus Postitas Inq »
Akupaagi vajalikkus on teoreetiline, eriti only põrandakütte puhul, sest põrand täidab ise akupaagi rolli. Sellised soovitajad vist ei tea betoonpõranda suurest soojusmahtuvusest muhvigi.
Läheb lahti - antud teema täis nii libasoovitusi kui ka mõistlikke. Aga püüa õigele pihta saada.
selge pilt et vähendab, aga kuidasInq kirjutas: 11 Okt 2017, 16:43Akupaagi olemasolu vähendab pumba lülitusi ja ühtlustab selle tööd, mulle tundub akupaagi vajalikkus loogiline.
Coolhouse
- On tänatud: 30 korda
Selliseid masinaid mille töö tulemusena tekib soojus on ka teisi.
Nt auto mootori töötamisel juhitakse jääksoojus radiaatorisse ehk teema püstitaja mõtet võiks tõlgendada nagu soovi auto radiaatori "veeringlust" kraaniga piirama asuda. See vist ei tundu kellelegi mõistlik kuna ees ootab kallis mootori remont.
Ka ei tule kellelegi motet nt aurukatlast väljuva auruga mängima asuda.
Soojuspumba kompressor on ka motoor, mis vajab jahutust. Kompressorit jahutab sisenev külmaaine, mida jahutab omakorda soojuspumba vee soojusvahetisse tagastuv jahe vesi. Kui tõsta vee temperatuuri siis jahutus halveneb kuid kui piirata veeringlust siis on häving oluliselt suurem.
Ehk igal Õ-V soojuspumbal on passis antud seadmele vajalik veeringlus l/s või m3/h. Kui veeringlust vähendada siis ongi tulemuseks error sest seadme tööks vajalik soojusvahetus ei ole tagatud.
See on ka oluliseks asjaoluks et ei tasu näppida Õ-V soojuspumba veepumpa ning vähendada pumba kiirust ehk vee läbivoolu soojusvahetist.
Kelle, mille? .....Kalvis kirjutas: 12 Okt 2017, 09:34 Pole nõus su jutuga. Põrandaküte on üsna inertne, ka ilma akupaagita.
5678
Lugemata postitus Postitas 5678 »
Tere!Külaline kirjutas: 11 Okt 2017, 09:33 Jah, õige. Pole veel midagi ühendatud. Kuid oleks vaja. Paigaldajatel päris pikk järjekord, novembri keskele lubati...
Küsimus asjatundjatele!
Tsitaadis nimetatud "sein", kas see on pumba jaoks probleem? Kas pole nii, et siis just pumbal kergem?
Coolhouse
Soovitaks ikkagi sellisel juhul panna puhverpaagi.
Ilma puhverpaagita toimib asi hästi? kui kollektoritel ei ole mootoreid peal ning kontuuride veevool on käsitsi paika keeratud. Kui küttesüsteem on täiuslikum ning mootorid on peal siis tekkib "sein".
Antud juhul otsitakse võimalust seinast mööda hiilida ehk hoida kokku puhverpaagi ja võimalikult ka täiendava ringluspumba maksumus.
Ei soovita seda teha kuna selliselt luuakse raskemad töötingimused soojuspumba (ehk kompressori) tööks.
Seega on ka mõistetav miks mõni müüja annab puhverpaagita ja puhverpaagiga variandile erineva garantii.
Lisaks on ouline tagada ka soojuspumba sulatus. Kui ehitatud katsesüsteem hakkab puudulikult tööle siis peab olema enne kindel et soojuspump ise on võimeline tagama välisosa sulatuse igasugustes tingimustes.
Nt on uutel mudelitel ebapiisava küttevee temp puhul sulatuse ajal ümberlülitus tarbevee soojuse kasutamiseks.
Kas antud teemaalgataja mudel seda võimaldab ei õnnestunud esialgu kiirel juhendi lugemisel kindlaks teha.
Lisatud ka pilt puuduliku sulatusega välisosast. See ei pruugi alati olla just soojuspumba viga, piisab ka kui küttevesi on külm, maja on alles ehitamisel ning õues paras lumemöll.
