kaevu kinniajamine
uriseja
kaevu kinniajamine
Lugemata postitus Postitas uriseja »
Selline küsimus- krundil vana kaev, mille vett ei kasutata ja mis kuivaga ka tühjaks jääb. Kas on mingeid reegleid, kudas see kinni ajada ja mida peab silmas pidama.
uriseja
Re: kaevu kinniajamine
no, kas muud kommentaari ei osanudki lisada...
Kaevuspets
Lugemata postitus Postitas Kaevuspets »
Üldiselt mingeid reegleid pole, kuid kui trassivett või puurkaevu tulemas ei ole ja vett läheks vaja, siis oleks mõistlik kutsuda keegi kaevumeister ning tema oskab öelda kui palju oleks sügavamaks teha, et kätte saada järgmine veesoon. Tuleks tõenäoliselt odavam kui uus kaev teha.
uriseja
tänan vastuse eest, meil on trassivesi olemas ja kaevu ei kasuta, pealegi aegajalt on ta ju kuiv
Scott
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 18 korda
Aga milline see kaev on? Kui vana talukaev kividest laotud sisuga, mis on rahuldavas/heas korras, siis tasub kindlasti säilitada.
Betoontorust kaevu korral oleks mõistlikum maapinnast allpool betoonplaadiga katta ja näiteks muru peale.
Fgh
Ise tõstaks või valaks betoonkaane peale. Äkki hiljem soov kastmisvett võtta vms. Maksab vähem Kui see täide sinna ja jätab võimaluse kasutada.
Kui kinni ajada, siis võiks kasutada vähem dreenivaid täitematerjale. Üldiselt ei tea, et mingeid reegleid salvkaevu jaoks on,puurkaevudega teised lood.
