Aeroc - EPS - laudis
mel009
Lugemata postitus Postitas mel009 »
Uue maja välissein on 200 aeroc, millele tuleks peale 250 EPS ja laudis.
Ootaks arvamusi kuidas lahendada laudise kinnitamine EPS-le.
1. Täis karkassi teha ei soovi -- kulukas ja tekitab mõttetu külmasilla.
2. Lihtsaim viis oleks liimida EPS seina ja selle peale tuulutusliist pikkade kruvidega aerocisse kinni -- kas nii pikki kruve üldse pakutakse (peaks olema siis ca35 cm pikad). Samas selle lahendusega tekitavad kruvid külmasilla.
3. Kolmas mõte oleks liimida 100 EPS seina, selle peale paneks 50 EPS, mille vahele 100 cm sammuga 5x5 reikad (keeraks kruviga läbi 100-se EPS-i aerokisse kinni. Kolmandaks kihiks jälle 100 EPS ja selle peale distantsliist, mille keeraks kinni eelnevalt paigaldatud 5x5 reikasse. Laudis tuleb vertikaalne ja 5x5 paneks ka vertikaalselt ning distantsliistu horisontaalselt ja selle peale laudis.
Olen aru saanud, et EPS lisa tuuletõket ei vaja?
Kas midagi on veel kahe silma vahele jäänud?
või oleks ka variant 2 mõeldav, kui leiaks piisavalt pikad kruvid? Või kinnitada distansliist peno tüüblitega (ei ole nii hull külmasild nagu metallist kruvi).
Ettepanekute eest tänulik!
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Aeroc - EPS - laudis
Külmasilla paranoia on võtnud enneolematud mõõtmed!!!?
Suurem probleem on see, et Eps kahaneb ja tuul puhub sulle tuppa. Keset plaati eps ei vajaks jahh tuuletõket, tervik aga ei saa tuuletihe.
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Kahjuks valmis sul juba maja nagu aru saan. Muidu EPS asemel laiem bauroc.
mel009
rundll kirjutas: 05 Nov 2017, 08:36 Kahjuks valmis sul juba maja nagu aru saan. Muidu EPS asemel laiem bauroc.
Müürid on püsti jah ja seda laiemat baurokit on kaalutud, aga mitte väga pikalt -- sama seina paksuse juures halvem soojapidavus ja mulle kuidagi vastuvõetamatu, et ühel pool plokki on -30 kraadi ja teisel pool +23. Mis seal ploki sees toimub? Aga see lihtsalt ilmselt minu peas kinni ja tegin sellise valiku.
Hiid kirjutas: 05 Nov 2017, 08:09 Külmasilla paranoia on võtnud enneolematud mõõtmed!!!?
:) Paranoiaga olen nõus. :) Saigi asi sedasi esitletud, et näha suhtumist sellisesse "külmasilda".
Aga siis EPS-le tuuletõkkekangas peale peaks parandama läbi puhumise probleemi?
Kõige lihtsam lahendus on kleepida 2 kihis EPS kiviplokile ja pärast krohvida. Vajadusel paned tüüblid EPS juurde.
Laudist sa otse EPS-le kinnitada ei saa, ka muud variandid on halbade lahendustega.
EPS ei vaja tuuletõket.
fgh
Tekita alla toetuspind või läbivad kinnitid mis momenti suudavad vastu võtta. Täpsemalt oleneb fassaadi raskusest, kõrgusest ja mõnest muust elemendist. Epsil paha omadus ka mahukahaneda, mis määral seda teeb ja kui kiiresti oleneb juba materjalist. Kas päris ilma tuuletõkketa vuukidest asja saab- ei oska ennustada. Kindlasti peaks vuugid vähemalt elastse vahuga tiihendama või mõistlik oleks kogu maja armeerida seguga, hoiaks igasugu putukad ka eemal.
mel009
Kalvis kirjutas: 05 Nov 2017, 09:54 Kõige lihtsam lahendus on kleepida 2 kihis EPS kiviplokile ja pärast krohvida.
Krohvimisest pole juttu olnud -- ei meeldi krohv ja see on ka õrnake igasugu füüsilisele kontaktile.
mel009
Leidsin ka materjali kus näidatud minu mõeldud variant 2.
https://www.finnfoam.ee/lahendused/sein ... d-joonised
Unustaks siis kruvide tekitatava külmasilla ja keskenduks 350mm kruvide leidmisele. :)
Pane 200 Silver EPS, saad soojustuse õhema, kruvid lühemad ja seina pea sama sooja.
420mm tüübel 340mm soojustuse jaoks.
http://www.devor.ee/failid/File/Ejot/uuskat.pdf
Laudise all EPSi krohvimine on küll tungivalt soovituslik.
Kas siseviimistlus juba tehtud? Kui ei, siis võid pikkade kruvide asemel keermelattidega kinnitada.
mel009
Külaline kirjutas: 06 Nov 2017, 13:54 Kas siseviimistlus juba tehtud? Kui ei, siis võid pikkade kruvide asemel keermelattidega kinnitada.
Muidu huvitav mõte aga siis on see külmasild küll juba otsast otsani. Talvel härmas täpikesed seintel :roll:
mel009 kirjutas: 06 Nov 2017, 20:37
Kas plastilaadsest materjalist selliseid keermelatte pole olemas?
Fgh
keermelati saaks keemiliseankruga ka paigaldada. Läbiv keermelatt on juba imelik lahendus.
mel009
Sai täna ehituspoodides ringi vaadatud ja puidu kruve on küll ka lausa 400mm pikki saada!
Keere on neil väga sarnane kergploki kruvi omaga (veidi teravam lihtsalt). Uusn, et kui tundega keerata siis kannataks kasutada küll.
Tundub, et EPS 60 SILBER 200 ja kruvi läbi roovi-EPS-i plokki on ikka kõige mõistlikum meetod.
Seina EPS toetab ennast muidugi ka vundamendi EPS-i peale, nii et see ei vaju kuhugi.
Aga nüüd veel küsimus, kas oleks mõistlik kasutada 1 kiht 200mm EPS-i või 2x100?
Teise variandi eelis on see, et katab esimese kihi vuugid ära, aga teoreetiliselt peaks need ju niikuinii õhutihedad olema, ehk vahet nagu pole?
Esimese eelis jälle see, et saab ühe korraga kogu kasuka selga ja kulud väiksemad (liim ja aeg)
Hiid
roovi ja peno vahele lase miskit liimi ka, kui nii teed.
mel009
Hiid kirjutas: 07 Nov 2017, 21:08 roovi ja peno vahele lase miskit liimi ka, kui nii teed.
Hea tähelepanek! Tänud! :good:
Ju sel majal ka katus ja räästas tuleb? Kui just funk välimus ei tule, siis mõni aeg tagasi sai siin foorumis pakutud lahendus, et puitust fasaad riputada sarikate otse külge + tüüblid. Muidugi kõige paremini saa seda lahendust kasutada täis kelp katusega hoonel.
taastaja
fgh
Puidukruvidel on kõigil freesots. Samuti ristlõige nadi ja see fassaad voolab ilmselt alla. Kas ka päris muruni-see on küsitav.
Külaline kirjutas: 08 Nov 2017, 22:31 Ju sel majal ka katus ja räästas tuleb? Kui just funk välimus ei tule, siis mõni aeg tagasi sai siin foorumis pakutud lahendus, et puitust fasaad riputada sarikate otse külge + tüüblid. Muidugi kõige paremini saa seda lahendust kasutada täis kelp katusega hoonel.
taastaja
Ja kui alt õnnestuks kuidagi vundamendile või selle lisale kandma sättida, siis langeks penole hoidev, mitte kandev koormus.
mel009
Külaline kirjutas: 09 Nov 2017, 00:09
taastaja
Sai ka ise mõeldud, et võiks ülevalt sarikate külge riputada.
Sellest oli ka varem juttu, et peno hakkab toetuma vundamendi peno peale.
pir
Lugemata postitus Postitas pir »
aga selline küsimus, et kui EPS ei kanna laudist, kas võiks soojustada nende moodsate PIR,PAR,PUR plaatidega, mis on fooliumiga kaetud, läbi nende kinnitada roovitis ning sinna fassaadilaudis? vähemalt linna peal jalutades on silma jäänud, et sellisele soojustusele on roovitis peale löödud ning küllap sina ka puitfassaad tuleb. Kas need materjalid on siis nii palju tugevamad kui EPS või on lihtsalt tegemist tavalise pohhuismiga?
Need plaadid ei sobi väljapoole soojustamiseks.
Kui tahad laudist väljapoole teha, tuleb sinna teha kandev aluskarkass.
Kalvisele
Lugemata postitus Postitas Kalvisele »
Aga Kingspani ja Iko plaatidega soojustatakse enamasti ikka väljast poolt, vaevalt, et sauna jaoks 200 mm paksuseid plaate tehakee.
Kui puitkarkasssein on siis pannakse need plaadid karkassi vahele.
