Halogeenid
kuunar
Halogeenid
Lugemata postitus Postitas kuunar »
Sai just jõuluks remonti tehtud ja korteri koridori kips ripplagi pandud ja uued halogeen valgustid (komplekt 4 tk 4X50W) pandud, Koridori mõõdud 2,54X 2,65. Enne oli 75 W hõõglamp, nüüd peale remonti on kodidor pimedam kui enne, enne oli seinas tume tapeet, nüüd poolmatt helehall õlivärv, põrand oli enne see veneaegne punakaspruun linoleum, millel kangas taga), nüüd heledam sininise-kollasekirju PVC, ja nüüd on koridor pimedam kui enne. Kas ka halogeenid annavad vähem valgust sama võimsuse juures? LED lampe ei soovitatud, kuna nende eluiga pidi olema vääga lühike.
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
Re: Halogeenid
Tekib küsimus kas sa tahad koridori kütta või valgustada? Selle peale annab ikka tulla, et tänapäeval panna 200 W 6 m² valgustamiseks.
A.S.
Re: Halogeenid
Halogeen peaks veidi rohkem valgust andma. Aga ma võin ju oletada. Näiteks halogeenid on suunatud valgusega, saidki valgema põranda, pimedamad seinad. Paraku valgem põrand ei pruugi palja silmaga välja paista, aga mõõteriist ilmselt suudaks tuvastada. Samuti halogeenid on väga eredad, näitavad sulle valgust silma, selle taustal tunduvadki kõik pinnad tumedad/pimedad. Või siis on 12V halogeenid ja valesti ühendatud. Võimalusi seega on.
Re: Halogeenid
Koridor ei koht, kus valgustus väga palju põleb, seega 200 W pole probleem. Mul koridoris magamistoas, WC-s kõik hõõg/halogeenlambid kuna päevad väga vähe aega ja mingi kordades kallima LED-i ostmine on mõttetu.
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Halogeenid
Küülalisega ühel nõul, et 200 W tundub liiga palju nii väikesele ruumile. Ega need halogeenid juhuslikult
järjestikku ei ole ühendatud. Või on trafoga mingi jama. Hiljuti just vahetasin ühe trafo välja, mille väljundpinge oli 12 V asemel 5,5 V.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Halogeenid
Üsna kurb kuidas ei jõua mitte kuidagimoodi kohale kuidas valgustada. A.S. pakutud versioon on kõige tõenäolisem. Enne oli 75W hõõglamp mis ilmselt rippus laest alla ja sai seega ümberringi valgust laiali ajada. Praegused on kuskil lae sees peidus, nurk on mingi 40 kraadi. Seega on põrandal mõned heledad laigud, võibolla punnitab isegi meetrikese maast ka kuskile seina peale mõne heledama koha ja ongi kõik. Silmade kõrgusel on aga juba ühtlaselt pime. Mingite kohtvalgustitega ruumi üldist valgustust tekitada on ikka üsna rumal mõte. Aga noh, kuskilt on mingi ilus töödeldud pilt mällu jäänud ja nii see spotivaimustus ringi töllerdabki.
clondike
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 9 korda
Re: Halogeenid
Lugemata postitus Postitas clondike »
Vaheta need süvistatud valgustid välja, ripplaele on olemas ka natuke laest välja ulatuvad lambid, millel valguse suund rohkem keeratav. Neisse istuta LED-id (vananaiste juttu LED-ide mittekestvusest ja Žiguliga samas hinnaklassis olevast maksumusest ära kuula, suvalist tootjat muidugi ära vali) Vali võimalikult suurema luumeniga valgustid. Ämmale panin kööki ripplakke 6x6w ja no krt, ei ole pime, valge nagu operatsioonitoas.
teemaalgataja
Re: Halogeenid
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
Paigaldatud on kaasasoleva juhendi järgi ja üles vaadates on ikka siga heledad. Äkki tõesti on see viga, et kõik valgus on alla suunatud- põrandal on jah heledad laigud. Ometi poes öeldi, et sobivad lakke paigalduseks ja seda olen ka mitmel pool näinud. Auto esitule pirniga proovides lööb mitmeks minutiks silmad kirjuks ja ega need laes olevad ka tuhmimad pole.
Enne oli jah 75W-ne vabalt näha ja pimestas igas suunas, halogeenid ei pimesta sest need neli tk on enam vähem lae tasapinnas.
Ei teagi mida ette võtta, selle halogeeni trafoga vist LED ka ei sobi? Trafo on kipslae taga.
Re: Halogeenid
teemaalgataja kirjutas: 11 Nov 2017, 15:46 Paigaldatud on kaasasoleva juhendi järgi ja üles vaadates on ikka siga heledad. Äkki tõesti on see viga, et kõik valgus on alla suunatud- põrandal on jah heledad laigud. Ometi poes öeldi, et sobivad lakke paigalduseks ja seda olen ka mitmel pool näinud. Auto esitule pirniga proovides lööb mitmeks minutiks silmad kirjuks ja ega need laes olevad ka tuhmimad pole.
Kõik eelmainitud on õige, aga see ei sega neid valgusteid "valesti" kasutamast.
Seda saab ju valesti kasutamiseks nimetada, kui oma teadmatusest, loodetud tulemust ei saavutata.
On tänanud: 415 korda
On tänatud: 453 korda
Re: Halogeenid
Oma kogemuste najal võiks öelda, et koridoris ennast ei meigi naine ega ise, vaid paneme ainult üleriided selga ja jalatsid jalga ning seda näeme teha ka 4x3W spotleedi valgusel. Enne uksest väljaastumist viimse pilgu heitmiseks välimusele, et kõik oleks korrektne ja ilus, võiksid paigaldada peegi kohale lisalambi.
Re: Halogeenid
Pood ei valetanud ju. Sobivadki lakke. Poe sobivus on tehniliste küsimustega seotud. Sina küsid sama küsimuse aga mõtled tulemust. Poel on enamasti tulemusest aga üsna ükskõik. Või proovis keegi seal poes ette kujutada mismoodi see ruumi valgustus lõpuks olema saab ? Kui nüüd sinna halogeeni asemele LED panna siis ei muutu peale elektriarve küll mitte midagi. Ja kui neid lampe harva kasutatakse siis ei muutu ka elektriarve peal mitte midagi märkimisväärset. Ühtlaselt heledama toa jaoks peab valgusalliks olema teistsugune või paiknema teises kohas. Kui seda teha ei soovi või ei siis peab leppima olemasolevaga. Aga sarnaseid juhtumeid on väga palju. Järgmisel korral tee lihtsalt proovi, mismoodi mingi lamp lõpptulemusena jääb. Ja see, et toitplokk müüritakse seina või pannakse kuskile kipsi taha kinni, see on juba vist suisa kohustuseks muutunud.
laurit
On tänatud: 9 korda
Re: Halogeenid
Mul on ka esikus 4x 3W LED GU10 spotid. Põrand on tume, akent pole, seinad ka pole just valged, aga valgust on ruumis küll palju. Ka seintel.
Re: Halogeenid
Valguse kasutusotstarbe järgi on ka valguse vajadus erinev.
Selleks, et näha kas saapad on jalas ja müts peas, pole valgust peaaegu vaja.
Aga kui tahta näha juuksekarvu villase mantli peal, siis peab valgustust korralikumalt planeerima.
teemaalgataja
Re: Halogeenid
Ei ole see trafo kusagile kinni müüritud, tean kohta, kus see lae peal on ja saaks ju tiigersaega augu lõigata ja pärast luugi panna et trafole ligi pääseda- olen juba mõelnud, kuid see trafo ei tööta vist LED-idega , üks tuttav soovitas, et peaks dioodi vahele panema, siis saaks Led-e kasutada.
Kas see vaiant võiks töötada?
A.S.
Re: Halogeenid
teemaalgataja kirjutas: 11 Nov 2017, 19:05 kuid see trafo ei tööta vist LED-idega
Suure tõenäosusega ei tööta jah.
teemaalgataja kirjutas: 11 Nov 2017, 19:05 üks tuttav soovitas, et peaks dioodi vahele panema, siis saaks Led-e kasutada.
Lolli pole ka mõtet mängima hakata.
Ei tööta.
Re: Halogeenid
Vahetasin vannitoas halogeenid ära ja panin LED-id, ei olnud mingit trafot vaja vahetada.
clondike
On tänatud: 9 korda
Re: Halogeenid
Ja millise sokliga halogeenid olid?
eemaalgataja
Re: Halogeenid
Lugemata postitus Postitas eemaalgataja »
clondike kirjutas: 11 Nov 2017, 22:56 Ja millise sokliga halogeenid olid?
Sokkel oli need kaks pulka, GU 5.3 peaks olema
A.S.
Re: Halogeenid
Sul oleks vaja selle impulsstoite (või trafo, nagu sina seda nimetad) pealt lugeda, millise minimaalse koormuse korral on see veel suuteline töötama. Või siis hakka tuimalt LED lambikesi külge laduma, kuni süsteem stabiilselt tööle hakkab. Kui muidugi üldse hakkab. Kuna toide on ju vähemalt 200W (4x50), siis suure tõenäosusega piisavalt pisikese koormuse korral see lihtsalt ei toimi.
See GU 5.3 sokliga asjandus (ka LED, vahet pole) töötab edukalt ka vahelduvpingega, sest polaarsust ei saa ju paika panna, lamp on võimalik pessa torgata mõlemat pidi. Seega sõltub kõik võimsusest.
Re: Halogeenid
Küülaline kirjutas: 10 Nov 2017, 19:13 Tekib küsimus kas sa tahad koridori kütta või valgustada? Selle peale annab ikka tulla, et tänapäeval panna 200 W 6 m² valgustamiseks.
W on kõige õigem ühik valgustugevuse iseloomustamiseks :good: :amen:
On tänatud: 335 korda
Re: Halogeenid
Nendest impulsstoitega min koormust tahtvatest toiteplokkidest olen kaarega mööda vaadanud. Kui on vaja olnud, ostnud klassikalise halogeeni 12 V trafo.
Tegelt eelistan ma mistahes halogeeni tüüpidele osta 230 V LED või halogeen, pole mingit toiteploki jama ja võid kasutada nii LED või halogeeni. N:varem olid koridoris halogeenid, nüüd LEDid, seejuures mõned esimesed halogeenid siiamaani elus, LED-idest pole ükski surnud.
