Köögi põrand plaaditud+ küttekaabel
põrandad, põrandatööd
apartemente
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas apartemente »
Mõte on korteris (3.korrus) remondi käigus lisaks vannitoale plaatida ka esiku ja köögi põrand. Korterit köetakse keskkütteradiaatoritega, toad on soojad.
Kas plaaditud põrand jääb jalale külm? Paneks igaksjuhuks küttekaablid alla.
Kui palju võimsust ruutmeetrile peaks sel juhul küttekaabliga panema, kui põhiküte on radikatega, aga lihtsalt põrandaplaati veidi küttekaabliga juurde soojendada?
Kas on võimalik ka kuidagi välja arvutada küttekaabli energiatarve sellise kütmise juures? Ei leidnud infot.
Kogemusi?
Või on targem mitte plaatidega proovima hakata ja panna ikka tammeparkett ka kööki? (Endale meeldiks plaaditud).
Kogemusi?
A.S.
Re: Köögi põrand plaaditud+ küttekaabel
Võid panna nii palju kui rahakott ja elektrikilp kannatab. Elektriarve sellest ei muutu, kuna põranda temperatuuri krutid ju termostaadi nupust sobilikuks, võimsam küte töötab lühemat aega.apartemente kirjutas: 12 Dets 2017, 19:49 Kui palju võimsust ruutmeetrile peaks sel juhul küttekaabliga panema...
apartemente
- Uus kasutaja
Selge see muidugi, aga pole ju mõtet panna võimast küttekaablit kui tuba põrandaga ei küta.
Küsimused endiselt õhus!
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
Nn mugavusküte 80 ... 100 W/m²
apartemente
- Uus kasutaja
Energiakulu vist välja arvutada ei ole nii lihtne.
Kui võtaks, et küte on järgi näiteks 25% ajast (6h/ööpäevas), siis minu 15m2 puhul arvutaks niimoodi: Võimsus 0,1kw/m2 x15m2= 1,5kw x 6h x 30päeva= 270 kwh/kuus x0,11eur/kwh= 30eur/kuus
Kas see on reaalne arvutuskäik?
Kui sa lülitad kütte kellaga kuueks tunniks tööle, siis lisaks saad ju veel termostaadiga reguleerida. See 30 € on max, mida ilmselt vaja ei lähe. Usun, et 1-1,2 kW kaablist piisab küll, kappide alla seda ei pane.
apartemente
- Uus kasutaja
Kütte ikka mõtlen termostaadi otsa jätta, ise lülitab siis millal vaja nii nagu peab. Eeldasin et ehk töötab siis ca 25% ajast.
