betooni kivistumine
betooni kivistumine
Kui pikalt peaks ootama peale põrandavalu enne kui betoonpõrandat võib hakata koormama (toas 1-3 kraadi plussi)? Koormuseks moodulkorsten, 8m.
- Hiid
- On tänanud: 82 korda
- On tänatud: 76 korda
Re: betooni kivistumine
Paar.kolm pöäeva võiks ikka oodata.
Kivistumine pidavat igavesti kestma. Suurem osa kivistuvat kuuga.
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
"talvine betoneerimine"
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q= ... 4UVrYJAJ-p
Lolliks on lihtne sõimata.
Ja õiged numbrid oleks?
Lugemata postitus Postitas betooni-hunt »
Väidan, et rumala inimese teksti, lolliks juttuks nimetamine, ei ole sõimamine!
Õiged numbrid on kliki kaugusel, no kohe ei viitsi kõike kandikul ette tuua, äkki näeks ise ka vaeva.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Seda, et 1-3 kraadi juures betoon nädalag 90% saavutab, sealt kahjuks ei leia.
Lugemata postitus Postitas mikotti »
Võta seda nii, et see 100% on teatud survetugevus, mis on kuskil konstruktsioonis nõutud. Betoon kivistudes saavutab selle ning kivistub aegamisi veel edasigi. Lühidalt tehes.dumbuser kirjutas: ↑14 Dets 2017, 14:21 No ja siis et läheb üle 100 ? Aegu tagasi müüdi ka kondesnpiima kus oli sildi andmete põhjal protsente kokku liites suudetud sinna purgi sisse 140% asja toppida. Alles mõned aastad tagasi lubasid ka gaasikatla müüjad, et kondensaadikatlal on kasutegur enam kui 100%. Asi see betoon siis üle 100% kangeks on ajada. Kuigi ma ei saa ilmselt mitte kunagi aru mismoodi mingi füüsiline asi saab koosneda rohkem kui sajast protsendist. Aga ilmselgelt on see minu viga.
Läheb jälle lappama!mikotti kirjutas: ↑14 Dets 2017, 18:35 Võta seda nii, et see 100% on teatud survetugevus, mis on kuskil konstruktsioonis nõutud. Betoon kivistudes saavutab selle ning kivistub aegamisi veel edasigi. Lühidalt tehes.
Minge kellulooli ja omandage teadmised, enne ei maksaks targutada.
Lugemata postitus Postitas ohjah »
Et, siis mis ?dumbuser kirjutas: ↑15 Dets 2017, 21:53 Jajah, betooni puhul kehtib protsent hoopis muud moodi kui teistel asjadel ... Aga näputamise asemel proovi aru saada misasja see protsent tähistab. Kui see kohale jõuab siis vast ei oska enam nii rumalasti küsida. Graafikul on aga võetud mingi selline väärtus mis peab olema. Ehk siis kui see väärtus mis seal on tähistatud 100% juures on saavutatud siis edasine pole enam määrav. Selles suhtes on tõesti raske aru saada, et mismoodi saab olla rohkem kui 100%.
Protsent tähendab tõlkes ""saja kohta". Kui nüüd võtta, et mingi tugevus on 50 saja kohta, siis see on pool sajas. Aga kui võtta, et 200 saja kohta, siis on kaks korda üle saja... Kui otseselt numbriteks panna, siis 50/100 ja 200/100 . ometi viimati oli liigmurd matemaatikas täiesti olemas. Nüüd ei saa küll aru kas betooni korral 200 saja kohta tähendab, et on kaks korda tugevam või peab juurde õppima....
Lugemata postitus Postitas jutt »
No nimi on postitustele omane.dumbuser kirjutas: ↑15 Dets 2017, 21:53 Jajah, betooni puhul kehtib protsent hoopis muud moodi kui teistel asjadel ... Aga näputamise asemel proovi aru saada misasja see protsent tähistab. Kui see kohale jõuab siis vast ei oska enam nii rumalasti küsida. Graafikul on aga võetud mingi selline väärtus mis peab olema. Ehk siis kui see väärtus mis seal on tähistatud 100% juures on saavutatud siis edasine pole enam määrav. Selles suhtes on tõesti raske aru saada, et mismoodi saab olla rohkem kui 100%.
Netis on leitavaid uuringuid talvise betoneerimise kohta.Külaline kirjutas: ↑14 Dets 2017, 15:15 Enamus tabelites on kirjeldatud need kivistumise näitajad jah suurte plusskraadide juures. Kui aga plaati ümbritsev keskkond on seal null kraadi lähedal, mis siis toimub? Vedelaks päris nähtavasti ei jää, ära ka loodetavasti ei külmu..
Temp langemisel alla 0C peatub kivistumine ja temp tõusul üle 0C kivistumine jätkub. Oluline on, et esimese nädala jooksul ei langeks betooni temp alla 0C. Vajadusel kasutada betoonisoojenduskaableid.
0C lähisel temp, betooni kivistumine margipõhise tugevuseni (100%), võtab kauem aega aga aasta pärast ületab 0C lähedasel temp kivistunud betooni tugevus oluliselt margipõhist tugevust(100%).
Lugemata postitus Postitas külaline666 »
Huvitav teema. Pole küll asjatundja, aga kui tootjat uskuda siis mõni betoon kivistub ka kaugelt alla nulli. Ja ei vaja soojendamist. Näiteks seeKülaline kirjutas: ↑16 Dets 2017, 09:35Netis on leitavaid uuringuid talvise betoneerimise kohta.Külaline kirjutas: ↑14 Dets 2017, 15:15 Enamus tabelites on kirjeldatud need kivistumise näitajad jah suurte plusskraadide juures. Kui aga plaati ümbritsev keskkond on seal null kraadi lähedal, mis siis toimub? Vedelaks päris nähtavasti ei jää, ära ka loodetavasti ei külmu..
https://www.weber.ee/tehnilised-betooni ... 005-p.html Isegi graafik on olemas.
Ikka saab. Võtad 10 L anumatäie killustikukive ja valad sinna paar liitrit vett sisse ja tulebki kokku näiteks 12 L.dumbuser kirjutas: Kuigi ma ei saa ilmselt mitte kunagi aru mismoodi mingi füüsiline asi saab koosneda rohkem kui sajast protsendist. Aga ilmselgelt on see minu viga.
