Kui palju on teil katlast väljuva suitsu temperatuur?
Suitsugaaside temperatuur vahemikus?
Kuni 200
17
57%
200-300
11
37%
300-400
2
7%
400-500
0
Pole hääli
500- ...
0
Pole hääli
Hääli kokku: 30
Katlaostja
Lugemata postitus Postitas Katlaostja »
Teeks küsitluse.
Kui palju on teil katlast väljuva suitsu temperatuur, millise katlaga on tegu ja milllist kütet kasutate?
Viimati muutis Katlaostja, 23 Nov 2007, 10:14, muudetud 1 kord kokku.
veebimeister
Administraator
Administraator
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 18 korda
Re: Kui palju on teil katlast väljuva suitsu temperatuur?
Lugemata postitus Postitas veebimeister »
Katlaostja kirjutas:Teeks küsitluse.
muuda oma postitust ja tee siis vastav küsitlus :wink:
Katlaostja
Lisasin küsitlusse valikvastuseid.
Kuna valikvastuses ei saa aru millise katla ja küttega on tegu, siis kirjutage ka.
läti poiss
Lugemata postitus Postitas läti poiss »
katel Komforts AK-005
võimsus 35 kW
akupaak 1800 l
katlas vesi 70 - 80 C
automaatika Ouman EH-203
kütan ca 180 m2
suitsu temperatuur 220-240 C
muidugi puhas katel ja varjuall kuivand eelmise talve puud
mis portsu kaupa katla ruumis veel kuivavad
kohe paigaldatakse turbulisaatorid, mis suitsutempi alandavad 200 C -ni
:wink:
Katlaostja
Kas keegi Atmose kasutaja saaks ka suitsutemperatuuri kirja panna?
aaaai
Lugemata postitus Postitas aaaai »
mul 250 40 kw VÄLJUV TEMP 240-300 atmos
Viimati muutis aaaai, 16 Sept 2008, 19:52, muudetud 2 korda kokku.
trumm
Lugemata postitus Postitas trumm »
katel pelle (õige nimi vist miski stivp 20) 20 kw
pelletikatel, nagu nimigi ütleb
korstnasse läks originaalkujul ca 75 kraadi C, peale seda, kui 1 turbulaator välja võeti (süütamise ajal ajas veidi suitsu sisse ja selleks hetkeks tõmbe parandamiseks võeti 1 neist ära) on ca 125 C.
Katlaostja
Kas leidub siin lugejaid kes Viadrus katlaga kütavad. Palju suitsutemperatuur neil kateldel on?
Algaja2
Lugemata postitus Postitas Algaja2 »
Katlaostja kirjutas:Kas leidub siin lugejaid kes Viadrus katlaga kütavad. Palju suitsutemperatuur neil kateldel on?
Ei ole mõõtnud aga slepetoru pealt sai suitsu põlema :lol:
Olen täiesti terve inimene ja tahan seda kõike teada
welz
Lugemata postitus Postitas welz »
Minu Viadrus pelletikatlal on suitsu temperatuur ca 160 kraadi, vajaks muidugi täpsemat häälestus ka veel.
tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
aaaai kirjutas:mul 250 40 kw
mis katel, millega kütad
ära häbene oma katelt esitlemast :)
Elagu kodumaine energia:):):)
jannos
Lugemata postitus Postitas jannos »
sõltub ju, kus kohast mõõta.
AK
Lugemata postitus Postitas AK »
Viadrus U26 9 ribi 270
Ladomati lülitava termostaadi andur on slepel, see mõõdab 200. Kas sellega saab suitsu põlema panna, ei tea.
trumm
kui teema algataja teeks küsitlusse vahemiku - kuni 200, siis ma saaks ka seal vastata (või siis - kuni 100 ja 100-200)
Katlaostja
trumm kirjutas:kui teema algataja teeks küsitlusse vahemiku - kuni 200, siis ma saaks ka seal vastata (või siis - kuni 100 ja 100-200)
Postitust saan muuta, aga küsitluse muutmise võimalust ei leidnud.
plaatija
Re:
Lugemata postitus Postitas plaatija »
lätipoiss...
meil sinuga samad andmed kogu kupatusele.... aga mis asi see turbulisaatorid on? võta minuga otsekontakt..
läti poiss kirjutas:katel Komforts AK-005
võimsus 35 kW
akupaak 1800 l
kütan ca 180 m2
:wink:
Algaja2
Tahaks ka teada mis on turbulisaatorid :?:
pätu
Lugemata postitus Postitas pätu »
Algaja2 kirjutas:Tahaks ka teada mis on turbulisaatorid :?:
Turbulisaator on spetsiaalne laineline metall leht või keeratud varras, mis katlas asuvates suitsukäikudes paneb suitsugaasid turbulentselt (keeriseliselt) liikuma. Niimoodi annavad suitsugaasid ära rohkem soojust. Turbulisaatoreid ja nende tüüpi ja vajadust arvutab ikka katla tootja tehas. Niisama huupi ei soovita hakata suitsutorudesse asju keerama.
Pisike
trumm
turbulaator on selle nimi vist ikka :)
aga mu katlat on suitsugaasid 125 - aga küsitluses hääletada ei saa...
veebimeister
Administraator
Administraator
trumm kirjutas: aga mu katlat on suitsugaasid 125 - aga küsitluses hääletada ei saa...
kui soovid hääletada, registreeru :good:
warlock
Lugemata postitus Postitas warlock »
kui õhu sissevool peaaegu sulgeda nii, et tuli vaevalt hingitseb katlas, siis võib kätt natsa aega vastu katla taga olevat suitsutoru hoida.
kui katel pilpaid täis panna ja õhuava täiesti lahti teha, siis on leek ulatub suitsutorusse, 800C või palju leegi tipu temp olla võiks?
kõik vahepealsed variandid ka võimalikud.
mis reale oleks õigem linnuke panna?
Algaja2
pätu kirjutas:
Oskab keegi öelda ka Viadrus U22-ele on turbulaatorid olemas.Arvan et ma paneks oma katlale küll turbo peale
dumbuser
Viadrus U26/7. Ükskõik millega ma kütan (puude või söega) siis see laddomati andur keerab kuskil 170 peal pumba kinni. Mis kraad seal suitsutoru sees on, seda ma ei tea täpselt. Leeki pole õnnestunud sinna suitsutorusse ka ajada, kuigi sai proovitud.
Raulka
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Atmos DC 32 S 32KW. Kütan puudega.
Suitsugaasi termomeeter näitab keskmiselt 250C, mille sai paika pandud õhu sisselaskeklapi ava reguleerides.
jjn
Kuhu see suitsugaasi termomeeter paigaldada ?
Lugemata postitus Postitas jjn »
Punasest tellisest korsten, tahkeküte katel.
Kas paigaldada suitsugaaside termomeeter katla ja korstna vahelise suitsutoru külge (otsapidi siis selle sisse) või ikka korstna lõõri sisse. Kui korstna külge siis kui kaugele suitsutoru ühenduskohast korstnaga ("cm" -tes).
Hetkel veel paigaldamatta aga vastav info (suitsugaaside temperatuur) oleks hea teada küll.
